1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 28
Удобная баня с печью АкваСтим К
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 26.04.17.
  1. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Можно сделать топку на газу, а для ритуалу в КО сделать камин нормальный и радовать глаза и прочие органы чувств.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Как то обещал рассказать про шторку на дверь, необходимую если печь топится из парной.
    Изобретение мое, такого на дверь нигде не видел. Критика принимается.
    Суть в том, что ПО готовлю двумя большими закладками дров. Прогорает одна закладка, захожу в парную и закладываю следующую. В это время часть пара (который греет парную) вылетает в предбанник. Печи надо время, чтобы восстановить количество пара для прогрева парной. Вот чтобы это время сократить, чтобы не выпускать зря пар, я и сделал шторку. Сделана из обрезка ДВП, с целью проверить эффективность. Не утруждал себя, в общем времянка. Вешается на пару саморезов, и внизу подпирается еще парой саморезов. Устанавливаю после того как закипела вода в печи. Снимаю после того как баня готова. Когда первая большая закладка прогорела и надо заложить вторую, захожу в ПО на корточках. И выхожу так же. :) Зато пар сохраняю в парной.
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    можно, только к сожалению не все хотелки можно реализовать по финансовым причинам.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @chichic, Здравствуй. С удовольствием наблюдаю за тобой и твой новой " подопечной". Как всегда у тебя, все по " полочкам":super:. И пусть всегда у тебя будет " Легкий Пар ".:pioner:
    Но я с вопросами:
    1. Из последних сообщений, узнал, что тебе не нужен перегретый СП пар в отапливаемой бане. Тогда ответь, чем отличается не сильно нагретый СП пар (при минимальном горении), от " слабого" пара Аквы ? Или тут другие нюансы?
    2. Как изменился " градиент" атмосферы и температуры, после рокировки мытного и парильного полков, относительно короба вытяжки ?
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    А я решил еще подождать и начать задавать вопросы примерно через пол-года. :|: У Юры это как раз период зудения на доработки. :aga:
    :hndshk:
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @chichic, я такого изобретения тоже не видел :). А чем не устроил обычный парозахват? У меня висит обычное одеяло, в моей теме есть на последнем видео обзоре. Также отсекает верхний пар. Не снимаю никогда, поэтому когда захожу в парнуюю, всегда кланяюсь баннику. Только его еще рукой можно приподнять, в отличии от фанеры. А так, если бы не писал, что из фанеры, так и подумал бы, что обычный парозахват из половика какого-нибудь.
    Почувствовал ли разницу при топке из парной, кроме неудобства при подкладке дров? Я то в одежде туда не хожу, когда парогенерация идет. Перед закипанием полную кладку делаю и следующий раз уже когда иду баниться. Как с легкой руки Бессонова, которому надо запатентовать рифму трусы-росы, я говорю:" или снимай трусы, или знай - там точка росы". А мокрому зимой ходить по улице не очень то, когда дел полно. И что там с теплым полом и вентиляцией, еще не запускал?
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Я еще не получал ярко выраженного пирога пара под потолком. Возможно сегодняшнее мое мнение изменится. Сейчас мое парение кондиционное (к которому я привык за 4 года). Изменение полоков мне нравится. Сидя на парильном полоке пар сам опускается на меня (опускается в район вытяжки). Не жалею сил потраченных на перенос.
    Ты прав Юра. Мое мнение еще не устоявшееся. Оно возможно будет меняться в нюансах по эксплуатации. Но на данный момент уже утвердился во мнении, что данная печь подходит для ПО чуть более 18м3. Пока не могу 100% сказать так, про другие ее плюсы. Идет освоение печи.
    Мне показалось так удобнее. Да и мои не приняли гибкую шторку, снимали ее. А этой пользуюсь только я и только на режиме подготовки бани.
    У меня не так. Я иду банится только когда догоню температуру до 60гр. Для этого и глазок в шторке (смотрю на прибор). Неудобств больше нет, одни плюсы. Все педальки под рукой. И визуальный осмотр горящих дров всегда доступен. Может кто практикует быстрое и интенсивное парение это не важно. Мне важно, я практикую неспешное и продолжительное парение. А перед ним разогрев тела в "пляжном режиме". Мне важно контролировать горящие дрова. Кстати и мои домашние в восторге от вида горящих дров. Вот уж никогда бы не подумал, что им это надо. Они у меня в основном не парятся, а лежат потеют и моются. Так им оказывается приятно видеть горящие дрова лежа на полоке.
    Теплый пол еще не запустил. Только водопровод. Но к зиме запущу, не отключать же водопровод. К хорошему быстро привыкаешь.
  8. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Юрий, есть ли отличия в работе вашей вентиляции со Скоропарками и Аквой?
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    На данный момент нет. На данный момент я пользуюсь "скоропарочными" режимами. Это режимы которые мне не надо осваивать, к которым я привык. Далее у меня есть желание попробовать Акварежимы. Для этого будут изменения в вытяжке.
  10. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Изменения по рекомендациям аквафорума?
    Аква более холодная, как работает приток под печью, не тянет ли холодом по сравнению со Скоропаркой?
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В основном темы на ФХ и личные консультации с производителем. Но и аквафорумом не брезгую.
    Мне пар через Стим, сверх горячий не нужен, у меня баня под плюсом. Воздух приточки частично остужает Стим, сам нагреваясь при этом. Не чувствую разницы по сравнению с С2012 в Барреле. С2013 и С2014 были пожарче по низу.
  12. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Спасибо, Юрий, ваш опыт ценен.
    Постепенно прихожу к выводу, что если в бане нет постоянного отопления, и печь Аква, или акваподобная, да ещё и с дном по воде, то приточку под печь если и делать - то трубой меньшего диаметра, 100мм максимум... Хотя, с другой стороны, широкую всегда можно прикрыть, а наоборот - не получится...
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Юра, можешь поподробнее по вытяжке и полоку? Потому как не очень понятно что произошло. Раньше то ты топил не из парилки, там боле менее понятно. А теперь получается у тебя 2 вытяжки? Одна из которых сама печь? Али как?
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вот честно признаюсь, влияние печи как вытяжки, я не заметил. Возможно оно мало по сравнению с старой вытяжкой. Старая вытяжка работает в привычном режиме.
    Пар от печи и приточка, образуют восходящую в районе печи паровоздушную смесь. Далее смесь проходит под потолком слева направо, по направлению к вытяжке. Остывая под потолком ПВС начинает попускаться. И сейчас на пути этого нисходящего потока находится парильный полок. Раньше, находясь на парильном полоке, ПВС на тебя не опускалась. Сейчас она опускается на тебя. Ты в ней, ты внутри этого нисходящего потока. Мне это нравится. При таком режиме главное не переборщить с жаром. Надо подобрать (кранами и дровами) чтобы можно было продолжительно парится. Сейчас я учусь именно этому подбору. Благо у меня теперь все под рукой: Огонь- дрова вижу, поддувало могу открыть- закрыть, краны повернуть. И все это не выходя из парной.
    Было. Стало.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Или стало больше мощности и она компенсировала печку как вытяжку. Потому что печь сосет конкретно. Либо при парении у тебя печь горит слабо и слабо сосет
