1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Геокупол. Пришла в голову дурная идея начать строить купольный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем rom2113, 27.04.17.
  1. rom2113
    rom2113
    rom2113
    Всем хороших выходных. Проверка размеров OSB прошла на ура! Размеры как в аптеке! Косяк только со временными окнами, я их когда делал размер не увеличил. Получилось все прикрепленые листы имеют швы 3 мм, а вокруг окон выходит 10-15 мм, думаю это не критично. Закрепил 4 треугольника, шва прошел герметиком теплый шов. В дальнейшем буду пользовать резинобитумную мистику. Броски вентзазора садил на пену и крепил 120 саморезами. Хорошо ещё догадался размеры бросков делать короче на 10 мм с каждой стороны, при монтаже есть возможность двигать и корректировать. IMG_20200411_151549.jpg IMG_20200411_171537.jpg
  2. rom2113
    rom2113
    rom2113
    Писать с телефона, совсем не айс! Т9 всё меняется по своему усмотрению! Был брусок, стал бросок!
  3. rom2113
    rom2113
    rom2113
    Всем добрый вечер! Процесс обшивки продолжается, но со скрипом. Весь день в верх в низ, а результат чуть больше чем ни чего.
  4. rom2113
    rom2113
    rom2113
    Попытки выдержать швы в пределах от 3 до 5 мм так же не убыстряют процесс. По факту выходит, напилить материал на один ряд, день работы, а шить получается от 5 до 10 треугольников в день, висят на веревке скорости работы ни как не добавить!
  5. rom2113
    rom2113
    rom2113
    Выше будет веселей!)
  6. rom2113
    rom2113
    rom2113
    За два дня смог зашить 13 треугольников из 36, второго ряда.
  7. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    я бы обдумал леса. они наверняка добавят скорости
  8. rom2113
    rom2113
    rom2113
    Леса есть, но они больше к прямоугольным зданиям подходят
  9. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Кстати говоря да, это интересная тема :) Я вот не подумал посоветовать.
    Впрочем, с учетом именно купольности дома, леса должны быть специфические, наверное. Если просто поднять вертикально, то они будут далеко от верхних рядов купола. Если же заузить верхнюю часть... Может быть, может быть.
    Я как-то делал леса, чтобы с крышей поработать. Обычный деревенский дом. Буром делаю дырку в земле на 50 см, втыкаю туда брус 50*100, засыпаю землей. Вертикальность - на глазок. Потом еще, еще, и еще. Затем соединил горизонтальными брусами также 50*100, на высоте около 1.5-1.7 метра, перпендикулярно дому. На них доски вдоль дома. На вертикальные брусья наколотил доски по диагонали, чтобы конструкция была устойчивая. И затем также второй ярус сделал. В одиночку, достаточно быстро. За несколько часов.
    Всё это дерево было для забора заготовлено. Куда и ушло потом, после перекрытия крыши.
  10. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    надо развивать гибучесть лесов, значит. если опоясать дом - кольцо будет хранить устойчивость. оттуда можно трапы на сферу кидать.
  11. rom2113
    rom2113
    rom2113
    Идея интересная, но думаю штатные леса в круг не собрать, надо думать какой то самодел. Спасибо за идею. Как раз, когда до черепицы дело дойдет, будет актуально
  12. rom2113
    rom2113
    rom2113
    Вот тут то вот и проблема, высота купола 7,5+цоколь 80 см, чем выше, тем леса дальше от купола, а пока изоплат на куполе, на него ни чего не опереть
  13. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    Ну, опереть на изоплаат проблем не вижу. нужно опирать не ребро доски, а площадку на шарнире. вон, и пенопласт несчастный под плитой держит много тонн. а по лесам - нужно внутренние палки покороче, тогда будет круг. жили бы рядом - отсыпал бы водопроводных труб. можно и на проволоку стянуть внутренний круг. короче, моё дело подать идею. ваше - выкинуть её прочь)
  14. rom2113
    rom2113
    rom2113
    Идея ваша здравая, приму вооружение, но делать данные леса пока неисчего. Были похожие мысли, но что бы всё работало, отмоску надо сделать, тогда есть вариант практически самоходные леса сделать. Вот, опять есть повод, мозгой параскинуть!) спасибо за совет!
  15. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Ну так сузить леса "по моей методике" как раз можно без проблем. Поперечины делай с выносом внутрь круга. Чем выше, тем ближе к центру. При этом, что существенно, леса не будут касаться дома.
    Вкопал столбы, постелил первый ярус. Допустим, на 1.7 метра. Следующий, на высоте 3.4, уже можно заужать. С учетом того, что система круговая, вынесенные внутрь поперечины будут связаны настилом в жесткую конструкцию. На следующем ярусе, на 5.1 метра, этот вынос внутрь будет еще больше. Опять же, будет образовываться жесткий настил. Можно будет делать с ним всё, что угодно.
    Да, надо немало материала, я согласен :) Но зато на любой высоте ты сможешь добраться до своего купола легко и просто. Это, мне кажется, существенно упростит и ускорит работу.
    QUOTE="rom2113, post: 26197209, member: 1807872"]надо думать какой то самодел. [/QUOTE]
    Вот как раз что я описываю.
