1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. Митя Х
    Митя Х
    Митя Х
    Можно вопрос?
    Мне не понятно каким образом теплоноситель будет подаваться в трубу на второй этаж? Насосом?
  2. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Конечно вопрос не по теме, но я отвечу.
    Для циркуляции теплоносителя(в данном случае будет вода), достаточно одного самого слабого циркуляционного насоса, т.к. объем прокачиваемой жидкости очень мал.
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    не замерзнете, даже если в палатке будете жить лютой зимой, вопрос только в количестве топлива для поддержания комфортной температуры и его стоимости
  4. lelya-ya
    lelya-ya
    lelya-ya
    Ребят, простите за невнимательность, просто у меня больной вопрос с утеплением полов, подскажите тогда у кого можно проконсультироваться на форуме:|:?!
  5. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Думаю, лучше проконсультироваться в разделе "каркасные дома". Там много спецов по пирогам утеплений
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    lelya-ya, есть программка демонстрационная, по теплопотерям. Там в варианте пол над холодным подвалом и тд. Короче, 200 мм получается пенопласта, дабы прилично было по потерям. Либо у производителей ЭППС бывают калькуляторы расчетов утепления, даже климатическая зона указывается, для ЭППС получалось 160-170 - но это кажется в варианте по грунту, делайте 200 мм. либо ПСБ, если эконом вариант. И боритесь с сыростью в подполье.
  7. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    У вас подпол, поэтому наверняка не скажу. Но! У меня дом вообще стоит на земле! Фундамент утеплен пенопластом по периметру, а стяжка вообще не утеплялась. Утрамбовали, залили - и всё. По стяжке - гидроизоляция, брус 10 см, между брусом каменная вата 8 см, на брус - ОСБ 22 мм, подложка, ламинат. Зимой на ламинате очень тепло. Мелкий постоянно на полу.
    ПыСЫ. Зачем вы вообще этот подпол затеяли? Мышей разводить на мех собираетесь? :)
    Совершенно верно! Могу еще добавить, что типичная ошибка застройщиков при утеплении - основное внимание стенам. Стенки и 375 мм хватит за глаза.
    А вот основные потери тепла как раз будут через: крышу, окна, двери, мостики холода.
  8. lelya-ya
    lelya-ya
    lelya-ya
    Спасибо загляну и туда.
    Сделали ленточный фундамент, подняли цоколь вот и получился подпол, но он с продухами, думаете будет сыреть?
    сейчас поищу в инете...
    Спасибо всем за отклик!
    А про пирог пенополистирол + эковата - безумная идея?
  9. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Не знаю... да нет, наверное, сыреть не будет. Только зачем вы так делали? Зачем вам подпол? Засыпали песком, утрамбовали, поверх стяжку.
    Я бы не стал класть пенополистирол. Разное про него говорят.
  10. maratela
    maratela
    maratela
    А чего говорят-то?:|:
  11. murat65
    murat65
    murat65
    И зря , почитайте технические характеристики экструдированного пенополистирола STYROFOAM. За бугром на нем делаю рулежные дорожки для самолетов. Шикарный материал для утепления фундамента, ну если соблюдать технологию.
    Керамзит, ха ха ха. Насмешили !!
  12. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Есть тут целая ветка со ссылками на статьи и подробным обсуждением.
    Почитайте!
  13. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Да Да присоединяюсь.
    Может Лёля откроет свою тему насчет полов над холодным подполом?
  14. maratela
    maratela
    maratela
    Как называется или ссылку если можно?
    НЕ ПРО НАС.
  15. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    по теме. Залили армопяс. Сегодня доски будут снимать. Забыли сделать одну перемычку, ну да потом сделают. снимал - боялся. Верхотура, страшно. А армяне прыгают там как кузнечики. :)
    На первой фотке видна массивная перемычка - это будет основа для стены промежуточного этажа.
    На второй фотке видно конструкцию армопояса.
    На последней фотке - здесь будет лестница. По часовой стрелке первый угол с поворотом, потом подъем, площадка перед промежуточным этажом и затем еще небольшой марш на второй этаж.
    Кстати под лестницей скромно притулился коллектор теплых полов.
    итог - начали 23.08. сегодня 11,09. меньше чем за 3 недели готов первый этаж. день-два на перекрытие, неделя на второй этаж, день на мауэрлат и 2 недели на крышу. Пока что все идет по плану. Новый год в новом доме!
