1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 20
Кровли. Идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем chetvericov, 26.04.17.
  1. Диманик
    Диманик
    Диманик
    Виталий, добрый день. Я самостройщик-на своём участке СНТ строю каркасный домик для круглогодичного использования. Конечно, косяков много - дом первый. Хочу спросить у Вас, насколько критичен один из косяков и сколько дом с ним сможет прожить. Это вопрос по кровле. Она мансардная и имеет такой пирог: сверху рулонная кровля технониколя, под ней гидростеклоизол, ветрозащитная плёнка от Леруа, ОСБ 18 мм по лагам 150х50, между лаг минвата, под лагами с утаплителем слой пароизоляции от Леруа, потом обрешетка поперёк лаг 50х50, между брусками обрешётки пенопласт 50мм. И все это снизу собираюсь подшить потолочными панелями ПВХ. Т. е. толщина кровли в целом около 250 мм. Ведь для МО 250 мм это не очень мало? Знаю, что упустил вентзазор, но бюджет пока не позволяет исправить. Буду благодарен за любые комментарии и советы
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Трудно сказать, а что говорит в своей инструкции ТН? я так понимаю у вас ни контр бруса ни шаговой обрешетки, пирог материалов вплотную друг к другу и даже ветрозащита для страховки подсунута :)].
    достаточно в большинстве случаев, если только вы не ставите себе целью сделать энергоэффективный дом.
    Самое тут ответственное это пароизолирующий контур именно от его качества материала и монтажа будет зависит общее здоровье крыши. Хотя вы пишите что купили в ЛМ это печально, значит ждите со временем конденсата и прочих головных болей.
  3. Диманик
    Диманик
    Диманик
    Виталий, спасибо! Я больше беспокоился насчёт сосулек из-за слабого утепления. Без вентзазора, наверное все же возможно подтаивание снега. Пароилоляцию я старался, конечно, максимально хорошо сделать - у ЛМ взял плёнку максимальной плотности, она с неким армированием. Да и пенопласт, надеюсь, будет доп паробарьером.
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @Диманик,
    В любом случае, если есть возможность доступа к пароизоляции не поленитесь и еще раз проинспектируйте все места проколов от крепежа, скобок, все примыкания, лучше кончено все проклеить мультибандом для полной уверенности.
  5. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Здравствуйте Виталий.
    Подскажите пожалуйста, как лучше герметизировать металлические листы ендовы, под металлочерепицей, в месте примыкания кукушки к основной крыше. Одно из проблемных мест. Паста о которой вы написали вещь конечно замечательная но и ценник тоже оставляет желать лучшего. Может есть что-то подешевле?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А Вы ничего не напутали- причем здесь паста для ПИ, и металлическая нижняя ендова?
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вот крышу сваяли, как и все остальное. Перекрытие на 200, доска уровня СС 45 х 195 и 45 х 145
    IMG_20191127_142142.jpg IMG_20191127_142355.jpg IMG_20191127_142421.jpg IMG_20191128_155109.jpg
    IMG_20191128_155132.jpg IMG_20191130_142830.jpg IMG_20191130_142918.jpg IMG_20191130_143043.jpg
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    В качестве гидроизоляции работает DELTA-VENT N, уплотняющей лентой под контр обрешетку использовал DELTA-SCHAUM-BAND SB 60.
    IMG_20191130_143113_1.jpg IMG_20191130_143132.jpg IMG_20191130_143226.jpg IMG_20191130_160812.jpg
    IMG_20191202_104611.jpg IMG_20191202_104616.jpg IMG_20191202_104647.jpg IMG_20191202_104710.jpg
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    В качестве шаговой обрешётки использовалась доска уровня СС (сухая строганная, 38 мм) Надеюсь в последующем работать только с такой доской, радости как у кровельщика нет предела, подобная толщина доски с лихвой перекрывает надежность удержания крепежа для элементов снегозадержания либо технологических мостиков для обслуживания кровли.
    МЧ, цвет 7024 (стальной бархат). Фризовая полоса из металла Pural RR 20 высотой 290.
    IMG_20191219_190054.jpg IMG_20191219_190105.jpg IMG_20191221_145842.jpg IMG_20191221_145854.jpg
  11. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    @chetvericov, отношение Ваше к ЦПЧ я понял, но все же:
    У меня по проекту холодный чердак, простая двускатная кровля из ЦПЧ. Дымоходы в коньке.
    Какая самая лучшая мембрана для гидроизоляции по стропилам под ЦПЧ?
    В проекте заложена DELTA-PVG PLUS.
    Чем от нее отличается DELTA-VENT N или DELTA MAXX?
    Нужно ли при холодном чердаке по стропилам использовать ленту DELTA-SCHAUM-BAND SB 60? Почему ее клеят на мембрану, а не под нее?
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Приветствую вас, да, проектировщик верно выбрал исходя из ТТХ. Но смотрите какая штучка, он заложил вам мембрану с внедренной клейкой лентой, так как мембрана будет висеть между стропил (нет сплошного настила то лучший вариант взять без клейкой ленты а нахлесты проклеить
    DELTA-MULTI-BAND M 60 или M 100.
    Лучше меня скажет только производитель, вы откройте страницы интересующих вас мембран, там все описание сделано в крайне доступной форме.
    https://www.doerken.com/ru/products/pitched-roof.php
    С учетом того что штучная кровля (довольно дырявая) то есть подвержена всяким капиллярным протечкам я бы посоветовал вам DELTA MAXX, это гордость компании Doerken, премиальный продукт, в вашем случае разница в цене с PVG не принципиальная вылезет, она очень хорошо натягивается по стропилам и ее сподручнее будет проклеивать лентой.
