1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 28
Удобная баня с печью АкваСтим К
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 26.04.17.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @chichic, Юра, а я поддержу @syslog,
    Помню в начале темы в апреле я просил некоторых не ускорять события, дать тебе время осмотреться и не торопить с выводами.
    Почти полгода прошло, интересно именно сравнение СП и Аквы и именно для тебя в твоей совмещенной парилке.
    Ты не новичок в банном деле, поэтому думаю период более чем достаточный?
    Причем интересно не просто сравнение режимов, а всего банного и моечного моциона.
    Баня одна и та же, шкура та же, личные предпочтения те же.
    Как члены семьи оценивают замену? Заметили разницу?
    Именно этими сравнениями лично мне эта тема и интересна.
    Ну а кто будет "блудить" - коллективно попросим отправить в баню)
    Удачи
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Сравнение и правда интересно. Самому все не охватить... Вот и приходят люди на форум в надежде прикоснуться к результатам труда коллективного разума.
    Но читая последние сообщения @syslog в других темах, я совершенно четко понимаю, почему Юра ответил именно так.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Sache, хорошо, открестимся от @syslog.:aga:
    Читаем мой пост без привязки к нему)
    Так что Юра @chichic, пора тебе и делом заняться. :hello:
    Удачи
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Сергей. Прокрути на первую страницу
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сравнения Аквы и Скоропарки не будет.
    На конкретные вопросы отвечу, без сравнения:
    Члены семьи замену практически не заметили. Причина в том, что настройкой занимаюсь я лично. Мне известны предпочтения семьи, поэтому я настроил, а они лишь пользуются. Допустим многие помнят, что с С2012 я поливал стены водой, чтобы подправить кондиции. Здесь, для настройки кондиций, я пользуюсь только штатными кранами. Мои домашние раньше не знали, что я поливал стены водой и сейчас не знают как я кручу краны.
    Замену оценивают положительно. Удобства пользования печью много больше, если печь топится из парной. Перепланировку тоже оценили положительно. Водонагреватель горячей воды оценили положительно. Краны горячей и холодной воды. Печь вообще то нельзя оценивать вне конкретной бани. Она есть часть бани. Вот общие изменения, которые я назвал Удобной баней, они оценивают положительно. Печь входит в число этих изменений.
    По режиму мытья скажу так: за счет угольного горения (угли сгребаются в дальний угол, где труба Стима) и горит одно полено в печи, мыться стало очень комфортно. Нет излишней парогенерации и излишней перегретости пара. Все в меру и это делается почти само собой. Печь не надо глушить (прекращать парогенерацию) ни бачком Петрова, ни каким либо схожим устройством. Для режима мытья надо лишь сгрести угли в дальний угол и подкинуть ОДНО полено (дощечку). В таком режиме печь работает около 15-20 минут, без самопроизвольной смены режима. Кондиции не скатываются не в жар (началась парогенерация), не в холод (при отсутствии колосника угли не гаснут долго).
    По режиму парения. Уже устоялся некий ритуал. Если иду в парную один, делаю кондиционное парение, с опускающимся на меня паром. В одного, так парится удобнее. Если иду с женой или пришли гости, делаю пироговое парение. Научился делать тонкий пирог горячего пара под потолком. И старшего сына научил, он иногда приглашает друга попарится. Способ получения пирога пара описывался не раз, не вижу смысла повторяться. С практикой приходит умение настраивать его толщину и насыщенность. В каждой конкретной бане это будет чуть чуть другие манипуляции. Печь это позволяет. Отказываться от кондиционного парения глупо. На мой взгляд они оба хороши и их стоит чередовать.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да Саш, ты прав. И это максимально мягкий и корректный ответ, из всех которых мне хотелось бы написать.
  7. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Юра, я терпеливо жду отзыва от вентиляции с теплым полом. Сверху остывшая пвс опускается, снизу пол нагревает и воздух к верху стремится. Где то они должны встретиться и вытяжку надо по этому уровню делать. Неужели не замечаешь разницу? Хотя я сам не пойму, есть ли она.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сергей, писать пока не о чем. Пол пока холодный. Самому печально.
    Пол был теплым только одну баню. Делать выводы по всего лишь одной бане некорректно.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Юра, про возможный срач в теме я с тобой полностью согласен.
    Но и скрывать интересную информацию как то "не по понятиям")
    Есть же темы болталки типа "Выпускаем пар..."
    Выложи взвешенное резюме там и пусть рубятся кому охота, а тема будет чистая.
    "Миссия выполнима" :)]
    Удачи
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну да. Рамунас уже там. Ждёт не дождётся:)]
  11. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Печально, но факт. Понимаю Юру. Сам стоял перед дилеммой. К сожалению в этом разделе игра в одни ворота, пардон, уши Поэтому выбрал раздел строительства бани.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Во-во.Я могу понять просто интерес к печи. А всюду только попытки её унизить. Некрасиво. Да чего там-подленько.:mad:
  13. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Я бы уточнил: не будет сравнения в одной этой теме, т. к. само сравнение незаметненько так, но происходит. Только для этого нужно не автора теребить, а прочитать тему про одну печь (написанную Юрой ранее), затем эту- вот сравнения и появятся. Так что желающим придется самим поработать, Юра категорично заявил: халявы не будет :no:! :victory:
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Это, кстати, не есть хорошо, особенно для тех, кто только начинает вникать в тему. Придется сравнивать сообщения новичка, восторженно рассказывающего о новом и потому замечательном для него опыте, и сообщения мужа, уже умудренного своим опытом и закаленного в форумных баталиях. А это, как говорится, две большие разницы.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В общем то да, доля истины есть в этих словах.
    Лучше конечно сначала почитать темы. Затем создать свою, изложить в ней:
    • Размеры бани.
    • Рисунок или чертеж своих хотелок.
    • Конструктив бани (материал стен)
    • Место расположения бани (дача, рядом с домом, итд)
    • Предполагаемый период использования бани (зима, лето, итд)
    • Коротенько описать свой банный опыт и банные предпочтения.
    Затем написать в личку, спросив совета по подбору печи, приложив ссылку на вашу тему. Поверьте, никому не отказывал в советах. Так же поверьте, никогда ничего не имел и не имею с продаж любых производителей печей. Независимо от того какая у меня сегодня печь, постараюсь дать объективную оценку применяемости той или иной печи к вашей бане.
    P. S. Про шесть пунктов о вашей бане. Опишите что я прошу, получите подробный ответ. Не опишите, не обессудьте за кратенький, не подробный ответ.
