Котел в ванной комнате
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем terolblade, 13.08.09.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ребят что голову ломать то, напишите официальное письмо на имя начальника горгаза такого содержания " Прошу выдать технические условия на установку газового котла (марка, мощность, макс.расход) в помещении ванной комнаты, естественная вентиляция в виде вентканала (сечением таким-то) имеется, естественное освещение в виде оконного проёма (сечением таким-то) имеется, закрывающаяся дверь в помещение ванной имеется, объём помещения такой-то. В течение 15 дней вам обязаны дать письменный отказ (с указанием всех норм и правил) либо разрешение. Если в отказе написано просто "низя" с этим отказом прямиком к юристу, составляете заявление о неправомерных действиях должностного лица (начальник Горгаза) и в суд. Там он (юрист Горгаза) популярно должен объяснить почему именно в ванной нельзя ставить газовое оборудование, каким нормам не отвечает ванная комната. Я лично не нашёл в украинском ДБН в разделе газификация слово ванная.
  2. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Вот уже из принципа хочется разобраться, почему же нельзя вешать котел в ванной!
    Полазил по и-нету, пошерстил форум... Варианты ответов.
    1. Высказывается мнение, что смесь паров воды с продуктами сгорания газа может привести к опрокидыванию тяги. Ванная комната тут же наполнится угарным газом и все погибнут.
    Непонятна физика данного процесса. Непонятно, зачем тогда в котлах стоит датчик тяги? Непонятно, как все будут погибать в случае с турбо-котлом?
    2. Повышенная влажность грозит замыканием на плате управления.
    Плата управления защищена от повышенной влажности. Вообще, настенные газовые котлы имеют какую-то там степень электрозащиты (не помню, лень искать буквы-цифры), которая дает право вешать их во влажных помещениях. В Европе, но не в России.
    3. Повышенная влажность вызывает коррозию газовых труб. Тогда нужно запретить проводить газовые трубы по улице. Там вообще иногда дождь случается.
    4. Газовщики владеют какой-то страшной тайной относительно несовместимости котлов и ванн. Но тайну эту они не выдают даже в состоянии сильного опьянения. Однако это дает им полное право запрещать вешать котлы в ванной.
    В общем, если отбросить пьяных газовщиков, все страхи так или иначе связаны с повышенной влажностью. И, сдается мне, общественность упирается в эту повышенную влажность только потому, что в этом заключается единственное (помимо, разумеется, самой ванны) отличие ванной от другого помещения. Так чем же реально страшна влажность котлу?
  3. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Электронные блоки управления котлов не герметично закрыты.И постоянная повышеная влажность сделает свое дело.
    Влагу видно на эл платах, будет еще один повод отказать вам в гарантии.
  4. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    А почему "постоянная"? Мы же говорим не про помещение бассейна. Сколько времени проводит в ванной обычный человек? Утром почистить зубы, побриться. Вечером принять душ. Если, конечно, многодетная семья с кучей родственников. Но все равно. Влажность повышается эпизодически. И очень быстро приходит в норму - дымоход, вентиляция, щель под дверью - все это подразумевается.
    К слову, не думаю, что газовщики, запрещая ставить котел в ванной, заботятся о какой-то гарантии.
    Еще к слову. У любимого многими настенника Виссмана класс защиты IP44. А это значит:
  5. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Mityr
    Защита от твердых предметов размером более 1мм
    Защита от водных брызг
    ЗЫ. я когда то ремонтировал эл.плату, а спирт закончился.Плату протер водкой. и плохо просушил.Плату пришлось ремонтировать второй раз. Вот теперь и думайте о влажности.
  6. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    А плата в котлах как располагается? В отдельном отсеке? Или просто привинчена к корпусу? Я котлов никогда не разбирал. И про степень защиты понял так: плата закрыта каким-то кожухом, который защищает ее от попадания влаги. А если ее вынуть и полить водой. Так и водонепроницаемые часы без корпуса перестают быть водонепроницаемыми.
    У меня сейчас в ванной висит колонка. Там, конечно, автоматики особой нет, но присутствует электророзжиг, цифровой термометр, еще какие-то датчики-провода... Работает все это на двух батарейках. Работает давно. Причем все контакты, если заглянуть снизу - спокойно торчат наружу. Только батарейки в закрытом отсеке.
  7. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Mityr
    в отдельном отсеке.
    Произведена с условием что может присутствовать иногда влажность ИМХО. Но не до такой же степени.
    У разных котлов защита электроники от попадания влаги разная.У одних лутше у других хуже.
    ЗЫ. Приходилось видеть платы после постоянной влажности. :mad: плату можно в утиль.
  8. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    А как с этим у Вайланта (AtmoMax Plus, дымоходный)? У меня такой. И как раз в ванной по плану будет висеть. Поэтому, собственно, меня эта тема так затронула:)]
    Вообще, конечно, если дело только в этом, могли бы ввести какую-нибудь сертификацию для производителей котлов. И производители, сдается мне, с радостью бы согласились. Потому что в домах небольшой площади ванная -идеальное место для котла. ИМХО, разумеется.
  9. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Вайланта (AtmoMax Plus, дымоходный) Электроника закрыта вроде бы не плохо.
  10. gars
    gars
    gars
    Всегда кухня идеальным местом считалась. Мало у кого дымоход есть в ванной.
  11. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    gars А дымоход наверное из кухни проведен.
    Mityr Турбо в ванную я еще как нибудь пойму.но Дымоход
  12. gars
    gars
    gars
    jvolfss, да раньше в Сталинках колонки впихивали (при строительстве) в ванную, там и дымоход есть.
  13. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    gars У меня имеются газовые колонки в ваннах на обслуживании.
  14. gars
    gars
    gars
    Нарушаем?
    У меня тоже.:)]
  15. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    gars Нарушаем?
    Нет :|:
    К моему приходу они Ванну демонтируют.:)]
