1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 28
Удобная баня с печью АкваСтим К
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 26.04.17.
  1. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Так и я также хочу, только у меня еще и печь будет его греть. Сейчас у меня он через три часа приятно теплый, то есть приходится время тянуть. Два часа топлю, вместо часа, как раньше и процедуры начинаю с мытья. Сначала погрелся, пропотел и мыться тем самым кипяток сливается и печь опять на форсаже работает. А потом режим парения нонстоп, без перерыва парогенерации, с работой печи в щадящем режиме.
    А после бани хочу через розетку с таймером или просто термостат убавить, поддерживать плюс в парной и лучше просушивать баню.
  2. Фаритович75
    Фаритович75
    Фаритович75
    Казань
    Здравствуйте Юрий!
    Подскажите пожалуйста, какого диаметра трубы Вы использовали для теплотрассы и холодной воды?
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Здравствуйте!
    Использовал металлопластик 20мм. ПНД труба в то время еще редкостью была, как и трубы для ТП.
  4. Фаритович75
    Фаритович75
    Фаритович75
    Казань
    То есть для холодной воды надо ПНД, а для теплотрассы металлопластик?
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    ПНД труба есть везде и она дешевле, поэтому под холодную воду она без вариантов.
    Про теплотрассу не все однозначно. Говорят есть ПНД под горячую воду. Но есть ли под нее фитинги? Насколько они доступны и если ты ошибся в количестве и ассортименте, возможен ли обмен. Все надо посчитать. И если допустим дилер с трубой ПНД под горячую воду находится на другом конце города, а качественный металлопластик есть в шаговой доступности, так может не стоит тратить бензин и свое время на поездки за редким товаром. Может приплюсовав дорогу и бензин, дешевле окажется взять металопластик. В общем надо обзванивать и считать.
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    да и с банным делом я не связываю своего будущего - ибо все ответы на все банные вопросы уже найдены, ровно как найдены и все решения как сделать правильную - безопасную, удобную и приятную для человека - баню.
    а раз нет больше вопросов в банной теме, то мозг ищет другие идеи для размышлений- например микробики позволяющие любому больному стать здоровым в течении одного двух месяцев, заживляющая мазь почти моментально убирающая любую боль (в том числе и многочисленные боли у пожилых людей) и за одно убирающая причину боли.
    а баня- то есть все что связано с кладкой печей и обустройством бань- это останется как возможность путешествовать и создавать в разных местах правильные бани - делать подобие райского сада. а там, глядишь, и заживем счасливее - как в раю...
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это не относится к данной теме и разделу форума. Давайте не оффтопить в авторской теме дальше. Вроде, вы опытный форумчанин, и умеете находить нужный раздел для постов.
    Перенес про Живу сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/455314/
    @Рамунас, @5_6 обращаю внимание.
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    При изгибе аквадуша, верёвка слетает с аквадуша, как её на века закрепить, герметиком печным?
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зачем печным? Попробуйте обычным силиконовым, он 150 градусов держит, а у вас там меньше.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    он при застывании становится каменным
    не совсем Герметик силиконовый Высокотемпературный остается стойким и гибким в диапазоне температур от –65 °С до +260 °С с короткими пиками до +315 °С.
  11. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    А что в итоге лучше, герметик силиконовый-высокотемпературный, такой искать? А все герметиком крепят или просто аквадушь не гнут?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Обмотайте конец суровой ниткой и зафиксируйте её клеем или лаком как это делается на жгутах и для фиксации резиновых трубочек в военной технике, например.
  13. 19041977
    Добрый день Юрий, подскажите пожалуйста как у вас организована вытяжка в парилке и как вы ей пользуетесь в режиме парения?
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Добрый день неизвестный форумчанин, со странным номером! ;)
    Искать мною написанное просто. Нажимаешь на мою фотомордочку, видишь Страница профиля. Далее Найти все темы, созданные chichic. И видишь темы созданные мной. Находишь Вентиляция бани с печью Скоропарка. Там в первых постах все описано.
    Как пользуюсь в режиме парения? Никак. Просто сижу и парюсь и никак вытяжкой не пользуюсь.
    А пользуюсь ею чуть ранее, перед тем как начинаю парится. Когда готовлю для себя атмосферу в бане, перед парением. Как готовлю? Это каждый раз по разному. Допустим печь нагнала чуть много пара, открою верхний клапан вытяжки. Если еще чуть больше, то и форточку открою. Бывает и сброс пара с печи сделаю. А если все нормально (по моему мнению) то закрываю верхний клапан и парюсь. В общем все очень индивидуально и раз на раз не приходится.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Среднего отверстия нет (или Буратино)?
