1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 34
Умная теплица своими руками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Podarok2006, 27.04.17.
  1. Dedushkaserg
    Dedushkaserg
    Dedushkaserg
    Спасибо за отличную тему!
    Позволяет не наступить на множество граблей при реализации подобной теплички!
    Подписался на тему в ВК буду следить за развитием проекта!
  2. ATarasova
    ATarasova
    ATarasova
    День добрый, посмотрела видео о Вашей теплице, впечатлена.
    Курдюмова тоже читаю, вдохновляюсь, но теплица пока только в проекте.
    Вы говорите в сюжете, что не хватает утепления грунта, по какой технологии это лучше делать?
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Где можно посмотреть как делали теплицу, размеры и какой материал.
  4. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Запад московской области
    Либо здесь на первых страницах, либо в группе Вконтакте https://vk.com/club132660213
  5. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Если хотите в марте высаживать, то наверно нужно отделять теплицу от Америки. Это даст возможность раньше и сильнее прогреть грунт. Я сажаю всегда в первых числах мая, поэтому мне этого не требуется. По замерам у меня при выкачивании воздуха ночью из грунта в теплицу, в теплице повышается температура на 1,5 градуса. Польза от всего этого скорее комплексная: доп тепло, теплая грядка, отвод лишнего тепла из под конька в грунт теплицы, охлаждение воздуха днем в теплице, циркуляция воздуха - меньше застоя, конденсация влаги из воздуха в трубах под землей (для томатов хорошо меньше болезней).
  6. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Заканчиваю разработку современной версии моего контроллера теплицы:
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Делал автоматику для бани на ESP.
    Для теплицы можно взять готовую плату с реле на ESP32, все настройки и управлять можно с телефоне в приложении Виртуино (отпадает экран и кнопки на устройстве), через точку доступа созданную контроллером ESP.
    На Али есть готовые платы на 4 реле на 30А и на 8 реле 10А, даже есть готовые модули в корпусе. По I2C можно подключить любые датчики.
