1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 20
Кровли. Идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем chetvericov, 26.04.17.
  1. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Вы профи, Вам виднее.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну это просто более логично, до свеса близко да и фальцы на нижней части фартука почти половину из этих 50 см займут. :)]
    З. Ы. На всякий случай ссылка на этот фартук - https://www.forumhouse.ru/threads/204361/page-12#post-6816775
    Для размещения под профлист нужно верхнюю и боковые части удлинить до 25-30 см, сделать подгибку 3 см вверх на 150 градусов. Для боковой части желательно, чтобы этот подгиб пришелся внутрь гребня, саморезы не должны фартук дырявить. Нижнюю часть удлинить по месту до карнизного свеса.
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Всем привет, накопился материал с прошлой глобальной стройки, процесс строительства фермовой крыши, делало крышу полтора человека), получилось так что к моменту когда подошли к фронтонам у меня выстрелил отпуск и пришлось срочно эвакуироваться на Средиземное море) а так как Володя напарник мой, человек не останавливающийся ни перед какими трудностями, он начал героический воздвигать фермы в одиночку и на весу, по приезду из отпуска часть ферм уже была смонтирована и как это часто бывает у опытных мастеров (психология момента) если какой то объём начинаешь делать самостоятельно как правило его и завершаешь сам, потому как мастер весь процесс подлаживает под себя и вторая помощь ему уже начинает мешать, это все касалось конструктивной части. Заодно покажете своими любимым гастарбайтерам как и чем работают профи:)].
    Сам домишко ваяли здесь
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Крыша просчитана и спроектированна как и все строение вот этим МАСТЕРОМ
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    До этого применяли дельта вент Н, но пронырливые немцы сняли ее с производства и в эконом варианте осталась NEO, если честно мне мембрана не понравилась, тянеться как то не так, излишне надрываеться, отслаиваеться, плотность тоже какая то не очень, Дойче тоже начинают чудить понемногу в эконом сегменте. Придеться наверное уходить в гидроизоляциях на Тайвек тем паче он хорошо дружит с мультибандом.
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Обрешетка царская доска СС 38 мм, просто покупали пиломатериал на объем поэтому и не видели смысла связываться с поеденным и гнилым армянским лесом).
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
