1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Геокупол. Пришла в голову дурная идея начать строить купольный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем rom2113, 27.04.17.
  1. Бродяга_Палыч
    Бродяга_Палыч
    Бродяга_Палыч
    Курганская обл. г. Далматово
    Вместо бостика поставь резиновые уплотнители с боков и с верху. Низ пакета сади на бостик намертво. Таким макаром обеспечишь подвижность стеклопакета при тепловом расширении стёкол и "дыхании" каркаса. Опыт был, посадили стёкла вкруговую на герметик и зимой 2 стекла наружных, а в июле 1 среднее умерли:nono:
  2. rom2113
    rom2113
    rom2113
    Любопытно! Если я правильно допер, то основание треугольника вклеиваю не жалея герметик, а боковые стороны уплотнитель? Всё так? Тогда вопрос, а как сделать это всё герметичным?
  3. rom2113
    rom2113
    rom2113
    Полазив по форуму и закрутив последние извилины в узел, от обилия вводных про тепловое расширение, герметизацию, и пр и пр, наткнулся на любопытную организацию WERSO. Данные ребятишки делают треугольные глухие окна по размера страждущих. Будем посмотреть какой выкатят ценник!
  4. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    ценник будет конский, как всегда на окна. стеклопакеты стоят в разы дешевле окон. у меня стеклопакеты вклеены на пену, вокруг штапики на ПСУЛе. год прошёл - изменений никаких. правда, топить начал только в эту зиму.
  5. rom2113
    rom2113
    rom2113
    Посмотрим, что выставят, мне только на СП 400 кусков нарисовали местные, по 20 за шт
  6. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    Оранжевый цвет - пена, красный -резиновые подкладки (справа-слева-снизу). Песочный - доска с четвертью, желтый - нижняя обвязка стены 150х40, синяя добор - доска 25х100. Белый - обычный уплотнитель для оконных рам.
    у меня схема похожая.
  7. Max1305
    Max1305
    Max1305
    Тоже списывался с ними. Написали что делают однокамерные стеклопакеты, типа двухкамерные будут очень тяжелыми
  8. rom2113
    rom2113
    rom2113
    Двух камерные с ними обговаривали, есть в наличии
  9. dallaskassel
    dallaskassel
    dallaskassel
    Казань
    а наличие тут при чём? многие фирмы их сами делают. нужно-то: рамка дистанционная и стекло. собрали-проклеили, по любому размеру.
    тяжёлые вот - это да. вес посчитать нетрудно, в целом.
  10. rom2113
    rom2113
    rom2113
    Сегодня определился с маркой монтажной пены, и швы и окна буду задувать PURAFOAM 5175
  11. rom2113
    rom2113
    rom2113
    Всем добрый вечер. Всё, с изоплатом закончено. Можно подвести промежуточный итог. В принципе все получилось как хотел, с небольшими но. Что бы изменил. Материал на каркас брал бы калиброванный, (хотя и из того, что было в наличии, результат тоже не плох) возможно вместо порилекса использовал бы джут. И собирать каркас лучше троем или четвером, если решили как и я в одно лицо, заранее продумывайте как поднимать и как монтировать будете, на высоте двух рук бывает совсем не достаточно! Мастырте приспособы, чем больше, тем лучше. Работа с изоплатом проблем совсем не доставила, материал приятный, не тяжёлый, но вершины треугольников могут обламываться и опять таки проблема с подъемом, подсобник нужен. По расходу материала, с листа формата 2700*1200 выходил один треугольник и кусок на пол рейзера, брал 139 листов, осталось 13 листов и остатки форматом 1200*900 достаточное количество, на баню как раз размер. По вопросу 13 листов, брал с запасом, так как еще над котельной будет терасса, всё туда уйдет. Гвоздей 3*70 с большой шляпой ушло 35 кг. Шнура страховочного 12 мм 40 метров, карабины, шнуры 10 мм и 6 мм. И сама сбруя, я бал без поясного крепления, только ноги и грудь. Так же учитесь вязать скользящие узлы! Еще очень выручает полиспаст, покупайте, меняйте шнур на нормальный и нужной длины и будет вам счастье!
    С улицы дом большим не кажется, а вот внутри гораздо больше. Сейчас начну подготовку брусков вент зазора и раскрой OSB.
  12. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...по вентзазору уже думали?
    Зы ...в горизонтальных брусках оставлять проходы? Аэраторы как?
  13. rom2113
    rom2113
    rom2113
    ) "Дьявол кроется в мелочах"! Обо всём подумал. Решил поступить следующим образом. Так как на первый план выходит полная герметизация, вент зазор буду делать следующим образом. Бруски буду нашивать без зазоров, что вертикальные, что горизонтальные, спросите для чего так? Отвечу, OSB буду шить с применением Резинобитумной мастики, что бы мастика была и под швом и в шве. На вопрос а как же будет проходить воздух? Скажу следующее, бруски будут специально подготовлены, сделаю их в виде буквы V что бы при нашивке OSB сократить зазор между плитой и бруском, так же сам брусок будет плотней прилегать к изоплату. И ещё момент, в каждом бруске, с шагом 200 мм будут проделаны сквозные отверстия диаметром 23 мм. По аэраторам, они будут, минимум 5 шт, но это предварительно, всё будет зависеть от того, на сколько я приподниму макушку купола. Атик делать не буду как многие делают, а просто сделаю самые верхние листы OSB (5 треугольников) миллиметров 150 выше основной кровли
  14. Бродяга_Палыч
    Бродяга_Палыч
    Бродяга_Палыч
    Может вместо отверстий напилить гребёнку?
  15. rom2113
    rom2113
    rom2113
    Был и такой вариант. Но мне необходимо что бы обе плоскости бруска были без разрывов. Шов между плит изоплата буде пенить и прижимать бруском, а на верхнюю сторону бруска, перед монтажом OSB буду наносить резинобитумную мастику, так, что разрывы в бруске, мне не в цвет!
