1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 28
Удобная баня с печью АкваСтим К
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 26.04.17.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Юр, я с 2017 получил пирог форточкой, там она как раз на нужной для этого высоте была.
    Некоторые профпарильщики до или после соревнований приходили потренироваться к нам в парную или попарить друг друга. Кто-то работал в кондиционном режиме (как и НикНик), а человек 6 парили именно с пирогом. Они оценили пирог СП очень положительно: жар в пироге не кончается, пара хватает, у всех палец вверх и улыбка: все довольны.
    И никакая конвекция для этого не мешает! Печи с НПГ делают не тот пирог, классический с неподвижным паром и порой, тухлым уже воздухом. Тут пирог другой, я его ранее обзывал КВАЗИстатическим. Четкий градиент, но воздух в нем каждый раз другой, новый и свежий.
    По сути, это срез парной по высоте, но снизу.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @syslog,
    замечания такие.
    Пирог не делают форточкой, а все таки печкой.
    Профпарильщики работают в одинаковых условиях, просто придумавший бессмысленный термин "кондиционный" вынужден его повторять, остальные свободны от этого.
    Никакой конвекции в бане нет. Картина устойчивая, система все время приходит в равновесие.
    Даже несмотря на вытяжки и форточки, людей которые выходят и заходят.
    В чем ты и сам убедился, против природы не попрешь.
    Для печки генерирующей много пара термин "новый воздух" - тоже не несет никакой смысловой нагрузки. :)
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    без учета конструкции парной испечете себе тухлый пирог из выхлопа и пота
    а мужики то этого не знали! видел и тех, кто пользовался пирогом, и тех, кто не пользовался.
    дым из дымаря показал на фесте обратное: конвекция есть
    воздух из приточки, а печь генерит пар
    Ты бы лучше рассказал людям когда ты Крону менял в своей печи для притяжения энергии Космоса и как у тебя обстоят дела с разгоном облаков печкой во дворе. Это интересней. И веселей.[/user]
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Андрей, вот что мне в тебе нравилось, это умение разобраться в деталях. Умение читать сообщения собеседника. Не по диагонали, а полностью. Я сейчас не буду останавливаться на том как делает пирог С2017, не об этом тема. Но после Феста у тебя появились словечки, в отношении вещей которые ты не пробовал. Раньше такого не было. Давай я еще раз поясню, как делал пирог с Аквой. Сначала нагрел ПО. Затем очень длительное проветривание. Очень. Для того чтобы градусник на полоке опустился до 40гр. К окончанию проветривания пара в парной не остается. Его нет вообще, только нагретые стены. Затем опускается Буратина на 30см от потолка. Ты ведь знаешь, что такое Буратина. Это постоянная вытяжка, на 30см ниже потолка. И лишь затем пускается интенсивный пар из рубашки печи, температурой около 130гр. Он и заполняет пространство под потолком. А остывший удаляется в постоянно работающую вытяжку.
    Вот как то так. Пар в пироге, не такой как обычный фоновый. Но чтобы назвать его тухлым и состоящим из пота, надо иметь богатую фантазию:) Прошу тебя, не повторяй чужие слова. Тебе это не идет. Я всегда ценил твое личное, объективное мнение.
  5. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Именно из рубашки? Почему не из ППГ2?
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    В пироге пар. Там не может быть не выхлопа не пота..Ты должен понимать что контструкция бани не добавляет ни выхлопа ни пота. Никак. Она из дерева.
    Заснял на видео? Поделись.
    Посмотрим что ты снял и обсудим конвекцию если она конечно есть, что не факт. Может ты снял "конвекцию" от открытия например входной двери? Или локальное движение ПВС у вытяжки?
    Конструкция "кроны" применена в Тесле (который автомобиль) и выложена. Посмотри на досуге.
    Если начнешь изучать электростатику - дойдешь как сделать себе освещение на пасеку.
    Или зарядить планшет.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Все профпарильщики находились в одинаковых условиях. Но техника работы разная, парят как привыкли.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У меня нет ППГ2. У меня есть пар из рубашки и пар из Стима. Если под термином ППГ2 подразумевается Стим, то я пробовал создать пирог из него. У меня это не очень получилось. Я обратился за советом к более знающим людям и меня научили как его делать, при каких температурах и условиях.
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А до этого она где была?
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Там же где и сейчас. Под полоком валялась:)]. Она у меня временная. Вставляется вместо открытого верхнего клапана вытяжки. В этот раз фото не делал, есть фото эксперимента когда пытался делать пирог с С2012.
    Во время субботнего эксперимента Буратина была повернута в сторону. Нижним срезом почти под верх форточки.
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    То есть при протопке всё закрыто, а потом в верхнее отверстие вытяжки вставил "буратину", так?
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Так его можно комбинировать еще, что бы часть из стима а часть из рубашки. Кстати при проветривании необязательно весь пар удалять, так же ставить буратину для пирога и проветривать, воздух в парной заменится а под потолком будет тем временем свежий парок, таким образом после закрытия двери можно быстрее установить нужный режим
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да.
    Время у меня еще есть, конечно же буду пробовать разные варианты. Кстати, я еще не пробовал регулировать уровень в печи. Буду и это пробовать. Самому интересно.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @chichic, переходи на стим, хватит мокрятины.
    Уже все говорят, а ты не слышишь упорно. :)
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @chichic, Юрий, спасибо за критику. Но практически все так и было. только вместо Буратино - форточка. Пар обычный, как всегда. Перед этим проветривали сквозняком. Да, возможно не весь пар выветривался и температуры были чуть другие. слова про тухлый пирог относятся к классическим печам с каменкой, где экономится каждый кубик пара, где постоянной вентиляции боятся как черт ладана. В печах с НПГ пар и его пирог можно сделать таким, как я назвал - квазистатическим, со свежим, постоянно меняющимся воздухом. Слова о тухлом пироге пара я услышал от нескольких человек, посетивших купольшую парную с АПФ (классика ?) и еще какую-то парную. Аква, к сожалению долго не проработала в палатке Н. Н., вентиляции по РЭ там не было, я сказал не о ней.
