Котел в ванной комнате
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем terolblade, 13.08.09.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Разумеется! При этом у нас все работает в одну сторону - снижение уровня безопасности. Как пример: сигнализаторы СГГ и СИКСы. Я в них не спец, но по моим наблюдениям они установлены, но газ они не перекрывают. Российская логика процесса проста. Сигнализатор прописан Правилами в помещениях, где нет людей (котельных). Согласно этим Правилам их вносят в проект. Монтажники их преобретают и устанавливают. Если он не работает - не открывает газ, возникают гарантийные обращения в большом количестве. Обмен в цену не заложен, повторные выезды не заложены, за свой счет - желания нет. Проще сразу, до установки, сделать, что бы ни чего не перекрывалось.
    В ответ, я Вам могу рассказать, что в Чехии, как мне рассказывали, на вводе в каждый дом электроснабжающая организация сама ставит стабилизатор, т.к. у них в договоре прописано, что напряжение 220В, а не 180 или 270. И соответствие стандарту - головная боль поставщика, а не пользователя.
  2. oss
    oss
    oss
    Казанин Алекс, а Вам известны такие преценденты?
    Если применить аналогию с электробезопасностью, то в ней есть такое устройство, как УЗО. Не думаю, что нельзя наладить массовое производство усторйств безопасности (вполне допускаю, что в мировой практике такие существуют) которые перерывали бы подачу газа при времнном отключении его подачи, сигнализировали бы об уровне загазованности помещения и при необходимости перекрывали подачу газа в него. И при этом были достаточно надежными и недорогими для периодичесокй замены. Я не специалист в области газовой безопасности, но в определенных случаях повышенных рисков было бы целесообразно закладывать их на этапе проектирования.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так это есть! В Вашем котле это термопара. Отключите краном подачу газа на пару минут и подайте снова. Счетчик будет стоять. При этом на Вашем котле не возможно простыми методами это устройство отключить. А вот на российских - легко! Привязали кнопочку - и в светлый путь!
  4. oss
    oss
    oss
    В данной конкретной теме, в общем то, остались к рассмотрению два вида рисков: отравление СО и утечка газа в помещение из-за вероятности коррозионного разрушения трубопровода.
  5. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Про тюрьму не слышал, а вот работы лишались. Может отсутствие таких прецендентов и есть следствие соблюдения правил?
  6. oss
    oss
    oss
    Надо бы знать порядок доведения до личного состава подобных прецедентов.
    Нет, это несколько другая область права.
  7. amalsyn
    amalsyn
    amalsyn
    Омск
    Подскажите пожалуйста, а возможна ли установка в ванной, если не совсем ванная. Т.е есть душевая кабинка, раковина, унитаз, стир. машинка, окно и площадь около 10м кв
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В плане БТИ как это помещение называется?
  9. Викур
    Викур
    Викур
    Брест
    Все-таки!
    Уважаемые форумчане!
    Возможно ли с квартиры 2 этажа 5 этажного старого сталинского дома 1960 года постройки, с потолками 3м, по старому проекту оборудованного газовыми колонками в ванной 4кв.м, выводить коаксиальные трубы вверх в существующие отдельные вентканалы при установке 2 контурного настенного газового котла Vitapend или Wisseman?
    Обязателен ли перенос котла с санузла на кухню?
    У меня расстояние от точки установки котла до верха дымохода-вентканала на крыше составляет примерно 11 метров.
    Горизонтальный отвод стена-улица невозможен (архитектура против - центр города).
    Может кто сталкивался - поможите а то оЦень холодно, однако, в перед и после отопительный сезон.
    Заранее спасибо-дзякуй.
    PS: задавал вопрос в ветке "Обычный и коаксиальный дымоходы " - ответа не понял. Имеется ввиду автономное отопление квартиры.
    Интересно, что по этому поводу думает "Mityr" и "urgenb"?:hello:
  10. иика
    иика
    иика
    У меня такая же задача, жду газовщика, инженера на 28. Пока для себя вынес, читая форум: - могут не разрешить, нет 15 кб.м. в ванной. Но а если турбокотёл с забором воздуха из смежных помещений, например, коридора, накройняк с улицы?
    Да и еще может кто подскажет как будет работать Навьен 13 турбо и тёплый пол 4 квт.?
  11. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Мое мнение - разделить коаксиал. Продукты сгорания - в штатный дымоход. А забор воздуха в горелку - любым способом (скажем, вывести отдельную трубу на улицу через форточку.)
    Переносить на кухню вынудят. Если помещение не подойдет под типовые нормы.
    1) окно с форточкой 2) Помещение - не менее 7.5 куб (могу ошибиться, нужно уточнить.) 3) газовое оборудование и приборы в ванном помещении не допускаются.
    Ванна обычно смежное помещение с кухней. Если это так - перенести не проблема. Немного удлините выхлопную трубу и все.
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Кто знает, а вот наоборот можно ставить сан-техническое оборудование (унитаз, умывальник и пр.) в помещении котельной? вроде как прямых запретов нет, но говорят не разрешают из-за теоретической возможности вызрыва...
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Говорят - в Москве кур доят.
    У кого Вы будете спрашивать разрешение на установку душа? Какая организация регламентирует этот вопрос?
  14. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    У меня колонка в сталинском доме висит в ванной комнате вообще без окон, прямо над ванной, на колонке вешалка для душа (заводская). Все по проекту
  15. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Старые колонки работают в ванных комнатах без проблем хотя бывает сажей теплообменники забиваются а колонки с электроникой частенько глючат т.к. окисляются контакты.
