1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 9
Дом из газосиликата, стены толщиной 500 мм
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем msleo, 13.08.09.
  1. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Утепление эксплуатируемой кровли планируется 250мм эковаты. утепление стен из 250мм газобетона планируется 100мм ЭППС.
    Состояние проекта - сделано перекрытие первого этажа. См. фото. :)
    Некоторые элементы конструкции, например, как не оставить шпильку в бетоне, как сделать подъемное устройство и т.д. , видно на фотках.
  2. maratela
    maratela
    maratela
    Так ведь не о том они!
    Хорошо получается. А какое покрытие будет на крыше?
  3. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Вот все пишут только хорошо получается и т.д. А где критика(здоровая конечно :) )?
    Не может быть, чтобы все было хорошо. Я ведь первый раз дом строю, поэтому косяки просто должны быть!
    Насчет покрытия, пока не думал. Есть посчитанная гибкая кровля, но склоняюсь пока к металлочерепице, потому что на 30000 дешевле. А эффект через полгода уже будет не важен. А на 30000 можно полкотельной собрать.
    Дверь как дверь, чего там особенного должно быть? Двойная будет - одна металлическая и одна деревянная. потом тамбур. потом еще одна дверь.
    чердак -250 мм утепления, я уже писал.
    Тройной стеклопакет, это что такое? в смысле 3 стекла? или 3 воздушных прослойки?
    У меня уже заказаны окна со след. характеристиками:
    4-16-4-12-4И
    Это является сейчас нормой для Москвы.
  4. maratela
    maratela
    maratela
    Да критик из меня не очень. Я в вопросах стройки больше теоретик:)] Я не видел проект дома. Крыша плоская? Ты писал, что она эксплуатируемая?
    Я в субботу был на выставке и там один чел представлял какую-то компанию из Москвы продающую всякие штуки для эксплуатируемой кровли. Он показал какое- покрытие (мягкое), которое по его словам единственное допущено в Германии для применения при устройстве эксплуатируемых крыш. На вид оно очень сильно отличалось от остальных представленных на нашем рынке, как-то надёжно, но подозреваю дорого. Сказал, что внукам хватит.:)]
  5. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Вот видите! Металлическая не подходит для частного дома ни коим образом! Будет промерзать. Я бы посоветовал ставить утепленную из аллюминиего профиля или специальную деревянную многослойную. Но это дороже.
    Совершенно верно, три стекла. Шведы так ставят, и не без оснований. У нас тоже есть.
    ПыСЫ. У меня средний расход газа в отопительный сезон - 350 кубов. Так в первый месяц, из-за неправлиьной двери тысяча вылетела! оО!
  6. maratela
    maratela
    maratela
    Присоединяюсь.
  7. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    1. весьма странно выглядят блоки утепляющие оконные перемычки. Верю закреплены, но иенно на эту часть должна будет приходить нагрузка от мауэрлата, да и стена 2 этажа похоже на них же будет висеть
    1. Странные городские люди. Зачем стальная дверь если кругом окна? В будете жить "на первом этаже", только за личным забором,с личной собакой. Если думать что стальная дверь защитит дом в Ваше отсутствие, то ЗА ЗАБОРОМ, можно зниматься с ней как раз чем угодно. В бюджете 45-50т.р. можно поставить и из теплого алюминия и стальную понтовую, но простую на выбор.
  8. Балд
    Балд
    cap of shuttle
    Балд
    cap of shuttle
    Reg50
    Я по-дилетантски подозреваю, что любую дверь выковырять из газосиликата не представляется для заинтересованных лиц сложной задачей. Почему, все-таки, железная, а не толстая дубовая, к примеру?
  9. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Можно я, можно я! (Тянет руку с задней парты) :)
    Люди берут с собой в дом стереотипы, сложившиеся при проживании в квартире. Отсюда и железные двери, и балконы, которые в частном доме вообще не нужны.
    По поводу дверей и окон, согласен на все сто. Но тут мы начинаем обсуждать другой вопрос - вопрос охраны. Я бы всё же доверил это дело профи. У меня дом под охраной, причем на ночь можно поставить отдельно первый этаж. Приезжают в течении 2 - 3 минут мальчики с пистолетиками. Как-то так, наверное.
  10. Dim777
    Dim777
    Dim777
    Есть более дешевые варианты сигнализаций, и на тел дозвонится может нужный сама, стоит копейки 300 тугриков. А выдрать и выломать можно все и из всего, было бы желание. :)]
  11. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Потому что дешевле. Разбогатею на толстую дубовую, поставлю ее.
    У меня бюджет на 2 двери - 20тыр максимум. Понты не кчему, т.к. понимаю. что через окна проникнуть гораздо проще. Но для этого есть сигнализация, не скажу какая :)
    И менты в 2-х километрах, которые через 5 минут будут тама, а также видеозапись пригодится в случае чего.
    Насчет сомнений. спешу развеять - https://www.forumhouse.ru/attachments/forum92/143176d1252257869-img_2884.jpg Здесь видно, что блоки стоят на 2-х уголках 50*70 плюс к тому, прямо сверху них отлит армопояс [​IMG]. на нем и будет стоять стена второго этажа.
    Во сначала написал, потом прочитал Ваше сообщение. согласен на 100. только балкону меня по проекту. Выкидывать не хочу.
    А вот с Вами не соглашусь. Что даст такая сигнализация, если вы например в турции?
  12. maratela
    maratela
    maratela
    Да они же тебе про тепло, которое будет уходить через дверь! Или не будет? :)
  13. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Я же писал, что у меня будет двойная дверь. Помните, как в комуналках? Одна наружу открывается(металлическая). одна внутрь(деревянная). Дальше попадаете в тамбур(отапливаемый ТП). Дальше еще одна дверь.
    Где будет промерзать? Чета я туплю может?
  14. trazina
    trazina
    я это я
    trazina
    я это я
    Голицыно
    У меня вход такой же: наружняя металлическая (раньше была деревянная - повело через 3 года:(), вторая деревянная открывается внутрь, нормально и тепло в коридоре.
  15. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    А у меня по проекту их было два! Один тихонько заменил крышей, а второй остался. Кроме проблем от этого балкона толку никакого.
    Гуляли мы с семьей за городом. Звонят из охранной службы. Были, говорят, у вас. Жалюзина в зимнем саду у вас стучит, сигнализация сработала по звуку. Дом обошли по периметру, все в порядке, гуляйте дальше. Актик на крылечке.
    Так как-то спокойнее, ммм?
    Все верно, только первые две двери можно заменить утепленной на аллюминиевом профиле. Гораздо эстетичней, теплее и может дешевле.
