1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 34
Умная теплица своими руками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Podarok2006, 27.04.17.
  1. AlexWoodman
    AlexWoodman
    AlexWoodman
    Киров
    Гигантская теплоемкость воды и жидкостная система охлаждения человека.
    При испарении с поверхности грунта 1 Кг воды уходит 2,3 МДж (550 ККал) тепловой энергии.
    На глубине нескольких метров температура практически постоянна круглый год, независимо от сезона.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А как тебе это:
  3. AlexWoodman
    AlexWoodman
    AlexWoodman
    Киров
    Фитолампы - бред сивой кобылы?
    Люди с упорством, достойным лучшего применения доказывают, что необходимы только красный + синий. Листья зеленые, потому что поглощают все остальное, а зеленый отражают, значит он лишний. Правда, у них же выясняется, что утрафиолет не менее важен.
    В данном случае только экономия на электроэнергии в промышленных масштабах, как уже было сказано - баланс рекордных урожаев и затрат на их получение.
    Световой КПД ДНАТ порядка 60% - недосягаемый показатель для других источников света, единственный недостаток, полное отсутствие синей составляющей.
    Может быть требовательность растений к конкретным длинам волн сильно преувеличена и важна только интенсивность освещения?
    Мое сугубо личное мнение, природа существует в полноспектровом свете солнца от дальнего инфракрасного до среднего утрафиолета много миллиардов лет, поэтому освещать посадки нужно светом, максимально близким по спектру к солнечному.
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    эээ...
    водяные пары с температурой -20*С?
    и типа не замерзли?
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Природа в разное время существовала при разном составе атмосферных газов, поэтому и спектральный состав менялся. Да что говорить о миллионах лет, в течение суток состав спектра, доходящий до поверхности земли меняется, разный состав в разных широтах, а одно и то же растение растёт и там и там. Растения сильно адаптировались за миллионы лет эволюции и могут усваивать любой цвет, в т. ч. зелёный. Они выглядят зелёными не потому что не поглощают зелёный, а потому что поглощают его чуть меньше.
    Именно в следствие огромной гибкости удаётся выращивать растения в ущербном спектре, тем более что полно спектральных светильников всё равно не существует. Сине-фиолетовая часть спектра важна на стадии роста и развития растения, поэтому в промышленности рассаду выращивают в отдельных помещениях с синей составляющей, а затем - достаточно и одних ДНАТ, что Вы и видели на фото.
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    с чего вы это взяли?
    :faq:
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Отсылаю Вас к двум первым попавшимся источникам:
    Эры Земли
    Небо разных эпох и разных планет
    Читайте, ликвидируйте свою безграмотность, если действительно хотите знать, здесь не в тему говорить об этом.
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    спасибо, учитель)
    но я тоже могу понаписать всякого бреда про 100500 лет назад, все равно никто не проверит :)]
    тем более что в посл. время стали попадаться скелеты людей одновременно с динозаврами :ogo:
    не.
    я дом2 смотрю :super:
  9. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Видимо, научные доказательства приводить бессмысленно, задам встречный вопрос: куда девается вода из мокрого белья при сушке при -20*С?
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @YUNIS, замерзает и падает на землю.
    вы суньте бутылку с парами в морозилку и гляньте что будет
    это просто
  11. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Запад московской области
    Светодиодные лампы отработали 12 дней с 17 до 23, досвечивают томаты, так как солнце с 17 затеняется сараем. Позавчера ночью лампы не выключились в 23 часа, чему я несказанно удивился. Вышел с фонариком, выключил таймер - диоды горят, реле освещенности тоже выключено - диоды горят! Выключил общий рубильник подсветки - диоды горят! Не понял... Откуда на лампе электричество - прям Perpetuum Mobile! Обесточил всю теплицу и пошел спать.
    Оказалось, залипла контактная пара на плате реле освещенности, даже на слух не щелкает. И 220v постоянно шло на драйверы питания диодов, не учитывая таймер и датчик света. По схеме 220v на драйверы диодов поступает именно через реле. Забавный случай, возможно пригодится для доработки схемы контроллера второй теплицы. Заменил целиком плату реле освещенности за 10 минут, и теперь лампы снова управляются таймером и датчиком света.
  12. MrBag
    MrBag
    MrBag
    @Podarok2006, а измеряли, насколько увеличивается освещенность кустов хотя бы в 50 см от диодов?
  13. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Не измерял, нечем, да и замеряторы рассчитаны не на этот спектр. Без замеров конечно трудно судить, но мне нужна лишь досветка, а не замена солнца. Сейчас светят 55 диодов по 3 ватта. Всего на теплицу будет 165 диодов - 3 таких лампы. Три лампы это примерно половина освещенности, необходимой для подсветки растений в темном подвале без солнца. Мне должно хватить. Рассада в феврале была в восторге. Диоды без линз, расположены близко к листьям а не под потолком, лампа висит между рядами и грани алюминиевого уголка повернуты к растениям слева и справа. На прикрепленных ночных фото светят 55 диодов, снято лишь слегка темнее чем видно глазом, глаз привыкает и видно больше в темноте.
  14. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    (рассматривая карликовые томаты с малым количеством плодов на ваших фото) ...а вы каких результатов хотите достичь такой досветкой?
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ну вот, реальных там 2 Ватта, итого 110 Ватт, 100Лм/Вт в лучшем случае - 11000Лм на всю теплицу - это ниочём (
