1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 28
Удобная баня с печью АкваСтим К
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 26.04.17.
  1. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @id38311431, пишите потом, что да как. Тоже присматриваюсь.
    @chichic, прости нас...
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не извиняйтесь. Отзывам реальных пользователей буду только рад. Можете использовать эту тему для общения, вопросов, делиться опытом.
    В каком регионе находитесь? Баня дачная? Из какого материала стены? Буду рад фотографиям. Если возникнут вопросы- спрашивайте, постараюсь подробно ответить.
  3. id38311431
    id38311431
    id38311431
    Юрий, благодарю. Я живу в Сысерти
  4. id38311431
    id38311431
    id38311431
    Частный дом, баня будет круглогодичная. стены из ж/б панелей
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Топочный тоннель сильно утоплен в топку и он перекрывает часть топки, поэтому работать будет слабее, тоннель нужно вытащить из топки.
  6. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
  7. id38311431
    id38311431
    id38311431
    Да, да-мне Никита также сказал про топку. Это производитель-оооочень мне понравился. А сысерть это Свердловская область, под Екатеринбургом
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Если печь топится из парной, то для красоты тоннель должен быть задвинут. Но как правильно сказал Максим, тогда часть топки будет перекрыта задвинутым тоннелем. Выход есть из этой ситуации. Надо взять болгарку с отрезным кругом малого диаметра и срезать верхний сегмент тоннеля. Идеально ровный рез не обязателен, все равно он будет внутри топки и виден не будет. Главное не отрезать лишнего :). Я сделал так и пользуюсь уже месяца четыре, полет нормальный. Фоток сразу не сделал. Тоннель сейчас в саже, пачкатся не охота, поэтому Скетчап. :|:
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    а у вас печь будет из парной топиться или из смежного помещения?
  10. id38311431
    id38311431
    id38311431
  11. id38311431
    id38311431
    id38311431
    А отделку пока не купила так как не знаю ещё как по дизайну будет, в планах потом сделать стеклянную дверку
  12. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @chichic, почти год о печках банных читаю, но так и не понимаю многого...
    В чем преимущество топки и парной?
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В основном, в удобстве управлением горения в печи. Печи с НГП сильно зависимы от горения. Чем больше поступает в печь воздуха, тем больше пламя, тем больше печь генерирует пара, тем больше температура- влажность в парной. Конечно можно привыкнуть к печи и научится подбрасывать определенное количество дров перед входом в парную. А так же открывать подачу воздуха для горения печи в нужном объеме. Но, температура- влажность на улице не являются статичными. Сегодня Гизметео дает +30гр и атмосферное давление 750, а зимой может -20 и 720. И будем честными, не всегда получается создать нужные кондиции в парной, перед заходом в парную. Проще и более естественно кондиции подправить непосредственно находясь в парной. Например стало душно, приоткрыли форточку. Или чувствуешь, что не хватает температуры, подкидываешь пару полешек и приоткрываешь поддувало. Или хочешь чуть пожарче- "посуше", пускаешь пар через Стим. Это более естественно, что все органы управления у тебя находятся под рукой, а не приходится бегать за ними в другое помещение.
    Но это на мой взгляд так;). Многие со мной не согласны и в приоритет ставят любование огнем горящим в печи, находясь в комнате отдыха. Но я не такой;). В моих приоритетах удобство нахождения в бане, полноценный прогрев тела, продолжительное парение, отдых между парениями в предбаннике, обязательно лежа на лежаке. Сидеть в КО не входит в мои приоритеты:)
  14. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @chichic, поняла. А на газе есть Аквы?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Ледитет, для Аквы размещение в парной полностью добавляет мощность печи, точнее, всю ее оставляет в парной, ИК от дверки тоже подогревает парную. А мощность этой печи и так оставляет желать лучшего, поэтому, лишней не будет.
