1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 28
Удобная баня с печью АкваСтим К
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 26.04.17.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Во-первых я не шутил, а спрашивал. :|:
    А во-вторых, в колпак явно можно что то сунуть, только потоньше, например, использованные веники:)]
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Это ни к чему. В колпаке нет горения как такового. Там застойная зона, от которой первая ступень перегрева пара греется.
    Дрова маленькие, но они маленькие во многих печах даже при больших габаритах. Ну не домна это, а оно надо? Зато эта маленькая Аква дает пар даже на угольном горении. Очень полезная опция для мягких и мытейных режимов.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сколько пара, какой температуры?
    Не, вопрос по другому. Много ли энергии дают это маленькое количество дров на угольном горении, практически, тлении?
    Если ваша баня имеет другой источник тепла, который восполняет теплопотери сооружения, особенно зимой, то это хорошо, этого тепла от печи хватит, а если ваша баня не имеет теплого пола, системы отопления и др. источников тепла, то помещение будет стремительно остывать.
    Восполнять тепло придется уже не щепоткой дров на углях, а топить серьезно. А тут и малый размер топки сразу проявит себя не с лучшей стороны.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет горения это понятно, но стоит туда сунуть топливо, начнется пиролиз, ну а там все зависит от конструкции печи и ловкости истопника, правда есть шанс спалить трубу, поскольку пирогазы быстрее всего в нее и пойдут
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вообще то именно угольное тление дает наибольшую энергию, металл углем плавят, а не пламенем. На стадии пламенного горения в топку можно спокойно сунуть руку, а когда угли тлеют, то туда кочергу без перчатки не сунешь, не то что руку
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    На вскидку топка 35 л, это мало?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Щепочкой со спичечный коробок? О чем была речь ты уже, как всегда, забыл.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если дрова жидкие или опилки (пеллеты) и ты их можешь засунуть во все 35л, то нормально. Но, даже круглый в сечении пень в 38см диаметром, ты в ту печь не засунешь: морда мала. А в квадратно-парямоугольную всовывается гораздо больше реальных дров.
    Даже просто из-за этого, топка СП2017 мощнее топки СП2012. А АкваСпринт еще меньше, чем двенашка.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    У Юры спроси. Он описывал этот режим.
    Ошибка. Это разные вещи. @Planerik, тебе совершенно верно на это указал. У Хошева почитай...
    Моя баня как и твоя еще строится. И строится она удобной и комфортной. Разумеется, в ней будет другой источник тепла, что я считаю абсолютно нормальным и правильным. Также в ней будет банная печь, задача которой - исключительно обеспечение банного процесса. Даже кофе придется варить отдельно, хотя это и будет трагедией всей моей жизни :)]. Но что поделаешь, старая школа. Нас учили, что специализированный аппарат всегда лучше универсального при прочих равных. И я бы не стал постоянно выводить Аквой из минуса сруб в Сибири, но не потому, что она не справится, а потому, что это не рационально. Рационально для этого использовать дополнительный источник тепла, а баню делать специализированной банной печью, с ролью которой АкваСтим справляется весьма недурно. Даже универсальность ее тоже специализирована и направлена на выполнение основной функции - создание разнообразной банной атмосферы.
    PS
    Совать пни в банную печь - это идиотизм.
  10. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Ну наконец то-дошло через несколько лет
    Я не знаю, про какие печи Вы тут говорите. Но обвинить Акву в какой то длине дров, даже мне ума не хватило. А наоборот к качеству дров нет вообще никаких претензий. Размер в пределах разумного.
    Кстати. Финка у меня жрёт точно такие же дрова, но признаюсь, чуть хуже.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Что значит "дошло"? Не я ли убеждал тебя теплый пол сделать, когда ты свою баню ваял?.. Что ты тогда говорил?...
    Так вот, даже самые ярые поборники аутентичного подхода к бане нет-нет, да и включат в ней какой-нибудь электрический обогреватель :)]. Разумеется, они никому об этом не говорят :|::aga:
  12. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Какой внутренний диаметр топки?
    То, что к качеству дров нет претензий -странно. Всегда говорили, что подовое горение требует сухих дров, или увеличенной топки, если дрова сыроватые.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У Жени, вроде, не подовая версия печи, а колосниковая. Верно?
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Андрей, не забывайся. Если ты меня обвиняешь, то напомни когда так было, либо извинись.
    То что ты не в теме не дает тебе право кого то обвинять в склерозе.
    Я не пишу тебе советов как разводить пчел, а то что из тебя истопник, как из меня пчеловод, я в этом не виноват.
    А теперь аргументы.
    Мне влом искать, но кто то писал что закладывает 2-3 раза, а потом подкладываю ...
    Так вот, за одну закладку, тем более на поду, я могу накопить 2/3 угля от первоначального объема закладки, за 3 закладки, соответственно, можно заполнить всю топку углем, который влезет без ограничения формы топки. И после этого положить еще пару поленьев. Так что прежде чем наезжать на дедушку ГСВГ, солобоны должны потаскать бревен с полигона:aga:
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Андрей, я жду
