1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 28
Удобная баня с печью АкваСтим К
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 26.04.17.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Блажен кто верует :). Ну да ладно...
    Температура кисти руки примерно 30 градусов. Правильно настроенный ТП не покажется теплым при касании рукой.
    Мне думается, что температура ТП в бане не должна превышать Т воздуха у пола. Я бы не поднимал температуру ТП в парной выше 25-26 градусов. В мойке да, сделал бы на 1-2 градуса больше, чтобы голая ступня еле-еле чувствовала тепло.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А мне точно нравился первый пар? :) Если так и было, то очень, очень давно. Примерно с 2014 года, я нагреваю баню, проветриваю, и делаю Пляжный режим. Затем парюсь несколько раз. Затем моюсь.
    А первый пар, это для тех у кого баня в вагонке. Если баня с массивом дерева, первый пар не очень. ИМХО.
    Кстати. Есть ли способ померить температуру ТП, кроме пирометра? Не температуру теплоносителя, а температуру бетонной плиты.
  3. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Неправильно выразился:) Да, пляжный режим, когда волна пара сверху-вниз накатывает на полоке на противоположной стене от печи. Не изменилось это после подключения ТП?
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Я мультиметр для этого купил, всё им измеряю.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    :)Нет. Пляжный режим это несколько иное. Ему обязательно должен предшествовать длительный прогрев парной паром. Важно. Пара должно быть много и он должен быть не слишком высокой температуры. Вытяжка- приточка закрыты при прогреве. По окончанию прогрева, в парную зайти не возможно. Очень жарко и влажно. Я открываю снаружи форточку и засунув руку в форточку, открываю верхний клапан вытяжки. Не спеша иду по улице в предбанник, где не спеша раздеваюсь. По времени это 3-5 минут. Затем вхожу в парную. Там все еще жарко. Закрываю поддувало печи. Наливаю воду в тазики, шаманю с сеном, полынью, пихтой, итд. И вот когда парная уже хорошо проветрилась, когда в ней почти не осталось "влаги", я закрываю форточку и ложусь на полок. И вот только тогда начинается Пляжный режим. В воздухе не чувствуется влага. Печь не работает. На тебя лучит исключительно дерево. Лучит потолок 57мм. Лучат стены 40мм. Лучит полок 40мм. Закрыв глаза, непонятно откуда идет излучение. Оно идет со всех сторон. Ощущение аналогичное лежанию на плеже, под солнцем, на горячем песке.
    Пар при этом не накатывает. Его нет. Идет прогрев тела исключительно от нагретой древесины. После подключения ТП, этот супер приятный режим не изменился.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Термопара шла в комплекте? Если нет, где ее покупал?
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Этот мультиметр шёл с термопарой, специально такой искал. Максимальная измеряемая температура около 1000 гр. С, точно не помню. Цена ~ 400-500 р.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Магазин типа Радиодетали.
    Спросить продавца строго: "Мне мультиметр с термопарой".
    Цена последнего аж 270 рублей, до этого за 350 брал.
    Уже два прибора спалил, испытания, испытания...:aga:
    Тебе она понадобится для пропарки древесины. Ищи.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если хочешь более-менее верные показатели, а не пальцем в небо, то лучше брать мультиметр с его термопарой в комплекте. Речь ведем, конечно, о недорогом приборе. С профессиональными все иначе, начиная с порядка цен.
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У меня такой
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Повторю еще раз свой вопрос:
    Если кто то измерял термопарой температуру ТП, опишите процесс.
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Поверхность плитки? Просто прикладываешь оголённый конец провода к измеряемой поверхности и всё.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Точно результат будет корректен? Я понимаю температуру пара, воды итд, измеряем методом погружения. Но здесь твердая поверхность.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    для более точно результата, сверху прижми чем-нибудь, типа пенофола или туристического коврика. Небольшого кусочка достаточно, чтобы теплоизолировать датчик от воздуха сверху. И подожди минутку, как показания станут стабильны, то это и есть результат.
  15. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
