Как починить бетонное покрытие на парковке автомобиля?
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Алексей71Тула, 26.04.17.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Уход, за уложенным бетоном. Набор прочности бетона происходит при взаимодействии цемента с водой. Этот процесс называется гидратацией. Так вот, набор прочности бетона происходит примерно 28 дней. И всё это время в теле бетона должна присутствовать вода (влага). Если (особенно в жаркую и солнечную погоду), не принимать никаких мер, то вода быстро испарится, и набор прочности притормозится. В результате бетон не наберёт марочную прочность. Чтобы этого не произошло нужно в течении первых 10-15 дней снизить скорость испарения.
    Можно укрыть бетон полиэтиленовой плёнкой (часа через 3-4 после укладки) или покрыть всю площадь мокрыми опилками, слоем в 4-5 см, время от времени их увлажняя, чтобы они всегда были сырыми. В случае с плёнкой можно несколько раз в день плёнку снимать и поливать бетон водой из шланга или лейки. В этот период лишняя вода не вредна. Вредно высыхание бетона.
    Будете укладывать новый бетон, помните ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ, и получите прочный и долговечный бетон.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Определить по фото очень сложно, но мне кажется, что главная причина в крошении бетона - песок, его состав и очень мелкая фракция.
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Уважаемый NOnono__13, спасибо за развернутый ответ, надеюсь он будет полезен многим читателям. Причины в реальности довольно просты, во первых замес на металле не есть хорошо, тогда еще бетономешалки у меня не было, не соблюденное водо-цементное отношение тоже имело место быть, вибрирование и штыкование отсутствовали, но самая главная проблема, малое количество цемента в растворе, я писал об этом в посте 10, цемента хватало, но положили его почему то мало, я в то время не обладал знаниями что бы проконтролировать и доверился профессионалам. Больше никогда так в строительстве не делаю! А вот с песком все нормально, с той машины я в последствии заливал и не один раз. Последний раз в прошлом году дорожную плиту над старым колодцем которая должна выдерживать миксеры с бетоном и крупную строительную технику - и она отлично выдерживает. Сейчас есть и бетономешалка и вибратор и опыт, но вся сложность в том, что бетон, который крошиться, очень хорошо проармирован и демонтировать этот слой даже при том, что он не слабо пылит по поверхности будет очень трудоемко. Вот и подумал, может есть какой то способ приостановить или продлить его агонию. Что, по хорошему, нужно переделывать, как переделывать и в чем причина произошедшего было понятно изначально. Да ухаживали за той заливкой нормально, пленка, полив, но это не спасло от малого количества цемента в смеси!(
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Возьмите на прокат на два дня электрический отбойный молоток (бетонолом) Макита. За два дня, Вы не надрываясь, спокойно удалите этот слой бетона.
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Спасибо, отличная идея кстати, покупать его дорого, да и нужен он редко, а в аренде он сильно ускорит и упростит процесс, да и одних суток хватит за глаза.
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Может и так. Я видел, как два человека, "раздолбили" бетонный монолитный гараж 6х3м за 3 суток. Поэтому Вам и посоветовал. Только смотрите, чтобы в комплекте были и острые пики и плоские лопатки.
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    У меня просто несколько квадратов пылящего бетонного пола толщиной слоя не более 10 см.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Он слабый. Раздолбите быстро. Удачи.
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Спасибо, читаю ваши темы - погреб - огонь, да и про плитку и теплицу очень интересно!
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Спасибо ВАм - за то, что читаете. :hello::hndshk:
  12. Sidruss
    Sidruss
    Sidruss
    День добрый. Асфальт выбрали вместо бетона или закатали поверх плиты?
  13. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Здравствуйте. Прямо поверх. Выдолбил перед полом гаража типа канавы, глубиной 5см, для перехода, и закатал. Фото нашел только с Авито, когда дом продавал
  14. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Я бы залила бетон лаком. Так сделала в гараже в гск. Подмела тщательно и много раз покрыла кисточкой.
  15. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Лак должен быть с УФ защитой, и вообще, для наружного применения.
