1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 28
Удобная баня с печью АкваСтим К
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 26.04.17.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Подтверждаю. :super:Вся моя банька-это 80% от Юры. :hndshk:
  2. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Давно по печным/банным темам не ползал. Благодарю за информацию! А то баньку (с остальным пристроем к дому) таки начинаю строить и тоже хочу что то такое, чтобы париться и совсем не париться по этому поводу:).
    Думаю только на электрическом парогенераторе/пароперегревателе буду делать. Ритуал за 7 лет пользования обычной печки, уже что то перестал быть интересным.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    О Стиме и теплых полах.
    Две недели назад запустил теплые полы в бане. Подробнее о системе чуть позже, отдельным постом. Сейчас о Стиме. Производитель рекомендовал делать так.
    Гофру Стима выводить вбок, через Аквадекор. Совет в общем то правильный, пар выходящий внизу лучше распределяется по парной и равномернее прогревает помещение. А значит и пол. Для промораживаемой бани так и надо делать.
    Для бани с теплыми полами предпочтительнее другой вариант.
    Вывести гофру вверх, в одно из верхних отверстий Аквадекора. Получаемый при таком выходе пара градиент по температуре в зависимости от высоты, более приятен в использовании. Как при парении, так и в режиме мытья.
    После некоторого времени использования нижнего выхода пара и в связи с подключением теплых полов, окончательно перешел на верхний выход пара из Стима. Еще раз хотелось бы подчеркнуть удобство данной печи. Даже настройкой высоты выхода пара можно отрегулировать кондиции под свои желания.
    Топочный портал из смежного помещения, на данный момент выглядит так. К зиме надо будет утеплять.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Теплые полы и теплотрасса не дающая замерзнуть водопроводу, отапливаемые от самодельного электрического котла.
    Электрический котел установлен под лежаком в предбаннике. Когда лежак опущен, котел практически не заметен под ним.
    Все элементы стандартные, можно купить в магазине, лишь на трубе 3, токарь нарезал резьбу.
    1. Резьба 1дюйм.
    2. Переходник с 1д на 1 1/4д
    3. Труба 1 1/4д.
    Элементы 1,2,3 сварены электродуговой сваркой.
    4. Тройник 1 1/4д, вр/вр/вр
    5.6. Футорка 1 1/4нр- 1вр
    7. ТЭН RECO 1,5кВт тип RDT
    8. Термостат RECO
    9. Кран Маевского
    10. Направление потока теплоносителя.
    11. Труба подачи в ТП
    12. Труба подачи в теплотрассу.
    13. Труба в расширительный бак
    14. Кран слива.
    15. Обратка с теплотрассы.
    16. Кран и труба водопровода.
    17. Обратка ТП
    18. Фильтр
    19. Кран подачи в ТП
    20. Кран подачи в теплотрассу.
    21. Накладной термостат.
    22. Насос
    По полипропилену расклад не даю, ибо в зависимости от расположения выводов теплого пола и теплотрассы, их количество элементов и последовательность их сборки могут быть различными.
    За кадром осталось заземление и УЗО.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну да.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Стал приглядываться к вытяжке. :) Хех, с ней ситуация интересная. Часто при кондиционном парении открываю форточку.
    Да Сергей, скорее всего ты прав, уровень вытяжки надо попробовать поднимать.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну да...
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    а зачем? что за процесс происходит?
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У Сергея давно теплые полы и он стал замечать, что тепло идет от них вверх и отработанный пар не желает опускаться к вытяжке, которая в 40см от пала. У меня ТП недавно и однозначного вывода пока сделать не могу. Но по косвенным признакам (например форточка часто открыта), скорее соглашусь с ним, чем не соглашусь.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Для поддержания плюса и в момент подготовки парной ТП в пользу. А вот если отключить их в процессе бани? По-другому-так ли необходимо держать их включенными?
    P. S Как установил Аквадекор (рамку),пол стал значительно теплее.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Нагретая бетонная плита 10см очень долго держит тепло. Отключив, никакой разницы не почувствуешь.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тонко подмечено.
  13. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Дело в том, что вытяжка то работает в любом случае, пар валит хорошо, но вот что именно уходит в вытяжку? Это уже по Рамунасу, собственным выхлопом дышать или свежим воздухом, хотя эта грань на уровне "мне кажется". И, кстати, да, открытая форточка решает эту надуманную проблему.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вообще говоря, "теплый пол" - штука неоднозначная. Бесспорно полезная функция ТП - скомпенсировать теплопотери через пол и убрать дискомфорт при хождении по полу. Нормальная температура стопы 25-26 градусов. В этой связи нагревать пол выше этой температуры нет смысла.
    Мы же пытаемся использовать ТП как отопительный прибор с более высокой температурой. Вот тут и начинаются неоднозначности...
  15. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Почему неоднозначности? ТП должен быть еле-еле тёплым. Однозначно
    @chichic, Юрий, а после того, как ТП подключили остался ли эффект "накатывания волны первого пара", который вам так нравился?
