1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 34
Умная теплица своими руками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Podarok2006, 27.04.17.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Теплицы, накрытые небрежно, сделанные из кривых жердей, в которых там-там сквозит - работают лучше аккуратных и герметичных. Герметичная теплица нужна ранней весной, если нет цели расширить сезон - можно особо не стараться конопатить - будет только проблем больше летом или придётся делать лишние движения и затраты на форточки.
  2. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Теплица была сделана из ровных жердей и щель на крыше "авторский" элемент вентиляции, а не результат небрежного отношения к укрытию теплицы. Получилась система вентиляции похожая на митлайдеровскую теплицу. Погода на выходные мерзкая, щас схожу за пивком и попробую найти статью.
  3. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    На этом сайте в, конкурсе на лучшую теплицу была со щелью в коньке. Весной хозяин затыкал щель вспененным полиэтиленом для труб.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я не имел в виду теплицу автора. Такую теплицу, покрытую плёнкой, например, много лет делает мой тесть и плевать ему на красоту. Одна дверь и ни одного окна - всё растёт, перегрева нет, как и расходов на фрамуги и автоматику.
  5. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Запад московской области
    В прошлом году по центру грядки пустил толстый шланг 8/11 мм и от него вправо влево тонким шлангом 4/7 мм с капельницей. Расчет был, чтобы хватило потока. Паутина шлангов занимала весь центр грядки, и было неудобно раскладывать и хранить.
    В этом году попробовал использовать только 4/7 мм, потока хватает. На каждую линию посадок от разветвителя идет свой шланг с капельницами. Их легко складывать, раскладывать, и хранить зимой - занимают мало места.
    И в добавок, весь центр грядки свободен. Пока на улице не выросло, по центру удобно посадить травы и лук на перо.
    P. S. Китайский разветвитель работает по китайски - поперек открыто.
  6. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Попытался сравнить нагрев диода напрямую приклеенного к алюминиевому уголку, и диода на алюминиевой подложке звездочка. Разломал одну подложку, диод к ней так же приклеен термоклеем. Оба диода, на термоклей приклеил к уголку. На блоке написано 3 вольта 300 ма. Первым был диод на подложке, потреблял 0,34 а, через 10 минут в 2 см от центра диода на алюминиевом уголке было 31-32 градуса (прыгали 31-32 на экране тестера). Диод без подложки почему-то потреблял 0,39 а, температура была 32 градуса.
    Возможно, потреблял он больше, потому, что был вторым и блок разогрелся. Попробую поменять очередность. К сожалению больший ток подать нечем, возможно вилка температуры больше будет.
    P. S. Собрал 2 светодиодные лампы по 4 ветки в 11 диодов, пришлось делать две, так как драйвер на 5 веток. Еще не включал. Буду тестировать на нагрев.
  7. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Проблема качества теплового контакта между звездой и диодом сейчас уходит в прошлое. За небольшие деньги можно купить диоды припаяные к звезде. Имхо
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А зачем вообще снимать? Я ничего не снимал на зиму.
  9. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Побоялся, оставил блок налива на зиму - разорвало кран морозом в открытом положении.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я имел в виду трубки с капельницами, краники проходные, угловые отводы, тройники, заглушки, старт-коннекторы - да нехай стоят.
    Э/м кран в теплице (заменил в этом году на таймер полива) - его конечно надо снимать. Магистральный шаровой кран у меня далеко (возле бочки на 2000 л на весь участок) - его весной, недавно порвало, хотя он ПНД и на зиму был снят. Пару суток холодных было в апреле - и амба, а кран как на грех был закрыт. Железного у меня ничего нет, разве что пара муфт- переходов с одного диаметра на другой.
    То есть снимаем крупные ручные краны и все электромагнитные, фильтры, регуляторы давления, РД, реле холостого хода, обратные клапаны, насосы, гидроаккумуляторы, а ручную мелочь открываем, вода скапывает. А магистральные трубы что теперь - выкапывать на зиму, что-ли? Сейчас ещё ряд грядок подключу - вся раздача тоже под землёй. Достаточно снять заглушки по обеим сторонам магистрали, чтобы вода стекла, затапливаний грунта у меня не бывает.
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Это потому что шар уплотняется по торцам, а с боков от шара остается (при открытом кране) закрытая полость заполненная водой. Поэтому лучше кран оставлять в полуоткрытом состоянии, чтобы вода могла вытечь из боковой полости.
  12. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    У меня краны пластиковые. На зиму оставил в открытом положении. Два крана пол дюйма один дюймовый. Все нормально, весной все ожили.
  13. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Спасибо. Век живи век учись. Наверно буду снимать на след зиму.
  14. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Протестировал вчера лампу 192 см из 3 уголков радиаторов, 4 ветки по 11 диодов. На второй лампе задействована одна ветка из 11 диодов. Она пятая с драйвера, из-за нее пришлось делать вторую лампу. В теплице будет 4 лампы, 3 драйвера. С каждого драйвера пятая ветка пойдет на 4 лампу.
    В комнате 24С, через час работы термоклей на диоде в середине первого уголка имел температуру 50С, третий уголок был 40С. Неплохо. С учетом температуры в теплице, должно хватит запаса в 10 градусов (до 60С). Отправлю на ресурсные испытания в теплицу. Теперь можно сделать еще две таких лампы, и пробовать досвечивать теплицу с томатами, как вызреют перевешу в теплицу с огурцами.
  15. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Ветки светодиодов под 90 градусов?
    Какой размер уголка? Чем измеряли температуру?
