Как лучше подключить 4 солнечные панели по 250W ?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем solarestbeaver, 27.04.17.
как подключить?
  1. две последовательно плюс еще две последовательно
  2. 4 последовательно
Результаты будут видны только после голосования.
  1. solarestbeaver
    solarestbeaver
    solarestbeaver
    Да, у Вас классный контроллер, я на такой денег пожалел, он примерно на 200 баксов дороже моего. Если не секрет, какое у него потребление на холостом ходу без нагрузки, и на режиме standby без нагрузки?
  2. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Потребление на холостом ходу специально не измерял, в standby режиме он у меня никогда не стоит. Всегда работает на освещение и пр.
    По ощущениям - не более 50-100 Вт.
    Основное назначение - резервирование питания и потом уже экономия на электричестве за счет солнца.
    В качестве нагрузки на него - освещение, телекоммуникации, видеонаблюдение и т. п. сумарно до 1,5 кВт. Хватает на несколько часов, при наличии солнца - солнечный день + несколько часов.
    Так как система не автономная потребление на холостом ходу для меня не сильно важно :victory:.
    Чуть позже в тему со описанием своей системы добавлю реальный графики выработки в зависимости от наличия солнца.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    "Ночной тариф" Пасмурный, в нашем случае...
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вопрос про снижение напряжения в пасмурную погоду
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Но его же не существует.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Напряжения или снижения:faq:
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @solarestbeaver, а зачем голосование по вопросу, ответ на который однозначен и дан вам сразу? Потроллить?
  9. solarestbeaver
    solarestbeaver
    solarestbeaver
    Собрал, тестирую уже третью неделю, пока что не совсем доволен. Появились новые вопросы.
    панели направлены на юго-запад, думаю что это не правильно.
    Но парник не повернуть, чтобы поменять направление на юг - нужно строить какую-то конструкцию.
    На крышу дома вешать пока не хочу, для этого надо арендовать подъемник, придумывать какие-то крепления на шифере. И в последствии будет их не почистить, снег не убрать и тд.
    Провод до инвертера слишком длинный, 23 метра, потери по калькулятору вплоть до 14%
    На днях прокину еще кабель, увеличу сечение в 2 раза.
    За 3 недели использования максимальную мощность я видел 723 Ватта один раз. В яркий солнечный день.
    Обычно 600-650ватт при хорошем солнце дает стабильно, где-то с 11 до 18 часов. Думаю, что если бы панели смотрели на юг, то эффективность была бы выше.
    Но всё равно считаю 600-650 ватт при номинале 1000 ватт = это мало! Уповаю только на то, что в мае месяце солнце еще не такое сильное, летом будет сильнее?
  10. solarestbeaver
    solarestbeaver
    solarestbeaver
    Еще вопрос: можно ли к моей системе прицепить еще панелей с отдельным контроллером на тот же блок аккумуляторов? Чтобы одни и те же аккумы одновременно заряжало два контроллера? второй контроллер будет только заряжать, вся нагрузка будет подключена к первому MPPSolar (который уже есть)
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конечно можно. Чтобы получить больший съём с панелей надо было установить их строго на юг.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Сильнее уже не будет. Апрель давно прошел.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вообще-то в мае вроде больше всего приход солнечной энергии.
    Кто производитель панелей?
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    средней. но не пиковой. Градус уже не тот.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У нас 10/5 было +4 в пике и переменная облачность. Думаю, пиковая была дай бог!
