1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 34
Умная теплица своими руками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Podarok2006, 27.04.17.
  1. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Запад московской области
    Я все еще сомневаюсь в необходимости доп подсветки в теплице. Усугубило мои сомнения это холодное лето. Если нет тепла и светить нет смысла. Сейчас конец июля и у меня неплохой урожай, салаты едим со своими огурцами и томатами. Но к 1 сентября думаю томаты закончатся, а пока им и солнца хватает. Посажу до ноября в теплицу после томатов зелень. Вопрос, а нужно ли светить зелень, выгодно ли?
    Планировал как закончатся томаты, светить огурцы. Тут польза есть, но, если в сентябре будет такой же холод как летом, особенно ночи - они не будут расти свети не свети. Так что подсветка, это для теплого лета заморочка. И какой источник света - не столь принципиально.
    Гораздо эффективнее - заняться утеплением теплицы. Полезными себя показали трубы подземные, надо работать над кпд теплопередачи туда и обратно, и отделить грунт теплицы от Америки.
    Кстати, сегодня была третья ночь за это лето, когда не включались ночью вентиляторы (включаются если ниже +15 в теплице). Нехилый показатель.
  2. AlexWoodman
    AlexWoodman
    AlexWoodman
    Киров
    КПД теплопередачи - увеличение площади поверхности труб и снижение скорости воздушного потока - переходить на меньшее сечение и увеличивать количество каналов.
    Отделять теплицу от Америки нужно только для раннего весеннего начала огородного сезона, пока земля промерзшая, тепло поднимается вверх, соответственно, хоть и с точки зрения физики эта формулировка некорректна, холод вверх не поднимается.
    Лишним, конечно, не будет, но не обязательно.
  3. AlexWoodman
    AlexWoodman
    AlexWoodman
    Киров
    Соглашусь, длительность солнечного дня летом в средних широтах 14-18 часов достаточна,
    Освещенность в 5000-10000 люкс в облачную погоду для растений в принципе тоже достаточна.
  4. AlexWoodman
    AlexWoodman
    AlexWoodman
    Киров
    Дополнительное освещение, опять же, требуется для раннего начала огородного сезона.
  5. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Несколько дней замерял температуру на улице (красная линия), в теплице (синяя) и в грунте (зеленая) на глубине 12см. Датчики DS18B20 + Arduino.
    Грунт в теплице, даже без подземных труб, также является ТА с площадью теплобмена, равной площади теплицы. Днем нагревается, ночью подогревает воздух в теплице. Минимальная температура грунта в 7:00 18,6С, максимальная в 19:00 22,6С. Разница всего 4С, в то время как в теплице суточные колебания составили 17,2С, что говорит о неэффективности грунтового ТА как суточного компенсатора. Об этом же говорит и мизерная разница в 2С между уличной и тепличной ночью. Однако, когда на следующий день в 10:00 включил капельный полив, температура грунта стала резко расти и достигла 30С. Правда, ночью теплее внутри не стало, видимо, большая часть тепла ушла в Америку.
    Первый вывод: в первую очередь отсекаем тепло от Америки, а уж затем думаем о трубах.
    На третий день, после отключения полива, колебания грунта вернулись к обычным 3-4С.
    Второй вывод: для увеличения эффективности грунтового ТА грунт д. б. не просто влажным, а 100% насыщен влагой (фактически болото), что вряд ли понравится растениям.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я бы сделал из этого эксперимента другой вывод:
    Некорректно считать грунт суточным компенсатором, потому что грунт - это не просто ТА, а источник тепла в теплице. Он не компенсирует колебания температуры воздуха в теплице, а полностью её определяет, ведь другого источника нет.
    При смачивании грунта меняется и его теплоёмкость и его теплопроводность. Полагаю, тепло влажного грунта рассеивается, в основном, не в недра, а обратно в воздух, потому что термосопротивление влажной поверхности в разы меньше, да ещё огромная потеря тепла в результате испарения.
    Не знаю, в какое время дня Вы производите капельный полив, но считаю самое разумное - утром. Тогда почва днём прогреется заметно больше, чем сухая, а к вечеру, когда возрастает температурный градиент между поверхностью почвы и воздухом, поверхность просохнет и не будет катастрофически терять тепловую энергию.
    Если уж так важно повысить температуру почвы, то разумно накрыть её прозрачной плёнкой, тогда тепло не сможет теряться путём конвекции и, кроме того, плёнка и пары воды под ней задержат переизлучение вторичного излучения в пространство., не говоря уже о том, что воды на полив потребуется заметно меньше.
  7. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Планирую осенью отсечь грунт теплицы от Америки и заменить трубы на какие нибудь металлические что-ли. Хотя бы, в теплице для огурцов.
    Сегодня нашел 20 минут, повесил и подключил две светодиодные лампы (это тестовые 2 из расчетных 4 на теплицу). Смотрится феерично, ощущение, что на участок сел инопланетный гость. У соседей будут вопросы. Одна линия (из 11 диодов) из 4-х линий на одной лампе не светит, видимо повредил при перевозке. Поэтому выключил пока, завтра починю.
  8. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Очень интересно будет узнать об эффективности. Контрольный участок оставили?
    Я тоже размышляю о светодиодной досветке в теплице, но только рассады весной.
    Или все-таки ДНАТ ?
  9. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Эффективность такой замены поддается расчету. К примеру, пытались оценить воздух в качестве теплоносителя - https://www.forumhouse.ru/threads/257876/page-76. Если задать передаваемую в ТА мощность, нет проблем посчитать разницу температур снаружи и изнутри трубы .
  10. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Куда уходит тепло в ясную ночь:
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    С этим я полностью согласен, но не упомянул тепловое излучение, потому что полагаю что оно зависит в основном от температуры поверхности почвы, не важно какой - сухой или влажной.
  12. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Это не просто, там на одной лампе 44 диода а на другой 11. Повесил на сторону которая отстала в росте из-за холодов и наивного открывания дверей полностью, а не только верхней части. Попытаюсь оценить конечно. Главная цель - ресурсные испытания, пока еще 2 лампы не собрал. Запрограммировал таймер включаться с 17 до 23 часов. Поработает, перенастрою на с 5 утра до 23 вечера, и реле освещенности будет подсветку отключать при выходе солнца из облаков .
  13. AlexWoodman
    AlexWoodman
    AlexWoodman
    Киров
    Советую заглянуть в продовольственный магазин, насколько сильно отделены морозильники с заморозкой и мороженным от объема магазина? Они могут быть открытыми, крышка исключительно для ограничения попадания в результате конвекции влажного теплого воздуха, чтобы потом не размораживать и не бороться со льдом на стенках.
    Интенсивность движения тепла вверх и вниз различаются на порядки.
  14. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Это справедливо для конвекции, а в грунте передача тепла от верхних, более нагретых слоев передается нижним с помощью теплопроводности, которая не знает где верх и низ. А чтобы проверить это не нужно в магазин ходить, достаточно босыми ногами наступить на холодную мокрую землю.
    Но все таки бОльшую часть тепла грунт теряет в ясную ночь излучением в небо. Без одеяла не обойтись.
  15. AlexWoodman
    AlexWoodman
    AlexWoodman
    Киров
    ДНАТ не прокатит, при всей её рекордной эффективности, в ней полностью отсутствует синяя часть спектра, если хочется ДНАТ, их необходимо разбавить ДРЛами.
    Либо использовать полноспектровые МГЛ.
