1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 34
Умная теплица своими руками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Podarok2006, 27.04.17.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Согласился с Вашими доводами не подумав: в теплице потери тепла за счёт теплового излучения отсутствуют, поскольку её покрытие непрозрачно для тепловых лучей и является для них непреодолимым препятствием.
  2. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Искра проскакивает между контактами реле в момент их размыкания, что и вызывает их залипание. Искра возникает потому, что ток в цепи с индуктивной нагрузкой не может прекратиться мгновенно. Обычно ставят искрогасящую цепь - емкость последовательно с резистором между контактами реле. Если нагрузка 2,4 А 220 В, то емкость 0,6 мкФ 400 В (не керамика) а резистор 10 Ом (1-2 Вт).
  3. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    ТС коммутирует блоки питания диодов. Там трансформатор с ноготь. Индуктивность ничтожная. Да и выходят из строя реле по-другому, щелкают и не контачат, на контактах нагорает шлак.
  4. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    https://www.treeland.ru/article/garden/teplic/pokrytia__plenka_cteklo_plactik.htm
  5. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    А если без фантазий?:
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А шлак то откуда берётся? Значит искрит, хотя индуктивность и кажется ничтожной. Чтобы мозги не насиловать, проще поставить резистор с конденсатором или диодом и забыть.
  7. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Ну я бы не рассчитывал что они на 10 ампер. Релюхи вот такие. Смотрим маркировку у них при любом напряжении 10 ампер :)
    Понятно что при меньшем напряжении можно пустить больший ток, но при 30 вольтах и 220 вольтах максимальный ток будет разный. Опять же нагрузка индуктивная а значит берем даташит, прикрепил его, на индуктивной нагрузке про 220 вольт ничего и нет, есть только 120 вольт для версии А 5 ампер для версии С 3 ампера.
    Даже если допустить что у вас А то для 220 вольт на для индуктивной нагрузки максимальный ток будет 3 ампера, то есть близок к номинальному. А так как наверняка реле не оригинал, а клон Songle то результат не удивителен.
    Я на переменное напряжение стараюсь не ставить механические реле, лучше SSR, твердотельные. Либо если дорого то собрать самому из оптопары и тиристора.
  8. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Согласен с YUNIS. Нужно поставить параллельно контактам конденсатор. Вспомните зажигание от "классики"...
  9. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Запад московской области
    Спасибо за советы, сделаю если повторится.
    Залипала красная плата, помню изначально работала не фонтан - при наведении тени рукой над датчиком освещенности контакты начинали дребезжать, ни вкл. ни выкл. На замену ей купил у другого продавца синюю, у нее нет пограничного дребезжания контактов, четко срабатывает. Красная не дожила до замены. Видимо в этом дребезжании и причина поломки.
  10. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Шлак я наблюдал при эксплуатации мощного электродвигателя. Приходилось время от времени контакты подчищать. А у ТС они залипли.
    Если коммутирутся постоянный ток, то диод отличное лекарство, тут согласен.
    Включать резистор с конденсатором идея думаю, плохая. Светодиоды тогда могут моргать, когда реле в отключенном состоянии. Не стоит оно того.
    @YUNIS, да, как ни странно, с вами тоже согласен. Это мои электротехнические фантазии. :)]:)] Летом заниматься опытами или делать расчеты неохота совсем.
    К тому же ТС уже решил проблему.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ваще не вопрос - если даже подсвечивание будет, кому оно может мешать? Но его не будет. Реле отключает стабилизатор тока, работающий от 220В? Всё зависит от ёмкости конденсатора, YUNIS насчитал 0,6 мкф - тогда этот снаббер будет постоянно ток тратить, но зачем такая ёмкость? Я полагал резистор порядка 100 ом и конденсатор порядка 100 пик.
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    все правильно
  13. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Порог срабатывания настраивал в момент затенения, при котором мне уже хотелось подсветки. Сегодня утром после ночной грозы была остаточная дымка, с 5 до 10 утра лампа была включена, потом стало солнечно - выключилась. Если легкое облачко чуть гасит солнце - не срабатывает. Если плотное облако и освещенность падает примерно вдвое - включается. Гибко регулировать можно еще положением датчика на проводе ~20 см. Синее реле: https://ru.aliexpress.com/item/12V-Car-Light-Control-Switch-Photoresistor-Relay-Module-Light-Detection-Sensor/32722965560.html
  14. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Спасибо за ссылку, как раз то, что нужно было.
  15. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Он в комплекте к реле идет - на проводке, по ссылке верхнее фото.
