Котел в ванной комнате
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем terolblade, 13.08.09.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Мне так сделать не дали. Пытался согласовать вход в туалет через котельную... Пришлось городить отдельный вход...
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    До пуска газа не ставьте кабинку и все дела. Ванну для собаки на момент сдачи убрать.
  3. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Т. е., как я понял, лучше не рисковать и написать в техпаспорте не с/у, а скажем кладовая. или техпомещение
  4. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Тогда еще вопрос: а можно ли в котельную занести для хранения душевую кабину и бутылку с шампунем?
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    PS: и вопрос вдогонку: как-то регламентируется наличие в котельной проходов и/или дверей в смежные помещения?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет. Они, двери, просто должны быть закрыты. Если дверей нет, то всё рассматривается как одно помещение.
  7. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Ну т. е. можно огородить душевую кабинку каркасом с огнестойким ГКЛ и вся недолга? Главное, чтобы кубатура котельной осталась в рамках?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну если при этом получится, что из помещения котельной Вы выделили помещение ванной, то не вижу проблем.
    Огнестойкость не обязательна.
  9. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    В инструкции к котлу Buderus Logomax Plus GB 112 на странице 35 пункт 8.1.2 написано, что монтаж в ванной фактически допускается, если нет направленных на это место водяных струй. Случайно наткнулся на эту информацию, надеюсь будет полезна. Весь документ из-за размера загрузить не получилось, прикладываю необходимую страницу.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и причём тут электрическое оборудование, если котёл Buderus Logomax Plus GB 112 это газовое оборудование, энергозависимое, но газовое.
    Да и Ingress Protection это не вид электрической защиты.
    Да и запрет там написан на установку газоиспользующего оборудования в ванных комнатах и санузлах. Пункт "ВНИМАНИЕ!"
  11. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    А при чем здесь электрическое оборудование? Тема вроде как: "Котел в ванной комнате" он может быть любой. В пункте внимание, речь про Украину, причем здесь Россия?
  12. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    В котельной организовывать санузел? :super:
    У сотрудницы погибла родственница при взрыве котла ребенок находился в той же ванной. Теперь ребенок без мамы.
    Да скорее всего запрет кроется именно в коррозийной нестойкости деталей именно котла, не надо путать с трубами, которые прокладываются на улице, ни один котел не устанавливается за пределами
    помещений, а только в сухом, теплом, вентилируемом помещении, в сухом.
  13. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    1 этаж .jpg Я сделал встройку, с отдельным вентканалом. Но с/у, на всякий случай, писать не буду. Напишу техпомещение.
  14. Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Alexfoto_1971
    Котел в ванной комнате не разрешается ставить, но санузел в котельной - это что-то)
  15. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Не разрешается ставить газовые приборы в санузлах и душевых (причем по СП регламентирующему газопроводы), а вот про установку унитаза и/или душевой кабины в котельной - как-то так и не привели никаких регламентирующих документов.
    По поводу "страшной ржи" от которой котлы дырявятся и всех вокруг взрывают: а откуда взяться в воздухе отапливаемого ВЕНТИЛИРУЕМОГО (по требованию же газовщиков) помещения влаги в объеме достаточном для выпадения в виде конденсата на частях НАГРЕВАТЕЛЬНОГО прибора?
