Винтовые сваи в основание плиты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем gannoshinleha, 26.04.17.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @gannoshinleha, Строительство на торфе и прочих слабонесущих грунтах
    И далее по ссылкам.
  2. gannoshinleha
    gannoshinleha
    gannoshinleha
    считаете толстая плита? 2 этажа из бруса
  3. gannoshinleha
    gannoshinleha
    gannoshinleha
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Для самообразования и понимания - да. Еще раз Ленточный фундамент на торфе. Я не предлагаю ленту, просто изучите вопрос подушки.
    В том, что надеетесь получить "правильный" ответ от виртуального собеседника.
    Я уже молчу про - Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  5. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Дело не в 'прямо сказать что не так'... а в том что вы ввязались в стройку и хотите сделать хорошо. и вы должны быть готовы к изучению новой информации. Которая поможет вам сделать нормально. А вот если вы хотите что бы вам реально помогли то на форуме есть список вопрослв по фундаментам...
  6. gannoshinleha
    gannoshinleha
    gannoshinleha
    я уже перечитал горы инфы и скурил кучу форумов. Нет нигде про сваи в основу и суть вопроса делал ли кто подобное!
  7. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    А я вам больше скажу... люди в институтах учатся по 5лет что бы дома проектировать и чтобы они были долговечны и надежны, есть правда самоучки с пытливым мозгом... правда их мало но они шарят.
    Вамже нужно попробовать заполнить вопросник ссылку на который указали сверху и тогда будет намного проще говорить и вам практически ничего объяснять не надо будет. Кстати если решите заполнить, то там есть даже примеры. Сложно и долго, но лучше сейчас заморочиться, чем потом у разбитого корыта оказаться. Хотя может вам и повезет) ху ноуз
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100500...:hndshk::hello:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Значит плохо читал...есть про сваи...только в УШП...
    Это есть в нашем ФАК, е...и в первых темах про этот фундамент.
    https://www.forumhouse.ru/posts/1174925/
    ..На схеме от Дороселла...где утолщение. звонил в Щвецию...Андрес обьяснил...Это на слабых грунтах бурят скважины и загоняют в них трубы до крепкого грунта или скалы...после на нее кладут металлическую пластину...и далее все по схеме...
    У Андреса в практике было, где под фундамент бурили и загоняли 16 штук труб...толщиной стенки 5 мм и диаметром 8-10 см...Вот и ВСЕ!
