1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 34
Умная теплица своими руками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Podarok2006, 27.04.17.
  1. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Ну, как мы выяснили, считаете ток вы не правильно. Если у вас драйвер выдает 3000ма, то сколько бы светодиодов в одной ветке не было, если веток пять, то на каждой ветке будет 600ма. Единственный способ понизить ток - добавить шестую ветку, тогда на каждой ветке будет 500ма (3000/6).
    Ладно, если вы не понимаете разницу между сетевым и вторичным напряжением - не страшно. Не хотите 170 вольт в теплице - ваше право. Вот только не пойму, что мешает вам тогда использовать несколько низковольтных драйверов? Вот просто походите по интернету и почитайте про светодиоды и их правильное питание и расчёты, поймете в чём у вас ошибки. Вы же говорили, что будете рады советам ;)
    Замеров температуры уже не помню. Да и как таковую температуру светодиода сложно померить. А вот нагрев алюминиевой трубы хорошо помню - со светодиодами на звездочках трубу можно было спокойно держать рукой сколь угодно долго, да она была теплая, но не обжигающая. А вот когда сделал светильник со светодиодами без звездочек, тогда понял в чём нюансы - без звёздочек труба разогревается очень сильно, а это значит, что тепло лучше отводится от кристалла. (кол-во светодиодов и ток были одинаковыми).
    С люксометром хотелось бы пруфов. Насколько я помню, спектр фитодиодов и спектр чувствительности модуля люксометра вполне себе совпадает.
  2. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Запад московской области
    Расчеты не дилетантские, люди фито-светодиодами занимаются несколько лет. С люксометрами, спектрометрами и прочим барахлом которое вы так любите: И переводят результат в удобную для большинства форму восприятия. В штуки ламп. Потому что людям нужны штуки ламп в теплицу. Это не дилетантство, а удобство. Люксами нельзя оценить стоимость. Да, не техническое мышление, но кто сказал что не правильное. Кому люксы, а кому стоит ли вкладываться?
    Именно поэтому у меня половина люксов. Мне не нужны золотые помидоры.
    Мне нужна небольшая компенсация затенения от сарая и облаков. Надо еще посчитать, стоит ли овчинка выделки. Если нет, выкину все и забуду, с люксами вместе.
    Чем меряют освещенность все проходят в 7 классе по Физике. Не нужно себя считать умнее других. Я специалист в своих областях, в них вы возможно полный профан. И что теперь. Скромнее нужно быть.
    Почитаю опыт @василий 66 с ТА. Насчет производительного вентилятора, надо изучить, я наоборот пока меняю на менее производительные, в угоду тишине. В каждом случае все индивидуально, из-за конструкции, режима и климата. И самое главное от поставленных задач.
    По драйверу:
    5 веток по 10 последовательно соединенных диодов драйвер выдал:
    общий ток 2,88 А
    общее напряжение 35,55 v.
    на одном диоде индивидуально и ~3,52 v.
    2880 mА: 5 веток= 576 mА ток
    5 веток по 11 последовательно соединенных диодов драйвер выдал:
    общий ток 2,37 А
    общее напряжение 37,5 v.
    на одном диоде ~ 3,4 v.
    2370 mА: 5 веток= 474 mА ток
    Замеряю сегодня температуру у двух видов диодов.
  3. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Когда-то давно я сдавал технику безопасности. При подготовке читал соответствующую литературу. Среди прочего там приводились примеры смертельных случаев, в том числе от 12 вольт:(. Понятно, что это было стечение нехороших обстоятельств. Но я с тех пор и с 12в стараюсь работать аккуратно.
    Да уж куда мне:).
    Попробуйте обычным тестером измерить ток в каждой ветке отдельно. Пмсм, Вас ждут великие открытия:)].
    Драйвер, он на то и драйвер, что ток должен выдавать const. Если в зависимости от числа светодиодов в цепочках общий ток меняется - или драйвер не в режиме, или это не драйвер:).
    З. Ы. Присоединяюсь к
    Успехов в "похвастаться".
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Посмотрел фото понравилось. По досветке мое мнение такое- только рассаду. Взрослые растения досвечивать не вижу смысла. Снижение освещенности на 1% уменьшает урожайность на 1%. Да если есть желание вырастить побольше с 1го метра и пространство ограничено то есть смысл в досветке.
    Я таймер полива взял на "кроне" и он у меня получается энергонезависимым. Насос подающий воду на полив естественно от 220В и в случае отсутствия электроэнергии полив просто пойдет самотеком за счет высоты емкости 2 метра создается давление 0,2 атмосферы. Открывашки форточек гидравлика работает от солнца. Хочется еще и солнечную батарею небольшую чтобы весной в отсутствии электроэнергии в теплице работала автоматика по накоплению тепла в грунте за счет компьютерных вентиляторов.
