1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 20
Кровли. Идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем chetvericov, 26.04.17.
  1. BilbaBag
    BilbaBag
    BilbaBag
    Доброго дня.
    Зима в этом году была не обычно снежная, но в итоге пришла весна.
    Всплыла проблемка, суть такова. В ендове, сдвух скатов собралось много снега. Вся эта масса начала сползать в низ и под углом давить на решетку снегоудержания и в итоге вывернуло ее аж с креплением.
    Может что посоветуете? У самого мысли следующие:
    1. Демонтировать ее и установить точечные. Без снегоудержания в этом месте нельзя, сход снега на центральный вход.
    2. Демонтировать и установить к примеру ступенчато 2 более коротких с промежутком по высоте 2 метра. IMG_6466.JPG На этой фото начало зимы.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @BilbaBag,
    Ну дык, европейцы монтировали, у них там таких снегов не наблюдается, хотя на мой взгляд странный выбор снегозадержания. Вам бы там вот такой вариант пошел
    Точечные исходя из эстетики норм вариант, но у меня сомнения к этому участку кровли. Все же уклон у скатов небольшой, и образованные люкарнами пологие карманы + роза ветров, вот и зима указала на будущую проблему. Самый безотказно работающий вариант это греющий резистивный кабель на карнизе и в ендовах + автоматика. Как вариант развести кабель по точечным снежкам, но исходя из архитектуры дома все на виду будет.
    Тоже вариант только не маде ин раша, а к примеру финскую ORIMA. Но все же как по мне что бы карманы не копили снег лучше обогрев сделать, хотя бы над входом.
  3. BilbaBag
    BilbaBag
    BilbaBag
    Бревно да, видал такой вариант, но очень короткий отрезок получится. боюсь, что проблема будет та же, будет выкручивать.
    Вопрос как к специалисту, греющий резистивный кабель на карнизе и в ендовах + автоматика, это на сколько эффективно работает в наших зимах? Что такое точечные снежки?
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    В общем там все просто, раскидывается кабель, по карнизу, заходит в ендовные пологи, закладывается в желоб и трубу водостока, далее провод заводиться в дом и подключается к модулю автоматики, резистивный кабель самовозбуждающийся начинает работать при выставленных значениях к примеру -2, без контроля и вмешательства. Не надо каждый раз подходит и что то регулировать. (Монтаж системы в виде резистивных кабелей позволяет избежать обледенения кровли в зимний период. Укладку обогревательного средства рекомендуется производить в местах, геометрия которых способствует скоплению льда и снега, образованию сосулек. Благодаря периодическому теплоснабжению кровли отпадает необходимость в выполнении трудоемкой и довольно опасной работы по механической чистке крыши. Современные резистивные кабели подлежат монтажу на покрытиях любого характера).
    Естественно, все оборудование должно быть самым надежным и безотказным, кабеля хорошие у американцев, автоматика (блок) у немцев.
    obogrev-krovli-nagrevatelnyj-kabel.jpg Screenshot_2018-01-15-08-27-25-755_com.google.android.gm_.jpg 195477201576861e9da71e2.66634716.jpg original.jpg nFkKUvB4.jpg
    получается что то типа так
    типа таких
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Не надо вам туда ни какой кабель. Это самое глупое решение.
    Ставте бревно или трубчатые снегозадержание. В 2 ряда, один над стеной, второй в метре от него выше.
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Критикуете? предлагайте и обосновывайте!
    И как это все будет выглядеть, обратите внимание на стилистику крыши. Она индивидуальна. Как например будут сочетаться по карнизной линии бревно, а выше по левой стороне овальные трубки, там бы по идее еще надо два ряда, один над другим поставить, скат волной сделан, все элементы жмутся друг к другу, греющий кабель это не панацея так как любая инженерка уязвима, но она хотя бы не перегородит этот вид. И совершенно неиллюзорно будет снимать излишнюю снеговую нагрузку.
  7. BilbaBag
    BilbaBag
    BilbaBag
    Точечные, они на сколько эффективны? реально могут удержать такую массу снега?
  8. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Присоединяюсь. Кронштейны трубчатых, вырывает из дюймовой доски.
  9. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Тут еще немного надергал, снежок бантиком это прикольно, у Руслана Савченко.
    11-4-600x438.jpg 75feb8ff87f82705132abf47009ea580.jpg DVkNVVYVEqI.jpg IMG_0280.JPG IMG_3446.JPG Снегозадержатели-на-крышу.jpg
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Думаю да если они равномерно распределены по скату, но в вашем случае карнизные снежки должны быть.
    Еще вопрос, а куда монтажники крепили снежки по карнизу, в черепковый брус или вкручивались непосредственно в торец страпилы? Если второй вариант то по идее не должно вырвать никаким снегом. То есть, вот эти карнизные заборы заменить на снежок трубчатого типа и применить нормальный крепеж, купите 10 диаметра высокопрочные глухари и с засверливанием все это прикрутить.
    Такой крепеж можно посмотреть у фишер, мунго, немецкий Spax или финский Sormat.
    PS. Высокопрочный крепеж это не то что продает тупой гастрабайтер а крепеж сделанный из специальной маркированной и придуманной для этого стали.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    У вас так баловство, вот снежка привалило.
    135835-3421278-stukstukna_8455614_3667609.jpg 135835-3421311-stukstukna_4228512_3667716.jpg
  13. BilbaBag
    BilbaBag
    BilbaBag
    Да нам тоже хватало в этом году, прошли настоящее испытание на выносливость, Польские товарищи показывают всем заказчикам, какие надежные они делают крыши
    :aga: прошу учесть, Подмосковье. Надо отметить крыша выстояла, с учетом, что только стропильная система и черепица по моим скромным прикидкам весит около 40 тонн. Ну а Европейцы не могли учесть наших зим. Когда я скинул им фотки вывернутых решеток снегоудержания, они сказали, что такое видят в первый раз. Хорошо, что я не пригласил Итальянцев. :)]
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Разумеется нужно поменять все снегозадержания на крыше. Бревно, да и даже трубчатые будут смотреться ничуть не хуже тех, которые стоят сейчас. Снегозадержания которые стоят сейчас вообще нельзя ставить там где бывает много снега. У них слишком большой рычаг. Если бы там были трубчатые они бы выдержали.
    В этой крыше нет ничего не ординарного что-бы требовало такой кардинальной меры как установка кабеля.
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Разумеется не в брусок нужно крепить. Вместе крепления нужно было заранее предусмотреть 2 доски 50 на 150. В стропила пытаться попасть даже и думать нечего)
