1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 28
Удобная баня с печью АкваСтим К
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 26.04.17.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Эффективнее греть, не совсем корректный вопрос. Выводить из минуса и разгонять из плюса, это разные вещи. Еще не пробовал, но по моему подходы нужны разные.
  2. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    у Аква Стима условно получается 3 вида пара
    1) с рубашки
    2) со Стима
    3) пополам и того и другого
    не знаю эфективнее или нет, но при разгоне парной паром с рубашки в парной много воды которая сконденсировалась и стекла на пол, при прогреве со Стима в парной влаги на полу гораздо меньше. как это расшифровать пока не знаю.
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Здравствуйте!
    Кто-нибудь из компетентных знатоков ответит мне внятно и лаконично, что за агрегат обсуждаемой здесь печи скрывается за англоязычным названием Стим?
    Его назначение, устройство, принцип действия?
    Эскиз или фотографию с пояснениями крайне желательно.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @konstruktor, У Васи есть описание, несколько человк описывали и сами по себе и я задавал такой же вопрос.
    Если в двух фразах, то это канал пароперегревателя в виде трубки (трубок), проходящих через топку. Примерно, как трубы в некоторых котлах. Перегрев пара получается и при пламенном и при угольном горении.
    На фото самодельный экспериментальный СТИМ. Это внутри топки (как я понял). Но принцип должен быть ясен.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    А если в одной фразе, то это пароперегреватель. Правильно я понимаю? А то местные эксперты стесняются почему-то его по русски называть.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это по назначению такой же агрегат, котрый в Скоропарке называется ППГ, но судя по фотографии устройство и расположение сего аппарата иное.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да. Это пароперегреватель. Назван так, вероятно из-за того, что у Аквы было (и есть) несколько пароперегревателей. Первый, это перегреватель непосредственно в рубашке, второй в каменке (несколько вариантов было): через камни или металл, через кольцо вокруг трубы дымохода, и вот такой вариант через топку.
    Посмотреть у Васи на форуме. Попросить сфоткать Юру :)
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    да у этой печи собственно инструкция то в 3 пунктах
    1) Без воды не использовать
    2) На поду оставлять золу (не убирать все)
    3) при протопке парной закрывать все вытяжные отверстия.
    к тому же настоящие мужики инструкции читают только в том случае если что то уже сломалось:)]:)]
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не против если отвечу в этой теме?
    Понимаешь, сразу и не сообразишь где что, где искать и что тебе нужно. Может и продают, но я не обращал внимание. С утра поехал в лес нарвал пихты, можжевельника, полыни. Ну полынь наверное не пойдет свежая и ранняя. Максим подсказал про сено. Съездил в магазин купил его. Знал бы про эвкалипт, может и его нашел бы. А так буду сейчас пробовать то, что есть.
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Полынь пойдет любая. И свежая, и ранняя :)
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Причем, есть сборы и отвары в которых используется оба вида полыни: ранняя и поздняя.
    В каждом сборе есть что то своё, чего нет в сборе другого срока.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Внимательные читатели наверное заметили, что в прошлую субботу я пообещал написать про то, как отреагировали члены семьи на новую печь. И не написал. Признаюсь честно, они никак не отреагировали. За 3 года они привыкли к кондициям которые делает парогенерирующая печь, поэтому особой разницы не почувствовали, и особых охов- ахов не было. Ну чуть выше влажность, ну чуть меньше температура пара, когда ты идешь вторым в баню, это особо не заметно (если сравнивать с предыдущей печью, которая тоже была парогенерирующей). Такое положение меня не устроило.
    Зная, что нынешняя печь предлагает более широкие возможности для пользователя. Вчера я решил испытать Акваингалятор и таки добился Вау- эффекта от домашних. :) Но об этом по порядку.
    Подготовка бани прошла уже привычным порядком. Температуру- влажность нагнал паром со Стима (кран был закрыт). Открыл форточку и верхний клапан вытяжки снаружи, дотянувшись до него через открытую форточку. Жар выходящий через отрытую форточку был очень сильный. Разделся, одел шапку и вошел пригнувшись в парную. Жарко. На уровне лица очень жарко, даже при открытой форточке- вытяжке. Но влажно. Этого я и добивался. Влажный банный жар (не путать с мокрятиной от от недогретой парной, не путать с обжигающим суховатым жаром). Очень доволен результатом по подготовке парной. Ну ладно, поехали. Уменьшил горение печи прикрыв заслонку на дверце. Наложил сено и открыл кран, пустив пар в ингалятор (фотки делал заранее, в холодной парной, иначе объектив сразу же запотевает).
    Парная сразу же наполнилась запахами сена! Знаете как пахнет на сеновале? Тогда поймете о чем я. Чумовой запах.
    Снял два пучка пихты и вынес из парной. Три пучка пихты это много, достаточно одного. Можжевельника оставил четыре, запах от него не резкий.
    Веники запаривал в хрустящем целлофановом пакете, смочив их и положив под потолок, на режиме подготовки парной. После первого парения чуть отодвинул сено в сторону и положил на Акваингалятор два веника. Они и березовый дух давали и оставались горячими.
    Закрыл форточку, верхний клапан вытяжки, подготовив парную к парению. Вышел в предбанник, позвонил жене, позвав ее в баню.
    Жена у меня аллергик, нос почти не работает (25 лет работы в библиотеке, где все такие, от дыхания книжной пылью). Так даже она почувствовала запахи придя в баню. Да это был тот самый вау- эффект на который я рассчитывал. Попарили друг друга, помылись (рассказ о парении как нибудь в другой раз). Полежали в предбаннике и довольные пошли домой. Потом пошли сыновья в баню, потом опять жена с доченькой. А я всех встречал у порога, с вопросом на лице:aga:. Не один не опустил палец вниз и не сказал: Ну как то так... Говорили: Да, запахи это клево:super:. Доченька была в восторге (сено плавала у нее в тазике:)), ее оценка для меня главный показатель. Старший сказал, что обязательно пригласит друга в баню, протестировать и похвастаться. А я наверное приглашу родственников, чуть позже, когда полностью освою печь. Они были в бане с предыдущей печью, должны оценить новую.
    Ну вот такой банный вечер получился вчера. Очень позитивный. Сегодня проснулся ближе к одиннадцати, хотя обычно к восьми встаю. Спал крепчайшим сном. Все таки продолжительное веничное парение в бане, способствует расслаблению организма. Пойду сейчас дров поколю:)]
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Интересно, а что мешало с той печью развесить веники и поставить сетку с травами над топочным тоннелем, на высоте верха бака испарителя?
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ничего не мешало с вениками. Вчера с вениками был экспромт. Эксперименту с сеткой на уровне верха бака печи, мешала высокая температура пара исходящего из печи. Если поднести руку под пар на уровне верха бака той печи, тут же отдергиваешь руку. Наверное с той печью сетку можно расположить выше. Или положить сено на полок, как делает Роман Ефимов. Буду рад почитать, если скоропарщики проведут такой эксперимент.
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ну, наверное, не сетку, а узенькую сеточку, места то там нету почти. И травки упавшие потом периодически с топочного тоннеля отскребать, да проветривать время от времени, чтобы горелый запах выветрить...
    Это не стеб. Не приспособлена та печь для удобной работы с травами. Только в парной развешивать, да в запарнике что-то предварительно запаривать, открыв крышку бака.
    Да и опаривать травы лучше паром с низкой температурой. Тогда именно возгонка идет, а не горение.
