Как починить бетонное покрытие на парковке автомобиля?
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Алексей71Тула, 26.04.17.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Показать можете как получилось?
    Хотя конечно лучше бы побольше сделать - тогда уклон от ворот больше будет.
    А если будет больше уклон - то будет меньше разрушаться отмостка у ворот.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Там нахлест листа металла внизу (от уголка на листе) был 5 см...оставили нахлест 2 см, поэтому только 3 см отрезали от листа...
    Фото завтра
    Но я эти 3 см хотел не занимать новым бетон снаружи, чтобы лист на чиркал зимой о снег на бетоне...поэтому, больше угол наклона бетона делать, чем ранее был, вряд ли выйдет
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А какой вообще уклон отмостки от ворот ? И на какой высоте, от общего уровня дороги перед гаражами, находиться отмостка?
    Обычно разрушения происходят если уклона нет или уклон очень небольшой- то есть вода быстро не стекает, застаивается, зимой лед нарастает, весной и во время дождей отмостку затапливает и т. д.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Джипер,
    \трудно сказать, думаю, 3 см есть. на 2 метра ..сделаю фото позже
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Джипер,
    перемерил:
    - общий уклон от ворот на 2м отмостки - 9 см!
    - сейчас низ ворот до начала отмостки - 4 см (а был -1 см...3 см подрезали)
    Новую стяжку так и будем делать, соблюдая все эти значения
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А это не мерили?
    Вам конечно виднее- но круче было бы лучше. :)
    Это достаточно полого.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ворота выше от дороги на эти 9 +4 см...
    Соответственно, дальний край отмостки, что идет вниз от ворот...= на уровне дороги
  8. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Дамы и господа, всем здравствуйте.
    На днях залил бетонную парковку. Беспокоит вопрос, чем сделать финальное покрытие, дабы бетон со временем не стал таким же как у ТС.
    Может быть есть у кого опыт например что-то типа наливных полов? Интересует вопрос они себя ведут при заливке на основаниях с уклоном и насколько долговечны. Любая информация и мысли будут крайне полезны.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Gnom163, не посыпать солью и реагентами. Ну и... Не ставить авто зимой и весной, когда с него стекает вот это вот все.
    Как защитить не знаю.
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Мое покрытие кстати все еще медленно умирает, но вполне юзабильно пока. Не ремонтировал, появилась вторая машина в семье и возможно, как закончу дом, там будет навес + гараж... Людям теперь делаем обычно следующим образом, эппс 50 мм, плита жб 15 см с армированием, а финиш, не дорогой клинкер, типа лср лондон...
