1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 20
Кровли. Идеи, решения, опытные советы
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем chetvericov, 26.04.17.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Но надо все равно письменную памятку хозяевам написать, а то был у меня случай, когда недалекие фасадчики заглушили вентзазор...
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    К сожалению не удается поставить межстропильные заглушки герметично стропила как правило со временем немного валяться вертикально, монтажной пеной компенсирую неуплотнености к тому же пена создает теплый шов.
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Это не профлист, это глухой софит, производства GL. Увы, софиты покупали без меня, я просто завершал этот небольшой объем, безусловно софит должен быть с перфорацией.
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Я завершал объем, стропила и все сопутствующие работы были сделаны до меня. В мою задачу входило, утепление, пароизоляция, проклейка нахлестов и стыков, зашивка потолка имитацией бруса покраска, и уличная подшивка.
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Дык, профилированный брус, уже все, это финиш отделки, (пока морозы не пришли;)). А так да полагаю помаются люди с этой деревяшкой и наденут потом фасад на фасад:aga:.
  7. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Просто не очень понятно, зачем в этом месте такая герметичность? Фанера ведь просто закрывает торец утеплителя? Который в то же время сверху просто накрыт мембраной.
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Это довольно проблемное место в кровле, в случае с холодным чердаком на это можно не обращать внимания, в случае с мансардным этажом это дополнительное мероприятие не будет лишним. Можно найти в интернете ролики, как большая отрицательная температура проникает в строительные конструкции. Большинство лепил попросту игнорируют этот момент не придавая этому большого значения.
    Честно говоря довольно глупый вопрос и непонимание данного узла у крыши.
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Приветствую. Тогда в моем случае надо было просто поставить фанеру и запенить максимум по бокам, что бы утеплитель не продувался, так как балки перекрытия чердака лежат на последнем брусе и утеплитель получается между стропил на улице, без проклейки сверху скотчем. Лучше бы проветривался холодный чердак :)
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Что за бред?
    Твои лаги потолка которые лежать на последнем венце и являются потолком, туда до упора будет задвинут утеплитель, это фактические то же самое как и в мансардной кровле.
    Про холодный чердак, это где лежит к примеру плита перекрытия или где стенки поднимаются чуть выше пола - потолка чердака.
  11. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Проблемы в этом месте случаются из-за неплотного стыка между стеной и утеплителем, гораздо лучше в таком случае вывести утепление немного за стену и вниз, чтобы обойти вокруг угла утеплителем, сделать коробочку из досок, чем просто запенить фанерку.
    Другими словами, если там есть щель между стеной и утеплителем - мне кажется более эффективным перекрыть её слоем ваты, нежели запененной фанерой.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    В России нет средних талантов, простых мастеров, а есть одинокие гении и миллионы никуда не годных людей. Гении ничего не могут сделать, потому что не имеют подмастерьев, а с миллионами ничего нельзя сделать, потому что у них нет мастеров. Первые бесполезны, потому что их слишком мало; вторые беспомощны, потому что их слишком много.
    Василий Осипович КЛЮЧЕВСКИЙ
    Николай Савченко.
    В настоящее время в России, ни одно учебное заведение не готовит профессиональных мастеров-кровельщиков по металлическим фальцевым кровлям, куполам и защите деталей фасадов зданий по современным кровельным технологиям. Нет национального стандарта по правилам и нормам монтажа металлических фальцевых кровель, который бы отвечал современным требованиям общества. Повсеместная разруха на фасадах, интенсивный переход зданий и сооружений в категорию ветхих и аварийных - это следствие отсутствия в стране целенаправленной работы по созданию современной кровельной индустрии.
    Ситуация такова, что кровельщики советской школы с их разрядами и их кустарным опытом безнадёжно отстают от уровня коллег европейских стран. Другая проблема в том, что сейчас на строительный рынок России, благодаря торговле завозятся из европейских стран все новейшие кровельные металлы, а так же специальные станки и специальные инструменты для кровельщиков по металлу, но отсутствует национальная система подготовки специалистов по металлическим фальцевым кровлям начиная с рядовых кровельщиков и бригадиров заканчивая специалистами среднего и высшего звена. В реальном секторе строительства процветает абсолютно дилетантский подход и воинствующий непрофессионализм, которые заключаются в повсеместном использовании, так называемой металлочерепицы, имеющей 6-7 сквозных отверстий на квадратный метр и дешёвых недолговечных битумных покрытий. Что касается применения технологии фальцевых кровель, то здесь тоже процветает самодеятельность, граничащая с авантюризмом. Доверяя выполнять ответственную работу по устройству металлических кровель или защиты деталей фасадов необученным людям строительные начальники преследуют одну цель - получить максимальную прибыль.
