1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 34
Умная теплица своими руками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Podarok2006, 27.04.17.
  1. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Один Dospel WK 200, второй Вентс на 200 мм (модель не помню) - внешне почти полные копии друг друга. Потребляют по 120 ватт в час и перегоняют около 1000 кубов.
  2. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @Ден-Ка, @Podarok2006, может пора кооперироваться и делать продукт для народа?
  3. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Запад московской области
    Осталось придумать бренд и запоминающийся слоган.
  4. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    @Ден-Ка, Что за растения в расписных ведрах?
  5. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Посоветуйте термометры замерять температуру на входе и выходе подземных труб:
    И возможно и для грунта на глубине +-40:
  6. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Все что аналоговое, либо цифровое но вещь-сама-в-себе - очень неудобно:
    - приходится распиливать множество устройств по разным местам, обходить из руками-глазами
    - статистику не соберёшь, максимум за сутки у самых продвинутых
    - вопросы с калибровкой и обслуживанием;
    В общем ничего лучше ухода на централизованный регистратор вне теплицы и россыпь (без) проводных датчиков раскиданных там и сям - нет.
    Самое простое и дешевое это сделать на esp8266 и копеечных ds1820b
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я тоже советую отдельные универсальные датчики, которые можно подключить к разным цифровым устройствам. Для начала можно взять какой то цифровой термостат с индикацией показаний, температуру уже можно будет наблюдать, а функция термостатирования можно будет приспособить на влючение вентилятора.
    Датчики потом можно будет поключить на полноценный контроллер управления, иначе времени на чай с плюшками не будет.
    Если цифровой термометр, типа мини-метеостанции, то ищите с функцией запоминания максимума и минимума температур.
  8. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Все верно. Но мне пока надо всего лишь вход выход из подземных труб разницу увидеть. Меня больше интересует точность в струе воздуха- биметалл или капиллярные брать?
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Использую для своих целей 4 термометра Thermo TA-268.
    Когда купил ~2года назад, проверил показания всех приборов, положив датчики в одно место, отличия были 0,1*С. После двух лет использования, в этом году снова провел сверку показаний. Термометры разбились на пары, у одной пары отличия 0,2*С, вторая пара убежала вперед на 0,6*С. Использовались в различных условиях, находились даже при больших минусах -28*С, ЖК-экраны выдержали не потекли.
    Термометры могут запоминать мах и мин температуру. Два года назад покупал за ~160руб.
  10. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Температура в грядке
    Приобрел термометр, чтобы весной узнать прогрелась ли земля на глубине до 15 градусов (можно сажать). Осенью тоже интересно тепло или уже всё.
    В центре грядки на глубине температура 17,5С, а в 5 см от края грядки на 1 градус выше - оцинкованная металлическая грядка подогревает.
    Любопытство обошлось в 97 руб.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Тоже измерял температур грунта в теплице два дня назад. Температура была под капельницей 14,8°С, а на расстоянии 20 см от капельницы - 15,4°С. Фото1854.jpg Фото1853.jpg
  12. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Загадка о теплице
    Днем светило солнце, вверху теплицы было +30, внизу +25 градусов. Вечером солнце село, вверху стало +18,7 внизу +19,1. Почему?
    Я отгадал. А какой будет твой правильный ответ?
  13. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Наконец то теплый денек. Вмонтировал в трубы на входе и выходе биметаллические термометры. Настроил автоматическое включение двух вентиляторов под коньком с +23 градусов.
    Полдня покрутило, посмотрел разницу температур. На входе в трубы под коньком +30 на выходе труб из земли +25-26. Будем считать честных 4 градуса уходило в землю. Еще закопаю термометр на 30-40 см под землю к трубам, расширит поле наблюдений.
    Убрал пружину во всех запорах на теплицах, и вставил гвоздь. Автофорточка теперь открывает с форточкой и нижнюю часть двери. В солнечный день с периодическими облаками охлаждения теперь хватает, крышу не открывал. Как будет в безоблачный день и при более высокой уличной температуре поживем увидим.
  14. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Ночной подогрев теплицы
    Первые три недели июня в основном было холодно, и росло все плохо. Вентиляторы лишь иногда при +23 включались на закачку тепла под грунт. Планировал подождать пока в грунте накопится побольше тепла, а уж потом проводить опыты. Поэтому настроил включение выкачивания воздуха из грунта на +10, ниже нужных +15, чтобы не выгнало дополнительный холод из под земли ночью в теплицу.
    Неожиданно 16 июня ночью на улице температура упала до +8, вентиляторы в теплице стали периодически вкл/выкл на поддержание +10 в теплице. А я начал бегать по огороду в 2 часа ночи, умиляясь работе автоматики. На графике работу вентиляторов видно между зеленых линий.
    К сожалению, на сколько запаслось там тепла, и на сколько градусов она могла бы поднять температуру в теплице, и сколько ее поддерживать сказать пока нельзя. Было бы настроено на +15, было бы нагляднее.
    Разница была всего в 2 градуса, и 1,5 часа вентиляторы крутили и поддерживали +10 в теплице.
    Перенастроил включение отбора тепла из грунта на +15. На этой неделе на улице обещают ночью до +8, вот и посмотрим.
    На следующей неделе перенесу уличный логгер тимпературы в аналогичную теплицу но без вентиляторов - для сравнения двух теплиц.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что-то как-то не очень то и понятно. Что это за прыжки температуры до 47°С на 1-м графике? Откуда такая нереальная температура? Я вообще у себя такой не замечал при открытых дверях и форточках. Это Вы эксперименты при закрытой теплице делаете?
