1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 28
Удобная баня с печью АкваСтим К
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 26.04.17.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @chichic, Юра привет.
    Как ты знаешь, я печами не торгую и если бы не базарность и сказочность автора Аквы, давно можно было бы сформулировать наиболее благоприятные для неё условия использования, но зная как наш украинский коллега обращается с цифрами увы не могу брать их в качестве опорной информации для анализа. Вот как раз твоей информации я полностью доверяю, по этому всё же будет хорошо если ты приведёшь полные технические данные по этой печи. Для начала то что можно увидеть вживую, есть в паспорте (если таковой существует) и что можно узнать у производителя. Ну а когда дело дойдёт до испытаний, задам уже и остальные вопросы.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Пошел, взял штангель. Где смог промерить, промерил. Наружняя стенка Спринт Стим 2мм. ТК 2мм. Дверца 2мм. Дымоход 2мм. Рамка дверцы на ТК 1,5мм. Растяжка дымохода 4мм. Вверху печи один тавровый шов, внизу один. Все остальные встык. Металл магнитится весь.
    Демонтированная серийная С2012 в Барреле. Дымоход 1мм. Под печи 2мм. Бак 2мм. Наружняя стенка ППГ 1,5мм. Таровые или нет швы не понять, все закрыто Баррелем. Вроде бак выполнен тавровыми швами. Металл магнитится весь, в т. ч. бак.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Спасибо за доверие.
    Какие данные измерить? Из инструментов у меня рулетка, штангенциркуль. Есть электротестер, но нет термопары. И покупать за свои деньги я не намерен.
    Если кто вышлет мне какие то другие инструменты, готов ими провести измерения. Только чур почтой России, ТК от меня за 100км. Вышлите деньги на пересылку, отошлю инструмент обратно.
    Чуть не забыл. Вес печи по накладной из ТК 55кг.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Юрий, каменку чем заполнять собрался?
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Собственно пока достаточно, хромистая нержавейка магнитится, так что где чёрный металл, а где нержа так не определишь. Перед затопкой печи сними её на телефон изнутри и снаружи, можно даже без коментариев, знаю ты это не любишь.
  6. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Я бы тоже настоял на "фотосессии" печи. фотографий реальных пользователей немного. тем более стима.
  7. АквапечьРФ
    АквапечьРФ
    АквапечьРФ
    Арзамас
    Здравствуйте. Печь АкваСпринт Комби Стим - рабочее название. В скором времени будет произведено обновление сайта где и будут указаны название печи, её характеристики и стоимость. Печь изготавливается из металла толщиной не менее 2мм, толщина стенки ППГ, выполненного из нержавеющей трубы, не менее 3мм. На этом предлагаю пока остановиться с характеристиками печи до запуска бани, после чего, при необходимости будем предоставлять информацию параллельно с информацией от Юрия о банных режимах, которые создает печь. Давайте уважать просьбу Юрия о необходимость подготовки самой бани к приему печи.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Еще не определился. Есть простой путь и сложный. Простой- взять Дунит из Лейденфроста. Сложный- искать лом нержи. Лом то есть, сложно гильотину найти. В общем попытаюсь, не получится- пойдет Дунит.
    Снаружи сниму. Про съемки внутри сначала спрошу разрешения. Не получу разрешения на съемку внутри- не обессудьте. Я не хозяин печи.
    Окончил перенос полоков на новые места и их очистку. Если завтра позволит погода, сделаю фотосессию печи. С обжигом конечно.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Юра, в тусовке по Аква печам настойчиво рекомендуют закладывать в каменку именно нержу, вроде как, она лучше пар перегревает. Хотя, это было не про СТИМ, а про простые печи, там пар полсе перегрева в рубашке печи, догревался каменкой. Каменка же использовалась для поддачь. В печах со СТИМом, перегрев пара в каменки уже не происходит и каменка нужна лишь для акцентов.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @syslog, Андрей, спасибо за советы. Твои и Сашины @Sache, советы имеют для меня ценность. Конечно же ценны советы всех форумчан, но твои и Сашины хотелось бы выделить и поблагодарить отдельно.
  11. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    @rainfall,
    Мне на тесты тоже ставили такое тоннель, обзор конечно похуже чем у каминного портала, но в принципе тоже неплохо в нем огонек видно, приятсвенно, а вот до топки из парной я не дошел, вот реально интересно как изменятся кондиции в парной при топке из самой парилки. Ты молодец что решил так испытать, ведь на данный момент есть отзывы тех кто топит из парной и тех кто топит из КО, но вот что бы в одном месте испытать и то и другое и грамотно обосновать плюсы и минус обоих решений таких еще не было. А приток воздуха в парилку для горения печи у тебя есть ил будет как то реализован?
  12. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Вот и я про это. То мы тут в соседней теме бодались про чистоту воды, а тут-конструкционка(
    Полюбас примеси будут.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Низкий поклон за простейший ответ. :)
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    На самом деле это не я подметил. Подметил мой друг, парившийся в моей бане. Затем и я стал подмечать это. На обмен полоков не решался, потому что это много работы. А сейчас совместил с их чисткой.
    Есть приток воздуха под печь 100мм. Как думаешь, его мало будет?
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Жень, потерпи. Чуть позже я открою и эту карту.
