Котел в ванной комнате
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем terolblade, 13.08.09.
  1. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Если всё уже построено, то лучше всего переговорить с вашим проэктировщиком, он лучше знает местные предпочтения. Объём помещения при суммарной мощности оборудования до 30 кВт - 7,5 куб. м, высота - минимум 2 м, но у нас менее 2,5 не принимают. Должна быть обязательно приточно-вытяжная вентиляция. Это навскидку, наверняка проэктировщик на месте лучше разберётся.
    Установку потом ванной, душа я не приветствую, это нарушения, как дело повернётся - неизвестно. Хотя многие у нас так делают.
  2. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Спасибо за совет! А как же быть с окном? Его нет...
  3. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Я решил отказаться от газа из-за этой гомосятины.
  4. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    И чем же отапливаться собираетесь? Есть реальная альтернатива по удобству и цене?
  5. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Окно обязательно, извините, я думал вы в курсе этого требования.
  6. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Значит, видимо, придётся городить котёл в кухне-гостиной, причём с коаксиальным дымоотводом, т. к. дымоход в ванной...а в ванную, как резрв, поставлю электрический...в прочем, так оно и лучше даже.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сразу бы так :)
  8. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Обратите внимание на мощность котла и разрешённую потребляемую мощность электроэнергии.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Бедный электрокотел... сгниет он там ...
  10. Serega1987
    Serega1987
    Serega1987
    Москва, м. Алтуфьыво
    Тоже столкнулся с такой ситуацией.
    Как мне сказал проектировщик оборудование можно располагать только в котельной и на кухне... долго искать это обоснование не пришлось искать.
    Итак, моя версия отказа:
    СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001.
    Индивидуальный жилой дом, это в принципе и есть квартира. Само название говорит за себя " Дома жилые одноквартирные"
    п. 6.12
    При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 35 кВт допускается устанавливать на кухне.
    Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно соответствовать требованиям безопасности, изложенным в СП 61.13330 и СП 62.13330.
    Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение теплогенераторной. Внутренний газопровод в доме должен отвечать требованиям, предъявляемым к газопроводам низкого давления по СП 62.13330.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пуэ раздел 7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования:
    - электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:
    в зоне 0 — IРХ7;
    в зоне 1 — IРХ5;
    в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
    в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
    - в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
    - в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
    - в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
    - в зонах 0,1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.
  12. Dmitrynik
    Dmitrynik
    Dmitrynik
    Спасибо за ответы. Сделаю проще. Поставлю оба котла на кухню.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вот это правильно :hndshk:
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Слава богу! Вразумили! Ещё одну жизнь спасли.
  15. yaras_phoenix
    yaras_phoenix
    yaras_phoenix
    Господа, реанимирую тему.
    Дом старый немецкий, планировка такая была, что ванна небольшая находится прям в кухне. Прокладываем газ. Сегодня турбокотёл поставили, двухконтурник, с закрытой камерой сгорания, установили все вентиляционные входы-выходы.
    Теперь вопрос - какова вероятность, что при приёмке газовщиками внутреннего газопровода подключать нас откажутся на основании нахождения ванны в кухне?