    Модернизации этой сферы мешает не информированность общества о том, что при использовании новейших немецких кровельных технологий можно в 2-3 раза увеличить межремонтный период по капитальным ремонтам фасадов и кровель. Мешает модернизации этой сферы монополизация крупными строительными компаниями всего процесса возведения зданий от фундамента до крыши, при том, что в этих строительных компаниях нет специализированных кровельных подразделений или дочерних специализированных кровельных компаний.
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    И к чему этот пост? :)
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Это я больше для себя. К сожалению в кровельной отрасли беда. И не только в ней.
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Гарантия на предоставляемые работы по кровле — это выдумка людей, не участвующих в рабочих процессах создания материальных ценностей. Буквально, люди организовавшие кровельную контору запускающие рекламу, делающие замер и смету, но при этом ни разу не покрыв ни один скат, то же самое относиться к тем, кто уже покрыл *один скат* но предпочел работу сидя. Подобный термин в головах у этих людей подразумевает создание ошибки, которую можно переделать, в их воображении, (ремарка) нужно понимать людей (мужчин), которые осознанно отказываться работать физический особенно относиться к мужчинам в работоспособном физическом возрасте, к сожалению, таких сейчас большинство, (не буквально, умственная работа не простая и требует интенсивной отдачи, но и тут в основном имитируют), современный социальный уклад общества делает их такими. И такими они остаются до конца жизни, приспособленцами, живущими в счет чужого мнения, отсюда и вытекает подобные проблемы, ртом они разговаривать вроде научились, а куда руки (зарабатывая средства строительным делом) прикладывать им в их 3 псевдо институтах не объяснили. Сегодня вообще парадоксальная ситуация, большинство кабинетных сидельцев с бООООльшим трудом представляет себе как вообще организуется рабочий процесс.
    Это мое очень личное мнение, довольно сильно обобщенное и сложное для даже поверхностного объяснения, по поводу криков кто то же должен задницу протирать в кабинетах, по этому абзацу не буду вести никаких ответов. Это уже следствие, причины подобного случились гораздо раньше.
    Гарантии по Крыше быть не может, Крыша - Кровля делается один раз и правильно, без вариантов.
    Далее идет эксплуатационный период, он может быть разный, в зависимости от выбранных материалов. Все что подразумевает в сознании у большинства людей, мало разбирающихся в кровельных делах, исправить ошибку по договору, гарантии, как правило (в большинстве) ведет к полной санации или переделке скатов. И подобные работы стоят в разы больше чем изначально она стоила крыша в процессе постройки. И когда они (менеджеры) оправдывают совершенно им незнакомых строителей (в текущих условиях в России практический никто нигде в строительной системе постоянно не работает) гладя на них, про себя думаешь о степени адекватности этих людей.
    Все мы сегодня участвующие в процессе строительства как заказчики, так и исполнители постоянно слышим это слово, все уши прожужжали этой болтовней, но как показывает практика (в том числе и моя личная) исполнения кровельных работ в России, попытаться заставить- доделать, переделать, исправить, устранить, по гарантии как правило постоянно находиться в напряженной фазе и в основном решается финансами тех же заказчиков под улюлюканье и гавканье паразитов псевдо- строителей, обувших очередного заказчика.
    Лично я, последние годы новых крыш, с нуля, уже не делаю, в основном я переделываю, буквально за всеми за гастербайтерами за бригадами из ближе лежащих областей, за самостройщиками и т д., наверное, подавляющее бригад не умеет и не хочет делать правильно пароизоляционный контур, но в процессе работы будут как заведенные твердить, мы даем гарантию. В этом кстати повинны обе стороны, главная вина безусловно лежит на исполнителе, но и заказчик тоже обязан быть мало мальский подкован, потому что в России живем, чуть доверился мужичку, и он незамедлительно обманет тебя, такова натура и менталитет людей, проживающих и работающих в этой стране, не обобщаю на всех, на данный момент отрасль деградировала очень сильно.
    Тогда возникает резонный вопрос, а как же понять является ли эта бригада долгожданной точкой в создании такого важного элемента как крыша дома или очередная лотерея, повезет не повезет. Тут уже сложнее, заказчику, нужен опыт что бы отсеять аферистов. Но это надо расписывать как можно идентифицировать кровелей с понятиями.
    Безусловно большинство вопросов бы не возникало если бы у нас в стране в массовом порядке строили холодные чердаки, но увы, у нас началось повальное баловство с мансардами, дело конечно нужное и может быть правильно увеличивать жилое пространство домов за счет крыш, но реализация подобных работ ввиду их технологической сложности пока оставляет желать лучшего.
