1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 28
Удобная баня с печью АкваСтим К
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 26.04.17.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Во-о-о-о-т, наконец то правильные слова... а то все в чужой монастырь со своим уставом лезешь...
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Уважаемые пользователи печи Аква Спринт Комби Стим!
    Извините, пожалуйста, что не совсем по теме, хотя близко.
    Почему-то гуглу неизвестен российский производитель этой печи.
    Если можно, поделитесь со мной, пожалуйста, контактными реквизитами этого уважаемого российского производителя. Можно в личку.
    Спасибо.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вот поэтому я и предостерегаю о количестве пара. В процессе знакомства с печью были эти казусы. Теперь кран аквадуша чуть приоткрыт. Вполне хватает и на запаривание веников и последующие закладки трав безболезненно.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Заново замочи на часик в холодной воде. Веник восстановится еще на 2 бани. И так уже 5 месяцев у меня пихта в парной стоит. А что с ней будет, а ней не парюсь...
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Спасибо тогда все понятно.
    На полном кране даже из спринта должно все сварится просто.
  8. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    причем здесь "даже" если на длительное время положишь веник или травы под пар то со временем все равно сваришь, поэтому все логично, либо воздействие пара должно быть кратковременным с полностью открытым краном (я открываю Аквадуш на полную на 5 минут и за это время веники отлично распариваются) либо постоянным, но с ограниченной подачей пара, что бы не было переизбытка, для этого кран нужно прикрыть. да, это может показаться сложным, но такая функция у печи есть, а уж пользоваться или нет тут каждый сам решает.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Пост посвящается домохозяйкам, что банки стерилизуют. Пчеловодам, что рамки пропаривают. И прочим кулибиным, как в моем случае:aga:.
    Давно в моем кулацком хозяйстве валялись маленькие газовые баллоны. И вот настал час одного из них. Захотелось мне сделать из него нужную и полезную вещь (о ней не буду в этой теме, ибо в флуд). В процессе изготовления мне надо разрезать баллон болгаркой и затем произвести сварочные работы. Если работы начать не пропаривая баллон, то может быть большой Ба- бах. Решено- пропариваем.
    Из закрамов родины достал старый шланг.
    Выкрутил пробку на тройнике выхода пара и через тройник подсоединил шланг.
    Выкинул шланг в форточку и собрал из хлама нехитрую конструкцию, для подачи пара в отверстие 20мм.
    Растопил печь. Дождался пока из шланга начнет идти пар без капель воды (шланг прогрелся).
    Вставил в него гофру и надел газовый баллон.
    И вот уже 4 часа пропариваю. Не знаю сколько нужно это делать. Может и хватит. Но лучше еще попарю. Топлю кстати на минимуме, прикрыв приток воздуха в печь на 2/3. Пара для пропаривания маленького баллона достаточно.
    - А баня?
    - А баня будет сегодня обязательно. Но чуть позже. ;)
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @chichic, Юр, просто залей в балон воду и с водой разрезай болгаркой.
    А то, что из печки можно и нужно получать пар на бытовые нужды, так это верно, я про это со времен первой Скоропарки говорил. Удобно, когда есть такой мощный источник пара! Это ты еще до гнутья деревяшек не дошел. :)
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да я знаю. Еще можно машину завести и в баллон трубу из выхлопной вставить. Делал так много раз. Но тут другой случай. Перед сваркой надо еще токарю отдать, чтоб в торце круглое отверстие на 50мм сделал. Боюсь что с запахом пропана он меня пошлет... на хутор бабочек ловить:)].
    Кстати. На данный момент все пропарилось. Запаха газа нет. Тройник демонтировал за ненадобностью и ввернул вместо него еще один кран. Чтоб пускать едреный пар под потолок.
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А у этого "мангала" дно есть?
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У этого Акваингалятора;) дно есть:aga:.
    Вроде публиковал это фото.
    На самом деле, не отпилил сразу ножки потому, что не уверен что Ингалятор останется на этом месте, а не переедет как и положено на пол.
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Как эта штука, полезная? Если не трудно дайте размеры.
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    я так подразумеваю что размеры свободные, если для запарки веников то под размер веников которые чаще всего используются
