1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 34
Умная теплица своими руками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Podarok2006, 27.04.17.
  1. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Считал по номограмме. Сопротивление емкости 0,6 мкФ на частоте 50 Гц - 5,3 кОм, а сопротивление стабилизатора тока 92 Ома. При разомкнутых контактах реле стабилизатору тока достанется всего 3,8 В, и подсвечивания не будет. Да, будет паразитный ток 3,7 мА. .
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не могу согласиться.
    Даже если так - сопротивление стабилизатора тока - 92 Ом, то ток через всю цепь при разомкнутых контактах реле будет не 3,7mA, а 220/(5300+92)=0,408A= 40,8mA.
    Но 92 Ома - эквивалентное сопротивление работающего стабилизатора, у которого запустился инвертор. Через сопротивление 5,3 кОм инвертор не запустится и сопротивление стабилизатора будет огромным. Т. е., можно считать что цепь разорвана.
  3. ITShark
    ITShark
    ITShark
    У Вас сейчас полуавтомат. Имеет право на существование, но называть его автоматикой слегка преждевременно. Автомат - это когда выбрал, какое растение находится в теплице, нажал пуск и ни о чём не беспокоишься. В любом случае всяческих Вам успехов.
  4. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Запад московской области
    Спасибо. Полный автомат, это когда ты только подумал - и тут же в рот томат положили!
  5. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Даже не так, замкнутый цикл. Включил и все, само сажает само растет само в компост и опять само сажает...
    Как в мультике
    Но это не наша цель.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Мне кажется, это Вы уже немножко додумали. Вот определение слова "автомат" из энциклопедии:
    самостоятельно действующее устройство, выполняющее по заданной программе без непосредственного участия человека процессы получения, преобразования, передачи и использования энергии, материала и информации.
    Здесь о полноте автоматизации ничего не говорится.
    А вот использовать определение "полуавтомат" - тем более не правильно:
    Механизм (аппарат, прибор), автоматически совершающий один рабочий цикл, но требующий вмешательства человека для повторения цикла.
    Возьмём, к примеру, вентиляцию. Окна открываются и закрываются сами много раз - значит они работают именно как автомат, а не полуавтомат. Собственно, тут даже электроника ни при чём, потому что даже ГЦ работает чисто автоматически.
    Хотя, теплица-автомат - это, конечно, сильно сказано, надо чтобы было понятно, что именно в теплице автомат, потому что и так всем ясно, что полной автоматизации на современном этапе быть не может. Полный автомат - это, по сути, автономно действующая система, в которой вмешательство человека не требуется вообще, но это абсурд.
  7. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Форумхаус приезжал в гости, сняли видео про теплицу.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В видео прозвучало что воздух конденсируется в трубах в более холодное время ночью, как такое может быть? Это как-то проверялось?
    Днём - допускаю, что нагретый от поверхности тёплый воздух, попадая под землю, охлаждается до точки росы, да и то вряд ли, но ночью температура грунта выше, чем воздуха в теплице, поэтому ни о какой конденсации и речи быть не может.
    Кстати, именно днём такая система и будет подсушивать воздух, когда как раз это делать не следует.
  9. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Только заметил... Если серую трубу, заменить на трубу https://mrmag.ru/shop/gofrotruby/ зачерненную любым доступным способом... во сколько раз повысится эффективность нагрева теплицы ранней весной? Летом стоит серую заменить белой.
  10. MrBag
    MrBag
    MrBag
    @valb58, пробовали такую закопать и походить сверху?
  11. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Предварительно зачернив?
  12. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Зачернить можно сверху, но основная часть системы воздуховодов все же под землей...
  13. valb58
    valb58
    valb58
    Г. Пенза
    Что и предложено. Фото на видео выше как подсказка. Вы просто развили мысль... Гы-гы.
  14. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Да, тепла можно будет собрать немного больше, но более важен вопрос в том, как его эффективно под землей оставить...
  15. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Это ошибка, слово лишнее залетело, днем конечно. На камеру не привычно, как на экзамене - с ходу в карьер, а текст не готовил так как некогда было - поэтому на живую придумывал на ходу. Вот нить повествования и пляшет, а когда несколько дублей так хоть бы слова вспомнить с прошлого дубля. Думаешь лишь о том, как бы не запнуться. Это еще хорошо смонтировано. Видео для широких народных масс, за 10 мин коротко о главном, поэтому не судите строго.
