1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    У меня было от 550 до 800 :)
    По разному. Доски были сырые 50*200 армянского размера, я их наращивал бруском 45*70 тоже армянского :) . Высохли врядли, т.к. осень была 100 процентов влажная :) Опять будем подождать. Вобще в эту осень мне иногда казалось, что мы живем где-то возле моря. С неба лило каждый день!
    или конденсат кристаллизации :)
    вот почему я и спрашивал, "что за крыша будет?".
    просто лениво было объяснять, а вдруг объяснения не к чему при случае с плоской крышей.
    Люди задают вопросы, но инфо не всю пишут.
  2. maratela
    maratela
    maratela
    Ага! Прямо "Сезон дождей"!
  3. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Позвонили отделочники, говорят при проветривании в стенах слышно треск! Наверное ротбант не любит резких перепадов, пока тормознул проветривание. Да и влажность прилично упала 24-35%, температура +25+26, подача 60гр. Вот только не понял, передают прогноз погоды; -34-38 влажность 67%. Откуда на улице такая влажность? При таком морозе?
  4. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Это относительная влажность
  5. maratela
    maratela
    maratela
    Может не стоит так горячиться с 60 градусами подачи?!
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Подключил еще один небольшой контур для гаража. Типа "теплый плинтус" (фотки позже). Конечно фраза "поставляется под заказ, стоит дорого вследствие свой эксклюзивности", может ввести в ступор девушек занимающихся самостоятельно строительством, а я посчитал: кусок трубы - дешевле отдельного электроконвектора в гараж, работает точно так же. Идет только по одной внешней стенке гаража, труба из нержавейки (фотка не моя и ни разу не реклама!)20мм туда и обратно по стене в 100мм от пола, общей длинной 35м. Запитал от вывода на будущий коллектор второго этажа. Температура как для всего ТП.
    Хорошая новость: стены в гараже сохнут прямо на глазах, температура стала приемлемая (не мерил, но исчез конденсат на воротах).
    Котел мощность не увеличил, т.е. его хватает вполне.
    Плохая новость: Упала температура обратки на двух других коллекторах. Разница с подачей теперь составляет 8-9 градусов (было 3-4). Похоже надо или заменить насос на более мощный или добавить еще один, т.к. все равно будет еще один коллектор и метров 300 трубы т.п. на втором этаже. Большая разница температуры подачи и обратки - следствие низкой скорости потока (в моем случае это точно).
    Сейчас делать ничего не буду, отложу до следующего сезона.
    2 msleo: теплообменник для ТА
  7. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Можно я исправлю? Разница температуры от большего энергопотребления вследствие холодов, а не от скорости потока.
    Это типа как все умирают от проблем с сердцем в основном, а не от осложнений, возникших вследствие.
    И кстати, почему котел не врубается, что ему надо увеличить мощность?
    За теплообменник спасибо. осталось понять, что это за трубочки такие ребристые?
    За плинтус отдельный респект! Может себе такой сделаю(когда утеплю ГБ 250, раньше нет смысла)
  8. baus
    baus
    baus
    Котел меряет температуру уходящей от него воды и регулирует в настоящий момент мощность по ней, исправно греет воду до 40С и подает ее в коллектор, на входе в коллектор 36С, на выходе 26С, до котла доходит 24С (там другие градусники, и я и не очень верю) Можно нагреть и подать больше, но зачем?
    Если бы скорость потока была больше, она потеплее бы возвращалась и грел бы он ее сильнее, т. к. датчик температурный стоит вверху котла и соответственно пошустрее вокруг него надо воду двигать.
    Может мудро объясняю, но короче так: После подключения "лишнего"куска гофрированной трубы, ф20 мм длинной 35 м система стала вести себя так, как раньше, когда я переключал насос на вдвое меньшую скорость.
  9. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Повторно задал такой вопрос фломастеру который делал отопление, он повторно меня успокаивает; ничего страшного, подача 60 стяжка 40. Чем опасна температура в 60? Труба МП16мм Италия.
    На следующей недели обещает поставить автоматику для ТП и радиаторов.
  10. baus
    baus
    baus
    Согласно санитарным нормам больше чем 28С под ногами мягко говоря не полезно для здоровья, с трубой ничего не случится.
    Если теплопотери дома в пределах 65Вт/кв.м., и ПОЛ ХОРОШО УТЕПЛЕН, достаточно иметь стяжку 28С, чтобы наслаждаться низкотемпературным отоплением, в противном случае ногам будет жарко и неуютно. Если с теплопотерями все порядке, понизьте температуру и отрегулируйте скоростью потока (мощностью насоса) дельту между подачей и обраткой..
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  12. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Дело в том, что у нас дом из 500мм, но стоит он не на УШП, а на обычном фундаменте типа ростверк. Пока идет отделка потолка ГКЛВ, шпаклевка стен, грунтовка, в доме появляется влага, это все должно сохнуть, поэтому кочегарим. В доме есть и ТП и радиаторы, т.к. ТП больше для комфорта и только косвенно для отопления, в спальнях решили отказаться от ТП, ограничились радиаторами. Спасибо успокоили, что с МП трубой ничего не случиться, сегодня потепление до -14 и на днях поставят автоматику, что бы можно было убавить температуру на ТП. Часть теплого пола будет под ламинатом, планируем температуру 22-24, чтобы его не похерить. Под стяжкой 50мм ЕППС.:)
  13. baus
    baus
    baus
    500ММГСБЛЗИДД500наУШП продолжение.
    Начало здесь.
  14. maratela
    maratela
    maratela
    А вот на 7-й фотке это что за часть дома?:|:
    "Роклу" в собственность приобрели?:)] Уже целый "арсенал"!
  15. baus
    baus
    baus
    Я тут ни архитектор ни разу, должно получится что то типа крылечка. Пытался обяснить что в таком виде оно мягко говоря не очень функционально, но тут как раз тот случай что спорить себе дороже. :)
    "Рокла" прокатная! Вернее нашел место где она была "лишняя" и взял (с разрешения хозяев разумеется) попользоваться. Можно и купить (7000 рублей всего), но пока без надобности. Просто блоки 500х600х250 вот так складывать - лишнюю работу себе искать.
