1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 34
Умная теплица своими руками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Podarok2006, 27.04.17.
  1. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Запад московской области
    Пики это скорее всего солнце попадало на термометр, сейчас он в другом месте висит. В солнечное безоблачное утро до 12 часов, при открытых насквозь дверях под коньком +30, на уровне колен +26.
  2. bulkamagich
    bulkamagich
    bulkamagich
    А каким образом аккумулировать тепло в дневное время?
  3. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Пытаюсь в грунт загонять горячий воздух из под конька теплицы вентиляторами. На графике температура ночью 22 июня с отбором тепла из грунта (включаются вентиляторы с +15). Сегодня переложу термометр в теплицу без вентиляторов для сравнения. Для большего КПД передачи тепла нужно менять трубы с пластика на металл, и под ними в грунте укладывать теплоизоляцию. Этим летом посмотрю на результаты, а осенью возможно займемся апгрейдом. Сегодня на ночь переложу термометр в соседнюю аналогичную теплицу без вентиляторов - для сравнения.
  4. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Сравнение температур двух одинаковых теплиц с вентиляторами и без
    Так как логгеров всего 2, пришлось сравнение двух теплиц с улицей делать за 2 дня. Температура на улице ночью отличалась на 0,6 градуса, поэтому условно примем за одинаковую.
    В теплице с томатами замерял 22 июня ночью при понижении до +15 градусов включились вентиляторы на отбор тепла из грунта. В теплице с огурцами замерял 23 июня только трубы с естественной конвекцией, вентиляторов нет.
    Скачок температуры в 5 утра на графике теплицы с огурцами, скорее всего связан с появлением солнца, которое появилось над горизонтом и осветило термометр висящий под ящиком контроллера теплицы. Потом солнце поднялось выше и он ушел в тень.
    Выводы: вентиляторы дали +1,5 градуса. Чистыми, не считая полезной нам плавности кривой. Нужно учесть, что тепло +30 закачивалось под землю всего несколько дней, через пластик туда и обратно, и уходило оно в Америку, так как нет отделения от недр.
    Смысл закачки тепла в грунт не в том, что бы прогреть грунт (это приятный побочный эффект), а в том что бы отвести избыточное тепло днем и конденсировать влагу.
    Прошлое лето была нужда отвести лишнее тепло, а в это добыть тепло.
    Конечно, хочется сделать универсальную систему и на жаркое и на холодное лето. На жаркое лето нужно добавить дополнительную продувку в пекло из теплицы на улицу (чтобы не открывать вручную крышу). На холодное лето для большего КПД передачи тепла в/из грунта возможно нужно менять трубы с пластика на металл, и что точно нужно - герметизация всех щелей, и под трубами в грунте уложить теплоизоляцию под всей площадью теплицы.
    Проанализируем результаты, и осенью возможно займемся апгрейдом.
  5. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Интересно было бы сравнить на сколько градусов вентиляторы понижают температуру днем. На те же 1,5 - 2 град., что повышают ночью?
  6. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    На входе труб и на выходе разница в 4 градуса (пост 109). После выходных логгеры температуры в двух теплицах прикручу к трубам под коньком.
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Если смотреть по фото
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4922525/
    где помидоры и огурцы (допустим слева - первая теплица, справа - вторая)? И еще интересно знать где находится юг?
  8. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    На фото северные двери. Юг в обоих теплицах с обратной стороны (там бочки), слева восток, справа запад. Слева теплица с огурцами (только трубы), справа с томатами (трубы и вентиляторы).
  9. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Здравствуй лето
    Наконец-то дождались тепла, я на радостях перестал снимать на телефон. Второй день снимаем по 4 кг огурцов с четвертой части теплицы. Остальные три четверти теплицы обрезали, они пострадали от холода. По мере опускания лиан, внизу образуются кольца, часть попробуем присыпать грунтом для образования корней.
    Томаты уже белеют, начал задумываться о ограничении полива, чтобы не потрескались как в прошлом году. В конце прошлогоднего холодного августа было немного фитофторы. В этом июне холодном ее нет, быть может из-за потока воздуха из труб. Мне кажется продувка ночная из труб вдоль грядки положительно должна сказываться на застой воздуха. Листья томатов в метре от труб видно чуть колышатся.
  10. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Не моё, взято в сети (гуглить "нормы полива овощей):
  11. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Спасибо. Сейчас томаты по науке капаю 2 раза в неделю по 2 литра под куст. Завтра уменьшу до 1 литра.
  12. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    С томатами в этом году лучше чем с огурцами, растут не взирая на холода. Снизил еще полив, капаю по 30 минут (0,5 литра под куст) каждые 72 часа.
  13. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Первый урожай и жертвы
    Снизил полив томатов до 10 мин каждые 72 часа, так как на одном созревшем плоде обнаружили миллиметровой толщины полоску натяжки кожицы - хочет треснуть, и ботва растет активно.
    Сырое дождливое лето забрало свою жертву - единственный куст Черри. Похоже его устойчивость к фитофторе никакая, половина плодов покрылась бурыми пятнами - сорвал, вывезу с территории как всю томатную ботву.
    На остальных кустах болезни не видно, лишь одну зараженную ветвь нашел. Обработанные ранее йодом места поражений на ветках выглядят неплохо. Думаю повесить открытый пузырек йода в теплице, одна дама на ютубе практикует от фитофторы.
    Подключил наконец поплавок к электромагнитному клапану для авто-наполнения водой бочек в теплицах. Осталось запрограммировать таймер открывать клапан в 10 утра на 30 минут, и убедиться, что поплавок разрывает линию питания клапана вовремя.
  14. MrBag
    MrBag
    MrBag
    @Podarok2006, как думаете, почему в теплице фита началась? Двери-форточки на ночь закрываете? Трубы подземные сейчас в работе, гоняете воздух?
  15. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Гоняю, автофорточки если меньше +20 сами закрываются.
    Причины:
    1. Черезвычайно холодное и влажное лето - розы зацвели на месяц позже, обычно 22 июня. Планета шелезяка: тепла нет, солнца нет, огурцов нет. На прошлой неделе в Финляндии сирень зацвела, а в Аргентине сегодня 50 см снега и минус-25С а обычно +2-5.
    2. Чуть опоздал, и вовремя не обрезал лишние листья, мешают воздухотоку.
    3. Ночи холодные.
    4. Когда на улице облачно и холодно (например +10) - форточки с утра и до 12 часов не открываются. Конденсат утром каплями висит на кустах (см. фото). Нужно утром принудительно, для просушки листьев на 2 часа делать сквозняк в теплице, не взирая на температуру и влажность снаружи.
