1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,76оценок: 34
Умная теплица своими руками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Podarok2006, 27.04.17.
  1. MrBag
    MrBag
    MrBag
    В целом по планете этот июнь один из самых жарких за всю историю... Нашим помидорам, правда, от этого не легче...
    Может не сквозняк, а продувку через ТА включать на час-другой вечером и утром?
    На фото на листьях, имхо, не конденсат, а гуттация... Вы их ближе к вечеру поливаете?
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да, похоже почва переувлажнена. Полив нужно менять в зависимости от температуры: если температура пониженная, то и полив меньше, если прохладно - вообще не поливать.
  3. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Запад московской области
    Поливаю утром, в каплях было когда на улице было +12 и облачно. Полив был 0,5 литра под куст в 72 часа. В остальные дни не замечал. Насчет продувки принудительной через ТА надо обдумать. Если под землей теплее чем в теплице, то влага на томатах будет конденсироваться. А если наоборот, то в трубах под землей.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Когда теплица закрыта, имеет значение какая температура и влажность внутри теплицы, а не снаружи. Гуттация же возможна только в том случае, когда почва переувлажнена, либо когда в теплице настолько высокая влажность, что растения не могут избавиться от влаги путём транспирации (обычного испарения через поры листьев). Однозначно, если есть факт гуттации, влаги в почве избыток, либо, как минимум, достаточно.
  5. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Похоже это гуттанация была.
  6. AlexWoodman
    AlexWoodman
    AlexWoodman
    Киров
    Интересные эксперименты.
    Сразу несколько мыслей:
    1. Использовать вместо светодиодов металлогалогеновую лампу, 150 Вт дает 15 тыс. люменов, но это и напряжение 220В питания и внутри несколько тысяч - в плюсе уличное исполнение, не страшен конденсат и при грамотном подключении (все соединения снаружи теплицы с обязательным занулением и использованием УЗО) вполне безопасно, ещё в активе - нет этого вырвиглазного цвета.
    2. Тепло всегда поднимается вверх, изолировать снизу смысла нет, если только с целью полного ограждения от промерзшей почвы, для раннего начала огородного сезона.
    3. Я так понял, под землей трубы 110?, для лучшего теплообмена нужно сделать больше каналов и в два слоя из 50 или даже 32 трубы, как вариант использовать водопроводную черную ПНД, получится только ощутимо дороже.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    До тех пор, пока у Вас в теплице живёт конденсат - у Вас ещё, собственно, не теплица, а так, балаган. Вы же создаёте нормальные условия для томатов? А допущение конденсата - это верх ненормальности, то, чего не должно быть. В промышленных теплицах вообще не ставится вопрос - использовать или нет напряжение 220 В - само собой разумеющаяся необходимость. Согласно требованиям агротехники, влажность в теплице никогда не должна превышать 70%, поэтому и проблемы использования электроники и напряжения 220 В просто нет.
  8. Artemida777
    Artemida777
    Artemida777
    А какие диоды используются ?
  9. AlexWoodman
    AlexWoodman
    AlexWoodman
    Киров
    Должно быть это одно, количество воды, которое может взять воздух сильно зависит от температуры и 70% при +25 это гарантированные 100% и конденсат при +15, что для нынешнего лета вполне частое явление, поэтому зарекаться от конденсата в теплице я бы не стал при всех технических ухищрениях.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Естественно, нельзя его устранить щёлкнув пальцами и произнеся фразу: конденсат, исчезни! Вопрос, нужны ли все эти ухищрения - освещение, сеть труб под землёй, пока конденсат не устранён? Листва то всё равно будет ускоренно деградировать и заражаться грибками, поэтому стоило бы вначале решить вопрос с конденсатом, а затем вопрос с изоляцией исчезнет сам собой.
  11. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
  12. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Считаю это некоторым перегибом.
    Обьяснюсь.
    Я активно экспериментирую со своим агро-дачным программно-аппаратным комплексом - АДПАК :) и эти эксперименты показали следующее (конкретно для моей теплицы и моих условий):
    - можно добиться колебаний влажности в периоде 15-20% в пределах 50-70% круглосуточно в условиях МО и нестандартного лета;
    - для этого необходимо использовать либо закрытый контур и осушители, либо открытый контур + активную мощную вентиляцию + туманообразвание + полив = реагирование каждой компоненты на изменяемые условия независимо от работы других компонент (возвращаемся к де-централизованной схеме управления о которой я в свое время писал);
    - во втором случае - при открытом контуре - одна из возможных логик может быть следующей: 8 утра, ясно, Тснаружи=18, Твнутри=25-27, влажность внутри = 70% => включаются вентиляторы, форточки закрыты; 9 утра, ясно, Тснаружи=22, Твнутри=25, влажность внутри = 55-60%, вентиляторы выключены, форточки открыты => включается автополив; 10 утра, ясно, Тснаружи=27, Твнутри=25, влажность внутри = 65-75% => автополив выключен, вентиляторы включены, форточки закрыты - в следующие полчаса Твнутри повышается до 35-40, влажность снижается до плановых 55-60%, еще через полчаса - форточки открыты, вентиляторы включены, влажность внутри 60%, Твнутри= 25; в случае превышения Твнутри более 30 - закрытие форточек, включение туманообразования, снижение Твнутри до 25, повышение влажности внутри до 75-85, и повторение цикла заново.
