1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 28
Удобная баня с печью АкваСтим К
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 26.04.17.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Не обязательно. Любой п/э пакет. Главное плотно завязать, чтобы микроклимат внутри был правильный, жаркий. Водичку потом можно слить и в ковшичек, и на камушки. Лет семьтак делаю.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Нет. Сегодня токарь вырезал отверстие. Запаха не было.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Идея не моя, по моему я это четко озвучил. За что купил, за то и продаю.
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Вчера так делал. Отлично. Спасибо всем кто подсказал.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В идеале водички вообще не должно почти оставаться.
    Кстати по поводу шуршащих пакетов, это было особенно актуально, на заре моей проф деятельности, когда я в горячих парных работал, в нормальной паровой бане это не критично.
  6. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Согласен, в паровой бане достаточно расположить веники над паром минут на 5 и они будут готовы к парению и в течении бани не будут сохнуть
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Не знаю почему, но водички с двух веников набегает с поллитра. И спасибо за совет. Уже пять лет пользуюсь. В субботу поеду в Псковскую область. В баню с кирпичкой. Сравню.
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Этой идее уже лет десять. А пакет для парникового эффекта.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я в профессии уже 21 год, и так запариваю уже лет 15 :|:
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Превращаю минусы в плюсы.
    Печь топится из парной. На протопку уходит 2 закладки дров. Печь парогенерирующая, т. е. парная греется не передачей тепла через воздух, а паром (вернее паровоздушной смесью). Прогорают дрова в печи, прекращается парогенерация, парная перестает нагреваться. Как, не входя в парную, узнать что дрова в печи прогорели?
    Чуть голову не сломал, над этой дилеммой:) И таки вспомнил, что если через загнутую по большим углом гофру пустить пар, гофра начинает свистеть. Вроде бы минус. Но свистит то только на максимуме выхода пара. Максимум делается только при прогреве бани и никогда при парении. Это мне и нужно! Решено, покупаем метр гофры, прикручиваем к выходу Стима, загибаем ее под 90гр и выводим вверх, в резервное отверстие Аквадекора (на фото виден краешек гофры, в отверстии возле стены)
    Что показала контрольная протопка, как работает звуковой сигнализатор состояния дров в печи? Хорошо работает! Уложил первую большую закладку, открыл поддувало на максимум и лег в предбаннике на лежаке, музычку слушаю. Слышу засвистело в парной. И минут 25 так свистело, пока не стихло. Заглянул в парную, так и есть, дрова прогорели, в печи остались лишь угли. Наложил еще партию дров и ушел опять на лежак, в предбанник. Удобно.
    Те кто топит парную из КО, лучше использовать гофру которую поставляет производитель. Она выводится вбок и не загнутая не свистит (длину обрезать по месту).
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    "Согласен на любую работу-хоть брёвна катать, лишь бы лёжа";)
    Юр, а вот это из каких побуждений
    Именно на максимуме сколько времени? И какие дрова в начальной закладке? Я про толщины
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вить, внимательней читай, я стараюсь тщательно подбирать слова. Это не начальная закладка, а именно первая большая. :)
    Все дрова у меня сейчас, это доски 30мм, 1952 года выпуска. Первая закладка- разгонная. Доски колю мелко и закладка небольшая. Ее цель вскипятить воду и сделать угли. Первая большая, доски колю покрупнее, примерно 70мм. И набиваю полную топку (кладу на угли). Вторая большая, такая же. А далее, в процессе бани, поленья от чурки расколотой на четыре части. Чурбаки тоже из леса 52 года выпуска. ;)
    Всего на максимуме около часа. Это до 60гр, при не снижающейся влажности.
    Сейчас тестирую еще одну мою задумку, чисто для топки из парной. Чуть позже обязательно отпишусь.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так я и спросил именно про начальную.
    Вот это и хотел услышать.
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Немного офф-топ, читаю эти строки и понимаю насколько правильное решение я принял тогда. когда решился делать банную печь на газе!
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Юра, а теперь повтори безграмотный термин про "нпг", посмеются уже все. :)
    Может все таки в "удобной" бане использовать все возможности регулируемой парогенерации?
    РПГ- ?
    ПС.
    И почитай внимательно пост 314, печка на газу это не только мгновенный старт, но и регулирумая парогенерация с точностью до грамма.
    Дрова более инерционная система.
