Котел в ванной комнате
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем terolblade, 13.08.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял! А зачем, если он у вас и так уже там стоит 12 лет без всякого разрешения и вам сам чёрт не указ.
    Правда 12 лет назад действовал
    СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»
    Дата введения: 01.07.2003 Дата актуализация: 21.05.2015
    Дата окончания срока действия:01.07.2015
    Так вот, что интересно. В этом регламентирующем документе прямого запрета на установку котлов в ванной комнате не было.
    В предыдущем был
    СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение»
    Дата введения: 01.01.1988
    Дата окончания срока действия: 01.07.2003
    6.37.* Установку водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов следует предусматривать в кухнях и нежилых помещениях, предназначенных для их размещения и отвечающих требованиям п. п. 6.42* и 6.43. Установка указанных приборов в ванных комнатах не допускается. Вопрос о необходимости перестановки газовых водонагревателей из ванных комнат, в которых они были размещены в соответствии с ранее действующими нормами, в кухни или другие нежилые помещения жилого дома при реконструкции дома или системы газоснабжения должен решаться в каждом конкретном случае проектной организацией по согласованию с местными эксплуатационными организациями газового хозяйства.
    В последующем есть. Он же ныне действующий.
    СП 62.13330.2011«Газораспределительные системы».Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» (Пересмотр СП 62.13330.2010)
    Дата введения: 20.05.211
    Дата актуализации: 21.05.2015
    Статус: Действующий
    7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2*, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
    Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.
    Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается.
    А вот в СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» не было прямого запрета.
    7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного оборудования, а также данных заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения. Запрещается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами.
    7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, с учетом требований таблицы 2 по давлению газа, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Petrovich 32, я бы не был столь категоричным. Есть такое правило: " Закон не имеет обратной силы". Это означает, что если сегодня у вас все по закону, а завтра выходит новый закон, по которому нельзя, то то, что было по старому - оставляем, все новое - по новому.
    Если у @JustFOX, сегодня Риннай висит на законных основаниях, то он может его заменить на другой аналогичный котел. А если и сегодня он висит без законных оснований... то непонятен вопрос.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да верно! Есть такое и я даже тут не будут ёрничать по поводу "Это же Россия".
    Тут проблема в другом. Вот что сказано в последней действующей актуализированной версии СНиП 42-01-2002, а именно в СП 62.13330.2011.
    Область применения!
    Настоящий свод правил устанавливает нормы и правила проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, расширения и технического перевооружения сетей газораспределения, газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ), предназначенных для обеспечения природным и сжиженными углеводородными газами потребителей, использующих газ в качестве топлива.
    Так что пока он не трогает старый котёл, то попадает под предыдущий регламент, а если будет менять на новый, то уже под этот.
    А обосновывается это требованием выполнения ФЗ и ПП РФ
    Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления».
  4. JustFOX
    JustFOX
    JustFOX
    Мытищи
    Сударь, вы намеренно меня провоцируете? Я нанес вам личное оскорбление или это ваша странная манера общения со всеми незнакомыми вам людьми?
    Дом достался мне от родственников моей супруги. Все что тут сделано - сделано до меня и без моего участия.
    Я лишь желаю произвести ремонт и замену некоторых инженерных систем. Этим и вызван мой вопрос.
    За ссылки благодарю.
    Но прошу вас впредь воздержаться от подобный суждений в мой адрес.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы правы милостивейший сударь! Извините, не знал, что этим так задену ваше эго! Ещё раз прошу покорно извинить меня.
    Правда не понял, на что вы обиделись. Информацию о том, что дом вам от кого-то там достался вы не сочли нужным сообщить, вот поэтому и объяснения ваших возможностей и желаний и были высказаны в таком мейнстриме.
    Искреннее спасибо за благодарность. Вы благородный человек и умеете быть благодарным. Редкое качество в наши дни. Другим разжевываешь, так даже элементарного спасибо не скажут. Правда и вы как-то уж очень сдержаны. Сразу видно, что вы ещё вплотную с газовой мафией не сталкивались.
    Обязательно приму к сведению! Прямо сейчас. Информация которая вам могла бы помочь в решении данного вопроса дана всего на 20% и я хотел изложить в последующем своём повествовании как вам можно юридически грамотно (практически законно) решить вашу проблему с наименьшими затратами. С указанием других СНиПов, СП и ПП РФ и иных регламентирующих документов.
    Но считаю, что вы абсолютно правы и поэтому воздерживаюсь от дальнейших суждений.
    С уважением! :hello:
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вить, читаем сначала как описана проблема: котел висит 65 лет...я поэтому больше чем уверен, раньше можно было, стоял АГВ-80,потом повесили Риннай. Он появился около 10 может чуть более лет назад.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ты любитель наводить тень на плетень...Ты не автор сказки А и Б сидели на трубе?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я читал. Тут же все от грамотности газовиков зависит. Некоторые по сей день котельные по 7.5 кубов принимают. Повторюсь: юридически, если сегодня там Риннай стоит законно (записан в картотеке), то при замене не могут отказать. Фактически - могут и бодаться с ними устанешь.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В соавторстве с @Doobik
    А вообще то это была небольшая ирония в ответе на вопрос пользователя.
    Но она без смайлика в текстуре видать не очень воспринимается.
  10. JustFOX
    JustFOX
    JustFOX
    Мытищи
    Спасибо всем за участие.
    Буду искать концы в местной газовой службе, с целью узнать что записано в карточке и какие у них сейчас внутренние правила.
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    А спросили у товарища в каком доме он проживает? К примеру ИЖС теоретически не нуждается в ихних разрешениях, ибо даже "квартиры" не имеет:
    ЖК РФ, Статья 16. Виды жилых помещений
    3. Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А зачем, если пользователь попросил воздержаться от дальнейших суждений?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вова, так шо если ИЖС, то даже проекта не нужно?
  14. JustFOX
    JustFOX
    JustFOX
    Мытищи
    Дом деревянный отдельно стоящий, два входа, два участка, две семьи.
  15. vamh
    vamh
    vamh
    По закону так, для ИЖС проект не обязателен, НО есть наши реалии.