  5. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Ну минифермер сомнительный источник. Я в плане того что ребята покупают в китае лампочки по 600р и тут впаривают по 3000р, приводил пример на этом форума в ветке светодиодной досветки. А "познавательные" и "исследовательские" статьи на их сайте не более чем для привлечения поисковиков. Они продавцы, им нужен клиент. К этому и сводятся все их занятия светодиодами.
    Но в одном с вами согласен для простоты не надо вникать ни в люксы ни в в прочие области глубоко. Я вообще считаю в ватах на метр. А так как спектрометра у меня нет а люксметр в случае с красными и синими светодиодами бесполезен, то эффект смотрю на растениях. Тянуться к лампам, значит нормальный источник.
    Думаю выкините, смысла в теплице в светодиодах нет. Ну минифермер утверждает обратное, но не забывайте им надо продать.
  6. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Измерил в каждой ветви 0,49А. Про какие открытия речь? Может меряю не правильно, фото прикладываю.
  7. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    у меня теплица на косогоре, после 18 уже солнце в нее не попадает, еще сарай затеняет. Поэтому в моем случае досветку стоит попробовать. Остальное сделано как вы описали.
  8. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Их право. Потому свою лампу и делаю. Покупать у них лампы - на теплицу надо 100 тыр :)
  9. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Ну открытие хотя бы в том, что драйвер очень посредственного качества. Ну и не очень понятно, где именно вы замеры делаете. По идее, надо замерить ток по каждой ветке - у каждой ветки должен быть свой ток.
    Один фиг,
    Приведенный в пример минифермер, как уже было сказано, ставит своей целью информирование с целью увеличения продаж. В одном видео они ругают люксометр, в другом используют его, чтобы показать изменения при использовании отражающих материалов -
    Ну, конечно каждому свои единицы измерения. Вот ниже вам прикладываю вполне рабочий пример :)]
    С ваттами есть несколько проблем - они совершенно не универсальны. Вот, например, вы в китае покупаете светодиоды 3 ваттные, но при питаете их током 600ма и напряжением 3 вольта, т. е. около 2 ватт. Т. е. уже есть "легкое" (ну процентов на 30) недопонимание, далее вы берете и понижаете ток, падение света у светодиода не линейное, т. е. уменьшив ток на 1%, не факт что потеряете 1% света. Потом вы решаете перейти на 1 ватные светодиоды и питаете их по честному 300ма, и оказывается, что в этом варианте количество света будет другим.
    Совершенно не показатель нормального источника. Просто показатель того, что в данный момент времени со светильника идет света больше, чем из окна. Но это совершенно не значит, что света от светильника хватает.
    Наверно более менее корректный показатель, если растения не тянутся к свету. Тогда с натягом можно сказать, что света достаточно.
  10. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    При 20 форточки не должны открываться) Вся суть в том что избыточное тепло загоняют под землю, а не выпускают в форточку. И многие пишут о невозможности прогреть землю. Так смысл не в том что ее прогреть (это приятный побочный эффект), а в том что бы отвести избыточное тепло из под крыши и конденсировать влагу.
    Дам и в Вашей теме ссылку на книжку, она короткая и самое важное в ней на первых 20ти страницах (с картинками) http://books.totalarch.com/n/0762
    Прочитайте и многое станет понятно.
  11. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    @karvik008, спасибо скачал. Форточки должны открываться примерно при 23, на случай если ваш вентилятор не работает (нет питания или сломался). Тем не менее, вы самостоятельно можете отрегулировать температуру открытия, закрепив шток термопривода ближе или дальше. Я таким образом отрегулировал степень максимального открытия (в забор упиралась одна дверка). Вот тут подробно.
  12. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Там в книжке даже график оптимальной температуры есть. Верхняя граница 25 градусов, так как по мне, так форточку выставлять на 27 а до этой температуры гонять воздух под землю. Там описано что открытие это как вынужденная мера, уходит и С02 и влага.
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Летом у нас в июне солнце светит и через северную стену почти до 23 часов.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А углекислый газ откуда берётся?
  15. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Сам по себе он присутствует в воздухе, растения ночью потребляют кислород а выдают С02, так же выделяется при гниении биогумуса, навоза, увядшей ботвы, возможно при нагревании в теплице (парниковый эффект) кислород соединяется с углеродом в земле и тд. Факт в том, что в разогретой теплице реально тяжело дышать. Споры по С02 ведутся и кто прав я не в курсе, но мыслю так что если его там есть хоть небольшой, но избыток по сравнению с воздухом во вне, то смысла лишний раз проветривать нет. Так как днем им питаются растения и производят кислород.
