1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 28
Удобная баня с печью АкваСтим К
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 26.04.17.
  1. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    траву паром сушил или как?
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Или как:). Пар был выведен в веранду бани (там и происходил основной эксперимент). В саму баню пар не поступал. За время эксперимента (около 10 часов), температура в бане поднялась до 50гр. Чисто за счет ИК излучения от печи и дымохода. Как только температура стала подниматься, расстелил на полоке пленку и начал сушку травы. Чтобы тепло зря не пропадало.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Давеча в личку спрашивали, как топлю печь. В личку фотки не вставишь, поэтому отвечаю здесь.
    Топлю каждую субботу. Дрова, это сухие старые доски 1950 года. Дрова ношу из поленницы в больших пластиковых ведрах. Принесу, в ведрах они и стоят всю баню. Не очень красиво, зато практично и удобно. На "разгон" моей парной 18м3 расходуется два ведра дров. Разгон до нужных мне кондиций длится около часа.
    Еще одно ведро печь "скушает" за четыре часа мытья- парения моей семьи. На мой взгляд это очень хороший результат. В ведре около 4кг очень сухих дров (само ведро около кг.).
    Одну досточку колю мелко.
    Укладываю в печь "срубом". Всю золу из печи не вычищаю. На дне топки должен оставаться слой золы (для защиты днища топки). Бумагу, бересту, итд, не использую.
    Для розжига печи использую газовую горелку с пьезорозжигом. Выбрал горелку с наклоном сопла 45гр. от вертикали. Те, у которых сопло под 90гр, мне показались неудобными в эксплуатации.
    Далее все просто. Открываю дверцу поддувала и вставляю туда сопло горелки. Через минуту печь уже горит сама.
    Приоткрываю поддувало на 1,5- 2см и жду когда в печи закипит вода. Она закипает очень быстро, от сгорания этого срубика, из одной доски.
    Кочергой сгребаю угли в дальний угол топки и накладываю в печь дрова из ведра. В топку входит почти все ведро. И ухожу на пол часа из парной. Через пол часа заходу, делаю еще одну закладку и опять ухожу на полчаса. Итого через час баня готова. Вернее нагрета. Нагреты стены, полоки, потолок. А вот после продолжительного проветривания (5-7 минут), баня по настоящему готова. Можно приступать к прогреву тела перед парением.
    А газовая горелка?
    Она стоит на веранде, на металлической подставке, в недоступном для детей месте.
  4. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Все лето для розжига использую брикеты для розжига. Удобно. Очень понравилось.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Прям шоколадки :)
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Насколько я помню, настоящее термодерево " обжигают" в вакуумных печах.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В вакуумных сушат. Пропаривают под давлением всякими бяками.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Мне, как Менделееву, приснился сон. :aga: Голос сказал: Юра, сделай регулировку уровня воды. :aga: И я сделал:)].
    Смысл в том что Клоп не докручивается до фанерки 3мм. При толщине ушек АкваДолива 2мм, АкваДолив свободно может перенавешиваться на другой уровень.
    Буду экспериментировать с уровнем воды в рубашке печи.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Остановишься на одном или сделаешь систему с делениями для чего какой уровень? Вот уж действительно, неугомонный! (с белой завистью).
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вот это дело. Столько вариаций:victory:
    Когда я с супругой, то только её уровень ставлю. Когда один, то в процессе варьирую-знатная педалька. :super:
  11. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Тоже заморачивался с уровнем воды в рубашке. Хотя и парилка маленькая, по идее должно всё острее чувствоваться, ни фига. Что выше что ниже, особо не ощущается. закрепил аквадолив намертво. По дровам расход примерно такой же, чутка меньше может. Измеряю магазинными корзинками, больше половины на разгон, грею попутно воду в косвеннике, ну и на 2-3 часа парения, ещё половина корзины. По итогу, корзина- полторы обрезков осины, не поленьев. Для парообразования достаточно 3-4 реечки кинуть, и прижать шибером, у меня выхлоп в кирпичный щиток, всё. Процесс разгона с нагревом воды занимает около часа, сама парилка греется минут 20- 30 если без воды
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    С супругой чуть не до скандалов доходило. Доказываю, что 5см ничего не решают;),так фикушки. Поднимать заставляла. Чуть менее 12 кубов-чуствительно.
  13. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    У меня 7. Плюс6 квадратов керамоплитки и стеклянная дверь
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    7-чего? Не объём же. а площадь?
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Давай фотки. Думаю, автор не обидится.
