1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 20
Кровли. Идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем chetvericov, 26.04.17.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Кстати
    Все разрешилось как нельзя лучше:super:, брак приняли обратно:mad:, денежки вернули:aga:, спасибо продавцам :love:и политике возврата магазина 25 мм. :hello:
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Печальный опыт сотен домовладельцев говорит о том, что стоимость ремонтных работ из-за скрытых дефектов при устройстве пароизоляции может в несколько раз превышать стоимость нового строительства.
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Оно так и есть, переделка всегда дороже, чем сразу сделать правильно и хорошо ! :)
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Правило.
    Sd пароизоляции больше в 6 раз и более превышает Sd гидроизоляционной пленки.
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Подшивка планкеном.
    IMG_1862.JPG IMG_1863.JPG IMG_1865.JPG IMG_1866.JPG IMG_1867.JPG IMG_1869.JPG
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    DELTA-Sd-FLEXX
    Адаптивная пароизоляция с переменной паропроницаемостью для ремонта мансард с внешней стороны.
    Санация. Требует очень аккуратного монтажа, не допускается надрывов порезов и прочего, в случаях где с внутренней стороны обшивки выходит острие крепежа, допускаться укладка на слой утеплителя в 50 мм.
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Сейчас уже больше стало подобного инструмента. Подкупаю по мере необходимости, всякий уважающий себя мастер работающий на кровле должен иметь подобный инструмент у себя в арсенале для обводки шахт на скате.
  10. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Это рекомендованный производителем МЧ вариант оформления фронтонного свеса, первое фото это когда волна штатно пришла, вторая фотография, когда волна МЧ пришла не штатно с организацией торцевой сливной планки, она по месту делается.
  12. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Как доска закрывается? или хай гниет?
    p. s. Когда делают фото дабы показать разницу, делают кадры с одного ракурса.
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  14. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    А вот если бы все производители делали МЧ точно по размерам, или заказчик привозил её пораньше.
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вариант заглушки примыкания стропил к последнему венцу - колодца - коробки дома (в этом случае) или мауэрлату с полной герметизацией со стороны фасада (карнизный свес). В данном случае примкнул ветрозащиту стены на легком вентилируемом фасаде к гидроизоляции кровли.
