Внутренние перегородки по полам по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Sornix, 26.04.17.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Бетонный армированый сеткой пол толщиной 100мм выдерживает без проблемм любые перегородки.
  2. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    А как быть с легкой перегородкой (например деревянный каркас), который стоит на полах по грунту. Как крепить его к несущей стене и потолку?
  3. Line6
    Line6
    Line6
    Нижний Новгород
    Перегородки из силикатного кирпича (в полкирпича), я просто поставил на пол, усилив в нескольких уровнях 8 арматурой, надеясь получить более жесткую конструкцию с минимальным прогибом. Перегородки отгораживают несколько помещений, каждая имеет не один угол, поэтому стоят и так, без привязки к капитальным стенам уже четыре года. Теплый пол, нагревается - остывает. Пока тихо.)
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @Line6, интересный опыт, спасибо!
    А какой у вас фундамент, на каком именно поле - черновом или чистовом стоят перегородки? Какая толщина пола, пирог?
    Знал об этой проблеме, выбирая ленточный фундамент. Сейчас, перед заливкой ленты надо решить с основанием под перегородки... вариант армированного толстого чернового пола мне нравится больше.
  5. Line6
    Line6
    Line6
    Нижний Новгород
    @oleg_kazan, да, именно так у меня и сделано. Перегородки стоят на черновом полу толщиной приблизительно 100-150 мм, а дальше сандартный пирог теплого пола, отделенный от перегородок демпфером в виде 20 мм полистирола. Фундамент ленточный, Т-образный, внутри песчаная засыпка с уплотнением сколько терпения хватило.)
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Пока что опыт тех, кто сделал толстый черновой пол, обнадеживает. :super:
    Буду делать так же! :)
    И забыл спросить, черновой пол у вас не связан армированием с лентой фундамента? Просто залит встык с лентой?
  7. Line6
    Line6
    Line6
    Нижний Новгород
    @oleg_kazan, да, черновой пол ни с чем не связан.
  8. rasul87
    rasul87
    rasul87
    на то они и полы по грунту, так как живут своей жизнью)
  9. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Winder, может Вы мне ответите, а то в профильной теме молчат -
    Если делать полы по грунту из полистиролбетона Д300 - 400, 150 мм, со стяжкой, то сверху смело можно лепить самонесущие перегородки в полкирпича? Это при прочности псб 15 - 20 кгс/см2. Да если ещё и доп. сетку вниз под них кинуть. Как тут рассчитать?
    Кирпич пустотелый. Спс.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Gudvin19, А чё в Челябе пенопласт весь раскупили? ;)
  11. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    А что, на пенопласт можно сразу пергородки? Или лепить пирог, как вы все тут любите?)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А какой пирог мы любим?
  13. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    До свидос! А я думаю, откель у тебя стока сообщений на форуме.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну тогда сам перелопачивай форум:hello:
  15. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Ааа, так ты цену набивал. Сорри, я сразу не понял.