    Да
    Точнее говоря ее клеят на контр брус, контр брус укладывают на мембрану на торец стропильной ноги и крепят, я ее крайне рекомендую в монтаже ввиду гарантированного уплотнения места входа крепежа через гидроизоляционную отсечку. Если крепить контр брусок без этой подложки со временем появляется прецедент попадания воды через эти отверстия, на 12 пог. м контр бруса получается где то 12 отверстий, можете посчитать сколько сквозных отверстий получается на всей площади ската. Такая страховка будет совсем не лишней на крыше.
    Еще порекомендовал бы вам взамен типичных гвоздей и саморезов использовать конструкционный саморез, как для контр бруса так и для черепкового бруса, ввиду немалого веса создаваемого этим типом кровельного покрытия.
    Например такой
    FPF-ST 5,0x90 YZP 100 Шуруп c неполной резьбой, потайной головкой и шлицем TORX
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Хотел два слова сказать про металл с покрытием Pural, которое я тут активно юзаю:love: и одно слово в адрес настоящих профессионалов своего дела, компания SSAB.
    SSAB занимается разработкой высокопрочных марок стали. Компания является ведущим поставщиком тонко-толстолистового и трубного проката из сверхпрочных марок стали, закаленной и отпущенной стали, а также изделий из конструкционной стали.
    В компанию SSAB входят три сталелитейных подразделения — SSAB Special Steels, SSAB Europe и SSAB Americas, а также две дочерние организации — компании Tibnor и Ruukki Construction.
    • SSAB Special Steels — глобальный поставщик закаленных и отпущенных сталей, высокопрочных сталей, а также сопутствующих услуг
    • SSAB Europe — ведущий производитель высококачественного тонко-, толстолистового и трубного проката из Северной Европы
    • SSAB Americas — ведущий в Северной Америке поставщик высококачественного толстолистового и рулонного стального проката
    • Tibnor — ведущий скандинавский дистрибьютор стали и цветных металлов
    • Ruukki Construction — европейский разработчик энергоэффективных строительных решений
    Марки стали производимые и продаваемые данной компанией.
    STRENX
    Высокоэффективная сталь
    Hardox
    Износостойкая сталь Hardox 500 Tuf отличается исключительной прочностью, твердостью и ударной вязкостью.
    Docol
    Автомобильная сталь
    Toolox
    Штампованная и инструментальная сталь повышенной прочности
    ARMOX
    Бронесталь
    GreenCoat
    GreenCoat - сталь с полимерными покрытиями для кровель, фасадов и водосточных систем.
    Когда я объясняю клиентам что покрытие у данной стали тестируют уже более 40 лет большинство не совсем понимает о чем речь.
    40-летний опыт проведения испытаний по всему миру в самых суровых погодных условиях.
    Вся продукция линейки GreenCoat проходит всесторонние испытания на стойкость к УФ-излучению и коррозии в реальных условиях эксплуатации на открытом воздухе. На всю продукцию предоставляется гарантия на сохранение эстетических и технических свойств на протяжении длительного периода эксплуатации. Гарантия распространяется на защиту от коррозии, белой ржавчины цинкового слоя, выцветания и прочих дефектов поверхности.
    В основе гарантии GreenCoat лежит более чем 40-летний опыт проведения испытаний на натурных полигонах, аккредитованных компанией SSAB. На полигонах, расположенных на западном побережье Швеции и в штате Флорида, свыше 10 000 образцов стали с полимерным покрытием GreenCoat круглогодично подвергаются воздействию суровых климатических и погодных условий, например, морской воды, снега, льда, дождя, ультрафиолетового излучения, высокой влажности, ветров и штормов. Кроме того, продукция линейки GreenCoat проходит испытания в таких местах, как Аризона, Вест-Индия, Китай, Австралия, а также на побережье Франции.
    То есть регионы с наиболее выраженными климатическими условиями.
    Подобные заявления не делаются для красного слова, сталелитейные заводы это очень, очень серьезный бизнес с огромным оборотом денег. Все указанные гарантии на реальное поведение металла в окружающей среде честные, подтвержденные многолетними гарантиями.
    Если на вашей крыше есть металл от SSAB знайте, вам светит счастливая звезда:)]. А если вашу крышу укутали грамотным фальчиком, металлом от SSAB то более в вашей жизни манипуляций с кровлей не понадобиться.
    :hello:
  14. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    А не лучше тогда взять DELTA ROOF?
    Она прочнее, чем MAXX. А на холодной кровле смысл переплачивать за абсорбционную мембрану?
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    это вариант применительно подкладочного ковра под битумную (гонтовую) черепицу.
    Как вам сказать, для того что бы оценить подобный продукт монтажнику нужно поработать с материалом а вам попользоваться ей :)]. По поводу прочности ДМ, можете натянуть ее между стропил и встать туда своим живым весом (в пределах разумного) она не надорваться не в продольном не в поперечном сечении. По моим личным ощущениям лента мульти банд цепляется за нее намертво и в случае создания гидроизоляционной отсечки для ЦПЧ которая как известно далеко не герметичная кровля это будет страхующим фактором. Но повторюсь все это мои личные суждения, в данном случае сегодня решающий фактор, финансы. :hello:
