Котел в ванной комнате
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем terolblade, 13.08.09.
  1. Cv-1963
    Cv-1963
    Cv-1963
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста! Прочитала всю тему, но легче не стало.
    Теперь по порядку. Но прошу учесть, что спрашивает женщина, ктр на уровне потребителя.
    Продают дом ИЖС, один вход, подводят газ: есть труба на улице и газовый котел с разводкой в ванной комнате. Счетчик со стороны улицы. Должны скоро (по словам хозяина) подключить. Ванная комната приблизительно 5-6 кв. с окном, маленькая ванна, унитаз. Есть дымоход от котла. Правильно ли я поняла из Ваших разъяснений, что установка газ. котла невозможна в ванных комнатах квартир, а на ИЖС это не распространяется. Или все от лукавого и при покупке я попадаю на денежную перестановку. Какие вопросы нужно задать хозяину? И еще, у него отопление от газ. котла только на 2-М этаже, а на первом - теплые полы, которых я еще больше "боюсь". Если добавлять батареи на 1-й этаж, то возможно-ли и дорого? Жить, в основном, будут пожилые люди. Цена дома разумная.
    Заранее благодарю за все советы.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Все от лукавого, Вы правы.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И снова, и в который раз на арене!
    Уж и не знаю в который раз. Вот последний, в Субботу было.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16752233/
    В ИЖС устанавливать котёл в ванной комнате нельзя. Можно трубы газовые прокладывать транзитом, но без всяких соединений. Трубы не должны при этом быть медными или многослойными полимерными.
    Да возможно всё, но насколько трудозатратно, надо по месту смотреть.
  4. Cv-1963
    Cv-1963
    Cv-1963
    Спасибо за отзывы. Я честно уже читала информацию по ссылке. Там же речь идет о многократных домах, а нами " присмотренный" к таковым не относится.
    Туплю?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/14648785/
    Вот ещё ссылка, там вся история вопроса с 50-х годов.
    А что такое многократные дома я не знаю?
  6. Cv-1963
    Cv-1963
    Cv-1963
    Многократный - это многоквартирный (телефон помогает)
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сереж, тут не все так просто. Вот если б разговор шел о Екатеринбурге, то ИЖС, ЖСИ, КГБ, ФСБ - значения не имеет. Ванная комната? - никакого котла. Костьми лягут.
  8. Cv-1963
    Cv-1963
    Cv-1963
    Дом в Ленинградской области.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну в данном случае у них железное на это право, подтверждённое регламентирующим документом федерального значения. По мне, так всё просто! Есть - РД? Есть! Запрещает? Да. А уж что и как там на местах мудрят, это их дело. Вон вчера из Калининграда звонили, в многоэтажном доме поквартирка на котлах с открытой камерой сгорания. И ничего, всем до фени, что нельзя.
    Я вот узнал, что «Согласно части 4 статьи 16.1 Федерального закона 184-ФЗ «О техническом регулировании» допускается применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов, в части, не противоречащей требованиям нормативно-технических документов и нормам Федерального закона.
    Так что если есть какие региональные стандарты, то в данном регионе могут ориентироваться и на них. Но только если эти стандарты не противоречат федеральным нормам и регламентирующим документам. Установка ванны или котла "Атмо" в многоквартирном доме явно противоречит. Так что хрен разберёшься в это кухне замешанной на противоречии интересов местных князьков и попытках федеральных органов заставить всех выполнять требования РД федерального значения. Они вроде документ выпустят, а юридического статуса у него как бы и нет, и любой юридически грамотный чинуша тут же найдёт лазейку чтобы выпустить какой ему выгоден в сложившийся ситуации нормативно-технический документ местного значения, ну а если он противоречит в некоторых пунктах РД федерального значения, так любой грамотный юрист это обоснует и докажет, что да, противоречия есть, но они не нарушают требования Технического регламента, ибо данный РД в список обязательных РД на основе которых соблюдаются и требования ТР не входит. Всё.
  10. Cv-1963
    Cv-1963
    Cv-1963
    О! Уважаемые форумчане! Вы разговариваете языком высшей математики!
    Скажите, пожалуйста, распространяются ли нормы запрета установки котла в ванной в многоквартирных домах на дом НЕ многоквартир. (ИЖС с одним входом). Есть нормы на Ижс или нет?
    Спасибо.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так несколькими постами выше всё уже расписано! Да уж!
  12. Cv-1963
    Cv-1963
    Cv-1963
    Если бы было понятно... рыдаю горьким слезами.
    Объясните, пожалуйста, как первоклашке. Я все прочитала. Прошлась по всем ссылкам еще раз. В одном из сообщений было написано, что т. к. дом ИЖС не является многоквартирным, то и нормы установки в многоквартирном доме на него не могут распространяться. Так ли я поняла? И если не распространяются, то чем руководствоваться? Хозяин дома сказал, что проект согласован и фотозапечетлен.
  13. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    1 этаж котельная и су.jpg Вопрос к спецам. Нужно влепить котёл, настенник, с коаксиалом, на 1 этаже. Места очень мало, на кухню не получается. Была хорошая ванная комната, проект переделал, ванную комнату урезал до 3м, а 7 м отдал под котельную. Вентиляция раздельная, у урезанной ванны свой воздуховод. Пройдёт такая конструкция у газовиков по нормам? Окно над дверью (высота 3м) 1 этаж размеры.jpg 1 этаж .jpg
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Я думаю вполне. Одно НО, если будут требовать как нас, то окна над дверью может быть недостаточно.
    У нас требуют окно в качестве легкосбрасываемой конструкции, не менее 0,8 кв. м, но "иногда" отступают от этого "требования".
    Унитаз можно прекрасно перенести из помещения ванной в котельную, подвинув котёл поближе к двери.
    А ещё лучше дверь на улицу из котельной упразднить.
  15. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Упразднять уже поздно. 1 этаж выложен и перекрыт. На самом деле, у меня сейчас в котельной стоит и стиралка и газовый генератор и ванная для собаки. Размерами такая же - 9м. И выход есть независимы от дома. Форточка получается как раз 0,8 м. 1 м ширина, 80 см - высота.
