Дизельный котел китурами турбо р 30
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ca25904, 26.04.17.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так она-же в инструкции на котел есть;)
  2. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Угу. Только на сети и прочее воздействует не статический разряд (окромя редких случаев прямого попадания, для этого есть специальные разрядники на ЛЭП), а этот самый СДВ, наводящий ЭДС на металлических конструкциях и т. п.
  3. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Точно! Но инструкция на даче, а я - тут. :)
  4. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
  5. w_babenko
    w_babenko
    w_babenko
    Ну, у мну насоса водоснабжения нет, так что запитывать буду только котел и цирк насосы.
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В таком виде ответ понятен и принимается.
  7. alexanderpyt
    alexanderpyt
    alexanderpyt
    Подскажите комнатная температура не соответствует заданной на пульте ctr 5900
    котел китурами 30 работает
    например 18 температура в комнате а заданная 26
    и выше не подымается
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Ничего не понятно.
    Пульт показывает неправильную температуру ?
    Котёл не может прогреть помещение до желаемой температуры ?
  9. alexanderpyt
    alexanderpyt
    alexanderpyt
    Пульт показывает правильно, котел работает мне нужна температура 26 градусов (я задал 26 на пульте)
    а комнатная 18 градусов и не повышается температура до 26
  10. alexanderpyt
    alexanderpyt
    alexanderpyt
  11. alexanderpyt
    alexanderpyt
    alexanderpyt
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Для начала проверьте режим работы котла.
    Выставлен ли режим работы по температуре помещения
    Выбран ли режим "Присутствие":
    Выставите температуру ТН градусов на 70:
  13. alexanderpyt
    alexanderpyt
    alexanderpyt
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @alexanderpyt, а теплопотери помещения - какие? Какова его площадь? И какие (подробно распишите!) отопительные приборы это помещение пытаются нагреть?
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Радиаторы в помещении, где установлен пульт, греются ? Горячие ?
    Если да - котёл работает почти непрерывно, с небольшими остановками, так ?
