1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 34
Умная теплица своими руками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Podarok2006, 27.04.17.
  1. SerMC
    SerMC
    SerMC
    Ссылки нашел на ВК, но вот схем там не увидел...
  2. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Запад московской области
    На следующей неделе планирую сборку второго контроллера, буду выкладывать процесс.
  3. Ринат Галиев
    Ринат Галиев
    Ринат Галиев
    Добрый день! Прочитал Вашу статью, очень интересно.
    У меня теплица почти завершена, углублена на 2 м ниже уровня земли для использования тепла земли Двери пока нет, дорнит на двери. Но температура около 0 град С (чуть выше 0) в районе г. Уфа (Башкортостан). С дверью думаю будет еще теплее.
    ПРОСЬБА. Если есть возможность, хотя бы схематично от руки в виде блоков набросать схему управления Умной теплицы и отправить фото.
  4. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    вот здесь хотелось бы поподробнее.
    если вам нетрудно - создайте, пожалуйста, отдельную тему по вашей теплице и опишите там процесс и полученный микроклимат.
    дело в том что темы такие неоднократно на форуме поднимались но оканчивались ничем.
    будут интересен ваш опыт.
  5. People55
    People55
    People55
    Здравствуйте, хотел бы я узнать подробности. Бочка заполняется автоматически по таймеру, но успевает ли за сутки нагреться вода? От бочки вода льётся по грядкам с насосом или без?
  6. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Случайно наткнулся на тему, интересно. Почти 1в1 в этом году буду делать такую же систему с некоторыми конструктивными отличиями, в частности другими трубами под землей и другой электроникой (ардуино с парой модулей).
    Мне кажется что единый контроллер будет более гибко управлять возникающими ситуациями в теплице, да и мне так интересней.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если можно, просьба хоть кратко осветить что уже было сделано (а то забылось) и что планируется.
    А не волнует что схема разрастается, наверное уже и короб нужен дополнительный?
  8. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Успевает нагреться с 10 до 17, если не раньше. Самотеком.
  9. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Не принципиально как реализовано, главное "Вкалывают роботы счастлив человек" (с).
  10. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Снег уже практически сошел, позавчера вернули после зимы крышу на теплицы и сняли пакеты с подземных труб. Пошла естественная циркуляция воздуха и отогрев грунта под грядками.
    Времени осталось очень мало, в прошлом году сажал в теплицы 29 апреля, а у меня еще нет контроллера на вторую теплицу. Поэтому сегодня потратил 10 часов на доработку прошлогоднего контроллера с первой теплицы.
    Заменил блок зажимов проводов на более мощные. Старые были мелкие и срывалась резьба при затяжке проводов NUM использованных в теплице. Добавил еще одно (третье) реле температуры, для управления инфракрасным обогревателем 1 Квт. Настрою чтобы включало его автоматически в майские заморозки, если температура в теплице упадет до +3 и выключало в +5.
    Чтобы провода 220v сместить для безопасности в левый бок ящика (так как сделать все высокое напряжение справа у места ввода 220v в ящик не получалось из-за наследства предыдущих изысканий), то крайнее левое реле отдал под обогреватель, а второе и третье (новое) реле под управление вентиляторами труб. Пришлось переделывать всю разводку проводов от них.
    Включил, проверил - все работает. Осталось проверить работу реле под нагрузкой (с обогревателем). На реле написано 15А, надеюсь этот тройной китайский запас выдержит. Прикуплю на запас парочку термореле и фотореле на случай выхода из строя, и еще поищу простые без термодатчика но более мощные.
    Нужно купить дремель и вырезать снизу ящика большие проемы под подходящие провода, в прошлом году не удобно было подключать толстые не гнущиеся провода NUM через просверленные под них отверстия. Они под ящиком и проверено, что вода туда не попадает, можно смело их сделать побольше. Когда сверлишь пластмасса ящика лопается, поэтому лучше вырезать диском дремеля, он потом в хозяйстве еще пригодится.
    В плане на этот год собрать контроллер на вторую теплицу, поставить фильтр перед бочками, собрать еще 2 светодиодные лампы и все 4 повесить в теплицу с огурцами, сделать автоматический полив огорода по таймеру температуре и дождю. Все куплено и ждет свободных рук. Начну со второго контроллера и фильтра.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    О-о-о - слишком много всего становится, пропадает очарование простоты.
    Автоматических выключателей - 10
    Термореле - 3
    Таймеры - 2
    Фотореле
    Драйверы освещение - 3
    Вентиляторы - 2
    Блок питания, разъёмы, плюс запасные термо и фото реле. Три магнитофона, куртка замшевая... :cool:
    Это только то, что входит в состав контроллера, во сколько же могло бы обойтись всё хозяйство в целом?
    А ещё логгер и щуп для замера температуры почвы.
    Не-е, слишком дорого!
  12. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Запасные то по 100 руб, и это нужно лишь тому кто не хочет простоя и знает, что доставка месяц. Освещение чисто эксперимент, не особо нужно. Больше добавления устройств не планируется. Думаю дешевле не собрать конструкцию. Да и время дороже, пока ты не на пенсии.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Согласен, хотя по 100 я уже не нашёл, только по 126. Вместо освещения намного ценнее было бы управлять влажностью, но простейшие термостат-гидростаты - от 1000 руб. Ещё лучше вместо терморегулятора, включающего только нагрев или только охлаждение использовать терморегулятор, включающий и то и другое, но тоже дорого, самый дешёвый - 491 руб.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Подсчитал стоимость коробочки
    5614169-a8f6df8f2b163a0895326494e81ce819.jpg - 8 тыр получается! - Не-а, не пойдеть. Сам думаю тыщи за 2 собрать.
  15. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Это же опытно-конструкторские работы - при них затраты на порядки выше. Идущему следом всегда легче и дешевле, потому что изыскания уже проведены и рабочее решение перед глазами. Для него мой финиш будет стартовой точкой. Но я не жалею затрат, удовольствие от творчества их окупило.
