1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 39
Дом из газобетона 11х11, Павловск (под Питером)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем SergSuper, 26.04.17.
  1. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    Газон
    Пропустил тему.
    За домом у меня был газон. Когда-то мы с дедушкой сажали там картошку, росли всяческие кусты со смородиной и крыжовником. Потом я это все превратил в газон, наверное лет 15 этим занимался.
    Перед строительством он выглядел примерно так (фото 2008г)
    Потом снесли времянку, остатки ее положили на газон, только бревна отложили. Потом при рытье котлована на газон перетащили землю, при этом мусор несколько засыпали. Вот такой был вид примерно в том же направлении весной 2015
    потом когда начали строить все пришло в какое-то запустение
    я вызвал бригаду для уборки мусора и думал хватит ли контейнера на 10 кубов
    всё-таки решил взять 27
    его почти полностью заполнили, но оказалось что еще значительная мусора часть закопана
    вызвал экскаватор, откопали, потом еще вывозил 27-кубовый контейнер
    но все равно остались бетонные блоки из под фундамента кирпичной части времянки
    вызвал экскаватор и закопал их, заодно несколько разровнял газон
    вот часть этого процесса (аккумулятор не вовремя сел)
    затем там поработали лопатами таджикские ландшафтные дизайнеры и наконец засеяли травой
    и вот летом прошлого года это стало снова похоже на газон
  2. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Такой результат без автополива, правильно? А то как почитаешь профильную тему, так возникает ощущение, что без автополива трава на участках не растет)
  3. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    у нас проблема как сделать чтоб болота не было
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @SergSuper, с электрокотлом и его мощностью в 9 кВт мне как-то не очень понятно. Вы пишите, что по теплопотерям на отопление ТП надо 10,5 кВт. При этом бойлер косвенного нагрева на 150 литров. У этого бойлера в инструкции на нагрев какая мощность стоит? Если ЭК рассматривался бы в качестве резервного, то думаю 9 кВт нормально. Но он то у вас как основной источник отопления и нагрева воды. Кстати разница в цене Протерма большей мощности, получилась бы не такая уж и большая, поэтому я вообще не понял на чем вы сэкономили... У вас на 9 кВт ценник стоит около 33 тыс., я брал на 28 кВт около 40 тыс.
  5. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    "экономил" не я, а фирма, которая собиралась ставить всё это. Когда вы завышаете цену в полтора раза это несложно)
    электрический котел будет как резервный, но пока нет газового он единственный
    мощностью бойлера как-то не поинтересовался, доверил котельщикам
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Просто как я понял, фирма предложила котел мощнее, но вы усмотрели в этом не соответствие и в итоге поставили котел без учета мощности на нагрев бойлера.
    А с учетом того, что вы купили и дополнительно поставили сервопривод на нагрев бойлера по приоритету, предполагаю, что котел планировался использоваться как основной источник нагрева, пускай и временно. В принципе, это не означает, что бойлер не будет нагреваться, вопрос просто во времени нагрева.
    Просто, на мой взгляд, более правильным было поставить эк помощнее, учитывая, конечно, выделенную мощность.
    Но хозяин барин, что сделано, то сделано.
  7. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    @Денис Влад-ч
    электрокотел нужен был только чтобы пережить зиму и как резерв
    газовый котел конечно будет мощнее
    почему такой маленькой мощность - сейчас вспомнил
    мне говорили (уже не помню кто) что 15 кВт ставить нельзя т. к. котел работает всегда на полную мощность и либо отключает фазы либо отключается по времени
    если поставить 15, то он заберет всю имеющуюся мощность, поэтому оставил запас
    не знаю, может для каких то котлов это и так, но тот который у меня сейчас регулируется с точностью до киловата
    но мне 9 хватило, больше 8 я не включал, обычно 4-6, и то на ночь - денег жалко
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вас ввели в заблуждение. Выбранная вами модель котла имеют преимущество по сравнению с др. моделями именно в том, чтотне включает сразу все тэны, а папвно разгоняется, не просаживая сеть. Плюс, он способен как бы "модулировать" нагрев, включая тэны поочередно и не на полную мощность. :hello:
  9. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    Еще пропустил тему
    когда стали заканчивать крышу надо было определяться с цветом крыши, в какой цвет красить низ свесов, с цветом водосточных труб, и потом вскоре с цветом окон и расстекловкой
    я как-то нашел в ЖЖ дизайнера, он выкладывать свои 3Д работы
    связался, попросил разработать мне внешний вид
    договаривались на полноценный проект всей отделки за 16 тыс, он сделал варианты, но поскольку отделка у меня всё откладывалась, то решили пока на этом остановиться, я заплатил половину
    не знаю как вам, а я так был в восторге
  10. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Очень симпатичная визуализация. Сам хотел себе что-то типа первого варианта с облицовкой фиброцементным сайдингом. Когда посчитали бюджет, получилось, что кирпичом обложить выходило сопоставимых денег. Штукатурный вариант смотрится очень нарядно, но фиброцемент - "сделал и забыл", а со штукатуркой все не так однозначно.
  11. Человекзабортом
    Человекзабортом
    Человекзабортом
    Чебоксары
    На одном дыхании прочитал всю тему.
    Помогает понять как в Ленинграде и области работают отношения заказчик-подрядчик.
    Сам с ноября прошлого года в д. Глинка (около Павловска) наблюдаю как строятся, отделываются и благоустраиваются коттеджи гостями из довольно Средней Азии. Иногда крикнуть хочется: "Одумайтесь, люди!"
    Извините за оффтоп.
  12. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    Удачи! Могу проект отослать.
    Только второй свет не делайте, не повторяйте моих ошибок)
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А чем не понравился, холодно?
  14. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    @id428508140,
    обои клеить на высоте 6 метров страшновато) и надо еще окно мыть
    а смысла особого в нем нет, можно было бы лишнюю комнату сделать
    в принципе мне и архитектор говорил что не надо, "зачем вам эта дырка", но вот свербило
    с другой стороны если бы не сделал - жалел бы что не сделал
    зиму еще полноценно в доме не пережил, так что пока трудно сказать насчет того насколько холоднее
  15. -Bober1912
    -Bober1912
    -Bober1912
    Насос рециркуляции стоит перед Бойлером?