    - как итог - в этом сезоне у меня пока еще не было влажных листьев;
    - в целом могу сказать, что пагубное значение повышенных температур преувеличено; бороться надо за влажность; любая культура терпит Твнути вплоть до 50 градусов в периоде до 2-3 часов (да и фиг бы что в эти пару часов не проходит опыление, но и стерилизации нет)
    А теперь пара слов о том почему это перегиб: для меня это хобби (не устану это повторять) и за те суммы что я ввалил в теплицу - помидорами можно питаться до конца своих дней, т. е. создание аналогичного моему АДПАК в дачных условиях никак не может быть оправданно с экономической точки зрения. Т. е. если цель - сэкономить на овощах с рынка - забудьте про все эти свистоперделки и прочую науку, сделайте простой легкий каркас, натяните пленку, сделайте простой автополив и урожая соберете пусть и вдвое меньше моего, но потратите на все это вдесятеро меньше чем я.
    Это уже не Кофессору, который и сам устриц ел, а неофитам: 300 спартанцев, 47 ронинов, 28 панфиловцев - все они проиграли. Несмотря на отличные технологии, многии знания и огромную мотивацию. Просто потому что решает количество. А значит - вместо 30 квадратов супер-пупер-мега-технологичной теплицы за многие сотни тысяч рублей лучше поставить 300 квадратов легкого каркаса с плёнкой за десяток-другой тысяч рублей и по обьему выращенной продукции под орех разделать мега-технологичного со-товарища.
    UPD:
    ...ведь главное это количественный результат, так ведь?
    ...или все же удовольствие в процессе?
    ...я например занят именно вторым - получаю удовольствие! -)
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не, не согласен с таким подходом. Не согласен что сумма технологий обязательно равна сумме затраченных средств. Сейчас я полностью сосредоточился на стройке, потому что активно занялся дачей только 3 года назад и понял, что теплица пока - не самое главное, а помидор и так наелись. Но я ещё вернусь и попробую реализовать все свои задумки, пока же просто участвую в обсуждениях.
    Меня интересуют дешёвые решения не столько из-за скудности средств, сколько из-за эффективных решений: как добиться максимума минимумом средств. Например, трубы в грядке в любом случае считаю хорошей технологией, даже если однослойные и без щебня. Попробую пояснить. Влажность в невентилируемой теплице распределена крайне неравномерно: высокая влажность под 100% сосредоточена возле холодной поверхности покрытия теплиц (ночью). В результате получаем губительный капающий на томаты конденсат - проклятие дачников. Впрочем, избавиться от него не так сложно, достаточно поставить внутри теплицы циркуляционные вентиляторы, правда, в результате, влажность в объёме теплицы возрастёт. Одна из идей летнего использования труб была - включать их только по ночам, ведь внутренняя вентиляция всё равно нужна, так пусть гоняет воздух через землю - передаст ей часть тепла и влаги. Весной и осенью же, циркуляция воздуха через трубы в полдень будет запасать тепло в грунте, что расширит сезон и, тем самым, увеличит урожай.
    Уверен, что немало ещё низко затратных усовершенствований можно придумать.
  14. AlexWoodman
    AlexWoodman
    AlexWoodman
    Киров
    Мое предложение было исключительно на тему освещения.
    Заморачиваться диодами при наличии мощных, сравнительно недорогих "ксеноновых" светильников полного спектра с сопоставимой светоотдачей на единицу потребляемой мощности считаю нецелесообразным.
    Речь о конденсате в теплице шла исключительно в целях выбора пылевлагозащищенного исполнения светильников, не более того, если получится избежать конденсата, отлично, если нет, ничего страшного, система освещения будет работать и никого не покалечит.
  15. Podarok2006
    Podarok2006
    Podarok2006
    Подпишусь под каждым словом.
    Есть необходимые внедрения, закрывающие 80% задач по теплице - они дешевы и эффективны, как например автофорточка, автоналив бочки, и авто-капельный полив. Цена им - свобода.
    А дальше дополнительные внедрения, это уже хобби. Это 20% оставшихся задач, цена внедрения которых летит вверх. И каждый сам решает стоит ли оно того.
