1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 28
Удобная баня с печью АкваСтим К
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 26.04.17.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Юра, я в этом не уверен, жар не должен быстро опускаться, несмотря на вытяжку. Попробуй поддать конкретно, возможно, вместо предполагаемого опускания жара, у тебя появится пирог сверху
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Мне не нравится термин мощность. Увеличилось количество пара. Это конечно не измерялось, но это чувствуется.
    Жар не правильно подобранное мной слово. Вернее надо было сказать, что я стараюсь не делать жар. Жар не мое, когда он на тебя опускается. Т. е. атмосфера на грани жара, чуть чуть до жара. Когда паришься, но не обжигает и можно парится долго. Как то так. Сложно описать нюансы.
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    При парении слабо горит, когда баня прогрета печь парит уже чисто на углях и этого достаточно.
  4. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    у меня на днях гости приезжали на тестовое парение, я их сначала парил с перегретым паром, а в конце перешел на пар с рубашки, так они отметили что с ним парение более мягкое... так что пора тебе Юра начинать подмешивать пар с рубашки
  5. kds77
    kds77
    kds77
    В своей теме прокомментировал, а здесь хотелось бы задать вопрос. Неужели предыдущая печь даже в режиме разгона не давала эти ощущения. т. е. при переходе из пляжного режима к более жарким?
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А картинки чуть выше я для кого публиковал? ;) До и после. Там что в обстановке все одинаково?
  7. kds77
    kds77
    kds77
    Видимо не понял. Т. е. чем ближе к печи находишься, тем меньше выражен нисходящий поток? Хочу понять, чтобы новую парную спроектировать поудачнее :)
  8. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет, он полок для парения перенес, и поставил над вытяжкой. Т. о. он утверждает, что теперь поток нисходящего с потолка воздуха проходит прямо через лежащего на полоке
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Юра, я когда-то назвал этот режим "Паровой пресс", если переборщить, то полка придется "стекать, как ртуть".:aga::)]
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Подтверждаю ощущения! На самом деле чудесно.
    Юра, а ещё аквадуш под полок направить (дозированно,конечно).Это нечто. :super:
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да, это так. У меня эффект выражен ярко из за того что длина парной 3,7м
    Прочти пост №2, там написано как пользоваться фильтром.
    Сейчас отфильтровал и нашел тебе нужные посты. Тынц и тынц.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Чтобы было так как на картинке, надо в потолок монтировать ТО охладитель от кондиционера или пропускать по нему холодную воду.
  14. kds77
    kds77
    kds77
    Понятно, у меня такая же схема в парной, только при длине чуть меньше двух метров. Получается полок должен быть у вытяжки, в общем-то так и планировал.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Пришла мне посылочка с Арзамаса. Выслали короткий топливный тоннель. И рамочку. :)
    Тоннель вообще то бесплатный и его всем покупателям высылают с печью. Но я изначально хотел топить с веранды, поэтому мне вместо этого выслали длинный со стеклом. А когда я передумал и установил печь так чтобы топить из парной, длинный тоннель торчал слегонца в парную. Производитель сжалился надо мной и выслал короткий. :aga:
    А рамочка? А рамочка эксклюзив. Изготовлена по моей просьбе. В единственном экземпляре.
    Вот так выглядит рамочка надетая на печь.
    А это уже законченный вид.
    И гравицапа. ;):)]
