1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 28
Удобная баня с печью АкваСтим К
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 26.04.17.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Юра привет! А я давеча по монотрубе дымохода рукой хлопал. ;) Ну не сразу и не с дуру, сначала ладонь приблизил подержал, нет не жжет. Затем похлопал. В топке горела одна дощечка 25х70х200 и угли. Печь при этом генерировала пар (видимый).
  2. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    таким образом можно сделать вывод о более низкой температуре дымохода или еще рано?
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Еще рано. Температура дымовых газов зависит от интенсивности горения. Интенсивность горения зависит от кондиций сложившихся в парной и желания пользователя изменить их, обычно в сторону увеличения. Жарит труба дымохода или нет, можно понять только в реальной эксплуатации. Обязательно напишу об этом.
  4. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Юр, я так понимаю, что Ты в парной ещё не накрасился вдоволь? :)]
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Накрасился досыта:)]. Весь баллончик термостойкой Церты израсходовал:)]
    Сегодня солнышко наконец то выглянуло из за туч на Урале, смог сделать фотки АкваСпринта в моей бане. Это предварительное размещение элементов. Возможно после нормальной протопки, с закрытыми дверями, я что то изменю. Предполагаю, что первая настоящая протопка будет в субботу.
    Вот как получилось. В принципе ничего сложного, нужна аккуратность в резке элементов и ушло чуть больше времени. Кстати резака по плитке у меня нет, резал болгаркой с алмазным диском (но резаком все же лучше). Резанные элементы прячутся за уголки Аквадекора, точность при резке не нужна.
    Аквадолив пока подсоединен по временной схеме
    Низкотемпературный пар направил сразу в Ингалятор. Приживется ли это решение, еще не знаю. Паровой душ пока не подсоединял, оставил на сладкое;) Вместо него пока заглушка.
    Гофру из Аквадолива через тройник совместил со сливом. В дальнем углу видна трубка выходящая из Стима (высокотемпературный пар)
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Красотища!
    Но ктк был бы более кстати.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Юр, плитку какой размер брал? Супруга достала декором. Сегодня забегал в магаз. там чисто ровных нет. Всё 40,5 или59х21. Но, судя по крепежу плиток, 5мм можно в допуске иметь. Не так?
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Спасибо. Я старался:)
    Еще раз прошу извинения у Никиты (производитель из Арзамаса). Этот тоннель не стандартный, он изготовил его мне индивидуально, чтобы он влез в кирпичный портал на место Скоропарки. Но я на ходу изменил решение и установил печь топкой в парную. Если бы сказал ему заранее, то был бы КТК, с другой дверцей.
    250х400. Кстати цвет плитки, в живую, вообще другой чем на снимках. Никон сам колдует с цветами, а фотошопом мне влом пользоваться.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вообще класснейшая вещь:super:Я два веника кладу минут на десять, с пародушем. Венички отпад. Как-то сухой нашёл в гараже, чуть труха не сыпется, а в ингаляторе ожил. Правда, на полноценное парение не хватило, но всё-таки.А траву туда, полынь особенно, ханки не надо:)]
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Развеваю. :)] Никакой затирки не использовал. Этот эффект дает плитка, у которой торцы другого цвета, чем лицевая часть. На второй фотке это хорошо видно.
    Чуть не забыл. Есть один нюанс, который нужно учитывать при сборке Аквадекора. Когда нижний ряд плитки вставлен, надо подтянуть нижние барашки. Потому что впоследствии к ним не подобраться. Я об этом прочитал на Аквафоруме.
  11. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Классно придумал! Очень удобно :super:.
    Посоветую достать заглушку и накрутить на этот выход тройника кран. Тогда ты сможешь пар из рубашки пускать в парную в обход ингалятора. Как дойдешь до "пирогов", это пригодится :).
    Если после крана еще и кусочек гофры приладить, то этот пар можно будет направлять по сторонам и/или выпускать в парную повыше. В свое время было предположение, что при более высоком выходе пара из рубашки можно получить более выраженный пирог. Мы опробовали это с Леонидом Юрьевым - получилось.
    Для красоты, утепления и для страховки от ожога гофру можно обмотать пеньковой веревкой.
  13. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    можно я влезу и внесу поправку, это стандартный средний тоннель, у меня был такой на испытаниях, просто он не выставлен на сайте и делают его по пред заказу если вдруг кому то нужно со стеклом, но большой каминный портал не влезает.
    у меня плитка 40х20см и есть еще запас, так что 40,5 см влезут без проблем
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Аквадуш оставлен на сладкое, когда буду опробовать Акварежимы, это будет чуть позже. Так как я все таки скоропарщик со стажем, сначала буду опробовать скоропарочные режимы, т. е. режимы со Стимом.
    Да да да, все это есть, все это прислали, все это буду пробовать когда созрею;)
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Чем кран перед тройником, отличается от крана после тройника, одно из отверстий которого закрыто заглушкой?
