1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 20
Кровли. Идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем chetvericov, 26.04.17.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    всмысле по скату или по торцу? по скату стропила выгнаны рубанком до монтажа, как там после бруска\ дюймовки окажется пока загадка конечно, торец зарезан в вертикаль заочно, чую что ровнять конечно придется
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @vegetarianez,
    Если ровно скаты выстроены можно наверное и гвоздями, хотя я никогда с ними не работаю.
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    А чем работаете и чем крепить удлинители? скажем саморез такой-то х мм на .. думал опрометчиво крепить доску обрешетки саморезами длинною 40 мм выходит порочно это и не правильно
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @vegetarianez,
    карнизную 5х90
    крюки держателя желоба 6 или 7 на 45-50, это уже бита PZ 3
    Крюки, в вашем случае мне кажется будет поставить правильнее, а желоба потом развесите, как накопите. Тем паче это единственный корректный вариант для водостока.
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @chetvericov, т. е. удлинители и потом пластиковые крюки считаете бесогоном? крюки нечем гнуть, тиски и всякие кастомные тулинги точность и качество будет хромать
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    да, баловство.
    почему же, сделаете разметку и в тех же тисках согнете, для себя же делаете.
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Купил на пробу крюк, согнуть в тисках конечно выходит, но краска лопается, по хорошему красить заново надо, вообщем представляется все это ну не нужным геморром в данный момент. Прочел мысль человека об удлинителях теперь изгнать из себя никак не могу, технониколевские или аквасистем улучшенные импонируют, а самое главное и ни к чему не привязывают.
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    не надо, если краска лопается то это проблема производителя крюка.
    Заложить правильно крюки в карнизную доску это проблема? Если вы дальше пойдете по такой же логике то ничего хорошего с кровлей не получиться.
  9. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Уважаемый chetvericov, подскажите, плиз по крепежу контробрешетки (25х150) и обрешетки (50х50) к стропилам - саморезы? какой размер? или гвозди?
    еще интересно как закрепить стропила к верхней обвязке каркаса от сдувания крыши ветром?
  10. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Здравствуйте Виталий chetvericov
    У меня вопрос назрел по водостокам Технониколя, а точнее - креплений водостока. Не сочтите за труд, загляните пожалуйста на эту страничку форума (чтобы не плодить дублей) - https://www.forumhouse.ru/posts/22249335/
    Вы можете подсказать, что представляет собой по "выносливости" и структуре данный кронштейн? Официальные картинки выглядят уж очень "опасно".
    Я же склоняюсь к самодельным пластинам (алюминий, стеклотекстолит) "охватывающим" все 3 отверстия пластикового кронштейна, с одним креплением на удлинитель.
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @Александр2708,
    Приветствую, извиняюсь за задержку с ответом, я тут числюсь в инакомыслящих, но так как сейчас людей на кострах не жгут со мной пока мирятся.
    ГК/дерево цинк/желтый цинк PH 3,8* 51, это вариант если у вас стропила идеально выставлены и у вас есть возможность крутить шаговую без выравнивания. Либо
    ГК/дерево цинк/желтый цинк PH 4,2* 75 с учетом подкладочного материала.
    ГК/дерево цинк/желтый цинк PH 4,8* 90 4,8 это толщина не по шее самореза а по витку. Не меньше!
    крепежом, логикой и здравым смыслом.
  12. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    :aga:
    если позволите...
    @Agent0008, крюки расходники и сделаны таким образом чтобы расходником не стал желоб, на кого поставить в забеге выбирает задумавший, в руках эти и другие кронштейны пластиковые выглядят не плохо и уверенность крепления в одной точке вполне внушают.
  13. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Спасибо за ответ. :hello:Я уже поставил желоба, прикрепив крюки к кронштейнам на 2-х точках через проставку на 5 и 6мм болты. Теперь уверен в надежности крепления...вырвет только вместе с кронштейном. :aga:
  14. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Добрался до фоток своего крепления крюков к кронштейнам. Проставки из стеклотекстолита.
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Всем привет, давно не выкладывал в данной ветке свежих историй, восполняю пробел.
